| pytanie o ruter https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=16958 |
| Autor: | maciek-126 [ sob lut 11, 2006 4:57 pm ] |
| Tytuł: | pytanie o ruter |
witam mam zalozony ruter rozdziela neta na dwa kompy wszystko działało dobrze do dzis prubowalem wejsc do neta prze explorera ale nie moge gg i dc++ działa co to moze być? moze administrator sieci mnie zablokował? jak podlącze sie besposrednio do nieta to dziala wszystko pozd |
| Autor: | maciek-126 [ sob lut 11, 2006 5:01 pm ] |
podlaczylem spowrotem rutera i wszystko zaczelo dzialać
| Autor: | and6412 [ sob lut 11, 2006 7:55 pm ] |
Pewnie siadł DNS na chwilę. Nie przejmuj sie |
| Autor: | maciek-126 [ ndz lut 12, 2006 12:13 am ] |
dzieki a moze mi ktoś powiedzieć coś o ruterach i takich tam bajerach co mogeza pomocą niego robić? pozd |
| Autor: | and6412 [ ndz lut 12, 2006 12:31 am ] |
Kurcze nei chce filozofować bo sieci to chyba ostatnia rzecz na której sie znam |
| Autor: | maciek-126 [ ndz lut 12, 2006 12:35 am ] |
to takie pytanie co to jest QOS? lub nat? pozd |
| Autor: | harrier [ ndz lut 12, 2006 3:14 am ] |
Jeśli chodzi o QoS to: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc ... #wp1024961 bo własnymi słowami to nie potrafię :-) A NAT słóży do maskowania/udostępniania sieci LAN (wewnętrznej). Dzieki natowaniu użytkownicy w sieci wewnętrznej mogą korzystać z uroków internetu (ściągać wirusy & xxx ;-p), tak bym to opisał w najprostszy sposób. NAT zamienia w nagłółku pakietu wewnętrzny adres IP (np: 192.168.0.0/16 lub 10.0.0.0/8) na zewnętrzny przydzielany routerowi (niezależnie czy na sztywno czy przez DHCP), dzięki czemu każdy user z sieci LAN jest widziany w sieci WAN pod adresem routera. O NAT najlepiej poczytac na: http://www.openbsd.org/faq/pf/pl/nat.html . Przy następnych problemach z routerm proponuję dopisać z jakim sprzętem mamy do czynienia :-) Pozdrawiam, |
| Autor: | Rad.ek [ ndz lut 12, 2006 10:24 am ] |
Jak już udzielają odpowiedzi informatycy (inż Mianowicie ostatnio wyłączył mi się komp (worm blaster). Po ponownym uruchomieniu wyświetlił komunikat o braku: /winnt/system32/config/system. Po wielu godzinach walki, czytania i podmianach plików nie udało mi się nic zrobić. Nagrałem na płytkę wszystko co było na C: i zrobiłem formata. Teraz chciałbym odzyskać pocztę ze starej instalki. Jak to zrobić? Mam win 2000. HELP Jeszcze jedno: miałem tam firewall "kerio", chciałem odczytać logi, jak to zrobić? |
| Autor: | Sokol [ ndz lut 12, 2006 11:01 am ] |
program się nazywa: easy recovery i kosztuje kupę szmalu (ok 3tys zł za odzyskanie 20 dysków) służy do odzyskiwania danych po formacie i innych przygodach. Muszę jednak dodać: nie ściągaj przez go przez emule bo tam jest pełna wersja (przy dobrym łączu 25 min) bo to nielegalne!!!!
| Autor: | harrier [ ndz lut 12, 2006 11:17 am ] |
Rad.ek pisze: Teraz chciałbym odzyskać pocztę ze starej instalki. A jakiego programu używałeś do poczty? Ja "odzyskiwałem" tylko pocztę z Thunderbird'a i Sylpheed'a (tego na łindołsy nie widziałem). Podejrzewam, że odpowiednie pliki z mailami znajdziesz w katalogu "Dane Aplikacji" w Twoim profilu, ale pewności nie mam. Rad.ek pisze: miałem tam firewall "kerio", chciałem odczytać logi, jak to zrobić? Ja niestety łindołsowych firewalli nie ogarniam, ale coś bym kombinował z szukaniem plików z rozszerzeniem *.log. Pewnie ameryki w konserwach to nie odkryłem. :-) http://www.kerio.pl/products1-2.aspx Sokol pisze: służy do odzyskiwania danych po formacie
Heh, a ja myślałem, że chodzi o odzyskanie danych z backupu na CD. :-) Pozdrawiam, |
| Autor: | Grakoz [ ndz lut 12, 2006 2:12 pm ] |
Rad.ek pisze: Nagrałem na płytkę wszystko co było na C:
jeśli nagrłeś wszystko z C: na płytkę a w szczególności folder: Documents and Settings i korzystasz z Outlook Express to nie ma żadnego problemu z odzyskaniem poczty. pliki są w folderze: Documents and Settings/Użytkownik*/Ustawienia lokalne/Dane aplikacji/Identities i tam masz foldery odpowiadające ilości użytkowników którzy mieli swoje konta w Outlook'u. foldery te mają dziwne** nazyw a w ich wnętrzu trzeba jeszcze wejśc w: Microsoft/Outlook Express i tam masz pliki z nazwami jak: szkrzyna odbiorcza itp. teraz wystarczy skopiowac odpowiedni plik na istniejące już konto na nowym windowsie alanlogicznie do powyższych kroków. * twoja nazwa użytkownika ** nazyw te odpowiadają poszczególnym użytkowniko. niestety sąnie czytelne i nie da się po nich dojśc czyje to konto. jedyny sposów to kopiowanie po kolei np plików: skrzynka odbiorcza na swoje konto i patrzenie czy to są nasze wiadomości. mam nadzieje że czytelnie to wyjaśniłem. niestety jeśli nie zgrałeś folderu: Documents and Settings to sprawa będzie bardziej skomplikowan |
| Autor: | Rad.ek [ ndz lut 12, 2006 2:46 pm ] |
ktoś się bawi moim kompem. Katalog (tylko) z pocztą został wykasowany. |
