| Szukam skrzyni. Pomozcie!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=17731 |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw mar 16, 2006 4:54 pm ] |
| Tytuł: | Szukam skrzyni. Pomozcie!!! |
Witam. Od miesiaca szukam sprawnej skrzyni biegow (automatycznej) do W123 300D. 3 razy dziennie odwiedzam allegro,czytam gielde dolnoslaska i nic. Ostatnio znalazlem jedna ale sie okazalo ze to nie taka.. Dalem juz ogloszenie w gieldzie na forum ale chyba zadko ktos tam zaglada. Takze jakbyscie mieli jakies namiary na taka skrzynie bo prosze o kontakt.... W tej sytuacji coraz czesciej mysle zeby przerobic na manual co mi sie nie widzi za bardzo, ale jak nie bede mial innego wyjascia to bede zmuszony tak zrobic..
Pozdrawiam |
| Autor: | adi [ czw mar 16, 2006 5:14 pm ] |
Zapytaj u niego: Michał - 503626544 |
| Autor: | Sokol [ czw mar 16, 2006 7:10 pm ] |
czy to taka sama skrzynia jak w 280 ??? |
| Autor: | BECKER [ czw mar 16, 2006 7:30 pm ] |
pod koniec miesiąca lub na początku przyszłego mam mieć od 240D ... |
| Autor: | JaKon [ czw mar 16, 2006 7:49 pm ] |
Sokol pisze: czy to taka sama skrzynia jak w 280 ???
na 100% tak |
| Autor: | Sokol [ czw mar 16, 2006 8:00 pm ] |
JaKon pisze: Sokol napisał:
czy to taka sama skrzynia jak w 280 ??? na 100% tak to spytam kumpla ma taką, a na dodatek jest mechanikiem to może ci ją odrazu na miejscu wstawić. |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw mar 16, 2006 8:06 pm ] |
od 240 nie podejdzie wlasnie. A ta z 280 to z diesla jest? jak tak to nie wiedzialem nawet ze takie byly |
| Autor: | Sokol [ czw mar 16, 2006 8:17 pm ] |
nic mi nie wiadomo o 280 diesel, natomiast o 280 (M110) to już kiedyś słyszałem i od takiego jest ta skrzynia |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw mar 16, 2006 8:20 pm ] |
troche ciezko bo z tego co sie dowiedzialem to nie bedzie pasowala ta z 280
| Autor: | JaKon [ czw mar 16, 2006 11:58 pm ] |
Skrzynie automatyczne z silników M102 2,3 benz (trzrba zmienic kolnierz boi rozrusznik jest z drugiej)/ M110 2,8benz (bez zmian) i silnika 300D moznba stosowac wymiennie... Pozatym wlasnie 280E i 300 D maja skrzynie identyczne i przełozenia w moscie takze.. sa to informacje sprawdzone w praktyce przezemnie osbiscie... |
| Autor: | erio [ pt mar 17, 2006 8:07 am ] |
Jest taka skrzynia od W123 280 . po remoncie w ASO w niemczech ( wszystko nowe tarczki itd), nawet ją ładnie na srebrno posprayowali, z gwarancją że po włożeniu będzie chodzić jak złoto/ inaczej zwrot i wymont zamont gratis cena - nogocjacyjna - tel. 502558982 Kraków |
| Autor: | Nilovitz [ sob mar 18, 2006 5:35 pm ] |
JaKon pisze: Pozatym wlasnie 280E i 300 D maja skrzynie identyczne i przełozenia w moscie takze.. sa to informacje sprawdzone w praktyce przezemnie osbiscie...
a jak sie ma do tego ilosc obrotow silnika, tu jest roznica, jesli skrzynia i przelozenie mostu jest to samo, to cos moze nie pasowac? Moze sie myle, ktos to wyjasni? Z tego co wiem to M110 moze miec ok. 6k obr/min a OM612 z ok. 4,5k obr/min |
| Autor: | Rybaczenkow [ sob mar 18, 2006 10:47 pm ] |
no fachowcy. prosimy o wyczerpujaca odpowiedz pozatym wlasnie sprawdzalem i przelozenie skrzyni z 300D wynosi 3,46 a z 280E 3,54 a pozniejsze modele 3,58 |
| Autor: | Nilovitz [ ndz mar 19, 2006 10:50 pm ] |
Nilovitz pisze: a jak sie ma do tego ilosc obrotow silnika, tu jest roznica, jesli skrzynia i przelozenie mostu jest to samo, to cos moze nie pasowac? Moze sie myle, ktos to wyjasni?
Z tego co wiem to M110 moze miec ok. 6k obr/min a OM612 z ok. 4,5k obr/min Stad roznica w predkosci max. pojazdu? diesel max 160, benzyna ~190 albo jak powiedzial Rybaczenkov to roznice obrotow rekompensuje tylny most |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn mar 20, 2006 12:10 am ] |
Czyli wkoncu jak to jest? |
