| Dylemat ja ją kocham!!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=17559 |
| Autor: | Piotr Pawlak [ śr mar 08, 2006 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Dylemat ja ją kocham!!!!! |
witojcie:) Mam do sprzedania Jest to w123 z 240D (nowszy typ) zarejestrowany na 200D pełna dokumentacja sprowadzonego auta jestem jego trzecim właścicielem! rok produkcji to 1980/81 lecz przywieziony jako składak co kiedyś było normalne! Wtym wypadku auto przejechało kompletne na lawecie i nie było rozebrane na koła,silnik itp. (pewnie jakieś układy)
Wyposażenie: Według Vin auto wyjeżdzając z fabryki miało tylko biały kolor i wspomaganie ale to tylko jak opuszczało fabrykę. Obecnie na pokładzie jest: Klimatyzacja kompletna lecz bez czynnika chłodzącego(rozczelniona podczas naprawy mechanicznej całkiem innej części) Webasto kompletne a raczej bez zegara sterującego i to są dwa elementy które są i małym kosztem mogą działać nadal z powodzeniem. A teraz elementy sprawne: Elektyczne szyby przód, el.lusterko prawe, podgrzewane spryskiwacze, podgrzewane fotele, ustawianie świateł przód,centralny zamek z w124,pełne drewno, chromowane wew.podszybia listewki(ponoć to rzadkość),pirotechniczne napinacze pasów z w124,chromowane wloty powietrza przy podszybiu, skóroderma:) w kolorze schwarz lecz z troszke porawnym fotelem kierowcy acz nie wysiedzianym, wnętrze zadbane i czyste! Pewnie o czymś zapomniałem ale jak coś to dopiszę... Co trzeba zrobić i co mam (miałem) zamiar zrobić? A więc wymiana opon (obecne pamiętają jeszcze pierwszego właściciela ), kupno lub regeneracja pompy wtryskowej (Tak mi powiedziano nierównomierna praca motoru przy rozgrznym silniku efekt mniejsze ciśnienie na którejś sekcji pompy) mi np. przeszkadza lekkie bujanie motorem u mnie musi być glanc ale komuś może to zwisać Nie wiem jak było w te mrozy gdyż byłem ponad miesiąc w Hiszpanii ale później palił dobrze aczkolwiek wysiadł akumulator Co jest wymienione: Oleje w skrzyni manual i silniku +filtry pompa sprzęgła, świece żarowe ,przewody hamulcowe tył, pasek alternatora i regulator napięcia, regulacja zaworów, progi klokerholm po za tym podłoga jest zdrowa tylko podłużnice mają troszkę rdzy ale broń Boże dziury mam jeszcze komplet listew w zapasie i kilka ciekawych rzeczy....
i nie wiem jak się ona bedzie miała przez te pół roku co prawda to sezon letni ale... jak stoi to rdzewieje a może macie jakieś pomysły na zabezpieczenie auta??????? |
| Autor: | wojz [ śr mar 08, 2006 3:10 pm ] |
Może pokażesz jakieś zdjęcia? |
| Autor: | lulek [ śr mar 08, 2006 6:18 pm ] |
Może daj komuś zaufanemu, żeby co weekend odpalał i robił rundkę... Chętnie bym te cudo zobaczył.... |
| Autor: | Piotr Pawlak [ śr mar 08, 2006 6:35 pm ] |
a jak się dodaje zdjęcia? sorki ale nigdy nie dodawałem tutaj zdjęć..
| Autor: | lulek [ śr mar 08, 2006 6:41 pm ] |
Masz coś takiego jak "załącznik" i powinno się udać... |
| Autor: | Piotr Pawlak [ śr mar 08, 2006 6:49 pm ] |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840004_aaut.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840079_au.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840115_auto1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840157_ut2.jpg Jest!!!! powinno działać:) |
| Autor: | qzyn [ czw mar 09, 2006 7:06 am ] |
To jest dylemat... Jesli doszedlbys do wniosku o sprzedaniu... podaj na PW cene. Coraz bardziej potrzebuje 2 auta, moze przygarne |
| Autor: | Piotr Pawlak [ czw mar 09, 2006 8:30 am ] |
ok! napewno dam znać!!! dzięki:) |
| Autor: | Piotr Pawlak [ pt mar 10, 2006 9:53 am ] |
ach... co do ceny to z powneścią nie przekroczy 3000 tys zł ale nie będzie też mniejsza jak 2980 zł i to tak ostatecznie!!!
Dam znać!!! jak nie znajdę garażu dla niej to ją sprzedam... |
