| ET https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=16751 |
| Autor: | Nilovitz [ śr lut 01, 2006 10:48 pm ] |
| Tytuł: | ET |
wraca temat ET felg, zauwazylem, ze ET moze byc rozne w stosunku do szerokosci felgi - czyli do rozmiaru J. W zwiazku z tym prosze kolegow aby podali do modelu W201, 123, 116, 115 jakie pasuja felgi, z jakim ET, J, i o jakiej srednicy w calach, moze ktos sie zna na tym, moze to tez dodac info do FAQ? |
| Autor: | Janfocus [ śr lut 01, 2006 10:54 pm ] |
czy ET to oznacza ofset?? |
| Autor: | Nilovitz [ śr lut 01, 2006 10:56 pm ] |
ET - odsadzenie felgi od piasty, J - szerokosc |
| Autor: | Wookee [ czw lut 02, 2006 10:15 am ] |
Nilovitz pisze: prosze kolegow aby podali do modelu W201, 123, 116, 115 jakie pasuja felgi, z jakim ET, J, i o jakiej srednicy w calach, moze ktos sie zna na tym, moze to tez dodac info do FAQ?
A ja proszę, żeby to kolega wniósł wkład pracy w FAQ, skoro sprawa go nurtuje. O ET było kilkakrotnie. Była też podawana stronka, gdzie samo pojęcie zostało wytłumaczone w piśmie i na rysunku. Niestety potem przestała działać, a ewentualnej nowej lokalizacji nie szukałem. J - obawiam się, że to nie szerokość, a wysokość lub profil rantu, choć to drugie to raczej H2 np. Bodaj Laudan kiedyś edukował w tym zakresie. Pasujące ET: 1) Do W126 włącznie felgi pasują praktycznie zamiennie - pomijam potworki na granicy wydolności nadkola, zawieszenia czy tarcz hamulcowych, ale takie i tak trzeba sprawdzić na samochodzie. 2) W201 to już inna rodzina i wzrost ET, który trwał w W124 i pewnie dalszych. Poszukaj też wątku, gdzie zamieszczałem fotki oryginalnych Fuchsów. |
| Autor: | Nilovitz [ czw lut 02, 2006 2:07 pm ] |
wiem, przegladalem posty, w jednym z mych mercow mam w 123 alusy 15" z ET23, wiem tez, ze do 123 pasuja "baroki", te same felgi pasuja do 116 a ET39 fabrycznie ma 201, ale moze ktos ma szersza wiedze na ten temat? |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ czw lut 02, 2006 11:30 pm ] |
A czy jest ktos mi w stanei powiedziec czy takie cuś wejdzie mi do w124 7,0J x 15 ET 37 |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lut 02, 2006 11:42 pm ] |
Powinny wejść ,choć oryginalnie idą 7J15 ET41.Im wieksze ET tym felga głębiej wchodzi ,także przy ET37 będzie 4 mm bardziej na zewnątrz niż oryginał. |
| Autor: | veedo [ czw lut 02, 2006 11:46 pm ] |
Ale tak w ogóle najważniejsze jest te ET??a w ogóle panowie z własnego doświadczenia największą felgę która zamontowali w swojej w123 była jakiego rozmiaru ?? tak żeby niebyło problemu z jazdą. Przeszukałem trochę forum ale żadnej precyzyjnej odpowiedzi nieznalałem, większość była związana z tym ET. Mercedes posiadam od ponad miesiąca ale na lato chce ją trochę uporządkować i mnie ciekawi czy np. '17 mógłbym w nią umieścić, gdzieś czytałem że AMG pasują. A tak pozatym to Mercedes jest noramlnie The Best |
