| Zimowa ropa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=16413 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Janfocus [ pn sty 16, 2006 11:10 pm ] |
| Tytuł: | Zimowa ropa |
Dziś prowadziłem dysput na temat ropy zimowej, która na niektórych stacjach jest taka tylko z nazwy... Ja w prawdzie leję tylko z BP, ale może sie tak zdarzyc, że gdzieś daleko będę musiał zalać coś innego i tu pytanie -podobno niektórzy dolewają nieco etyliny -pytanie tylko ile np na 55l?? |
| Autor: | Oktas [ pn sty 16, 2006 11:21 pm ] |
ja w dostawczaku na ok 65-70l za 10 zł czyli ok2,5 |
| Autor: | Jarzyn [ pn sty 16, 2006 11:30 pm ] |
U mnie w mieście, na BP to "zimowy olej napędowy" jest tylko chyba z nazwy. Przymarzł mi ostatnio przy -16. Zalałem na Orlenie i jest cymes. Ojciec powiedział, że u nas w mieście najwięcej osób odjeżdża nie płacąc, więc to chyba wyjaśnia całe zajście. |
| Autor: | laudan [ wt sty 17, 2006 6:39 am ] |
| Tytuł: | Re: Zimowa ropa |
Janfocus pisze: Dziś prowadziłem dysput na temat ropy zimowej, która na niektórych stacjach jest taka tylko z nazwy... Ja w prawdzie leję tylko z BP, ale może sie tak zdarzyc, że gdzieś daleko będę musiał zalać coś innego i tu pytanie -podobno niektórzy dolewają nieco etyliny -pytanie tylko ile np na 55l??
Przy -20 Etolz zalecal 50:50. |
| Autor: | Sebian [ wt sty 17, 2006 8:44 am ] |
Większość czasoprzestrzeni spędzam w W-wie i tankuje na Neste. W trasie korzystam tylko z markowych stacji. Niezależnie od hasła "paliwo zimowe" zawsze dodaję do paliwa norweskiego Skyyd'a i od lat (pod warunkiem dobrej kondycji motoru) nie mam problemów z odpalaniem czy zatkanymi parafiną przewodami. Na stacjach można dostać niejaki Xeramic, ale ten po mroźnej nocy spędzonej w bagażniku zamienia się w galaretę - nie polecam. |
| Autor: | Irek [ wt sty 17, 2006 2:22 pm ] |
mam 100l bak więc zawsze mam zalaną wystarczającą ilość na trasę |
| Autor: | stanleym126 [ wt sty 17, 2006 7:46 pm ] |
Kiedyś gdzieś czytałem o wyższości swiąt bożego narodzenia nad swietami wielkiej nocy (porownuję w tym przypadku do ON) i okazuje się ,że czy to BP, Schell,Orlen itd. paliwa pochodzą i tak z jednego żródła czyli od producenta krajowego.Kwestią jakości paliwa pozostaje więc czy tankowane jest na markowej stacji w centrum czy gdzieś na zadupiu w lesie,gdzie łatwiej paliwo ochrzcić i tankują tam biedniejsi kierowcy a tym samym ich samochody sa starsze konstrukcyjnie i mniej narażone na awarie w razie czego.Najlepiej do paliwa dolewać przed mrozami lub w trakcie tankowania specjalne dodatki jak pisal kolega wyżej skandynawski. |
| Autor: | Sebian [ śr sty 18, 2006 10:52 am ] |
Kiedyś wierzyłem w cudowne zimowe paliwo na Aralu (dziś BP), ale szybko przestałem. Dopiero jak dodam cud-środka, to wiem, że mam święty spokój
| Autor: | Wojtek123 [ śr sty 18, 2006 6:04 pm ] |
Sebian pisze: Dopiero jak dodam cud-środka
Sebian gdzie można dostać ten środek? Dzięki i pozdrawiam. |
| Autor: | Maniek [ śr sty 18, 2006 6:16 pm ] |
Sebian pisze: Kiedyś wierzyłem w cudowne zimowe paliwo na Aralu (dziś BP), ale szybko przestałem. Dopiero jak dodam cud-środka, to wiem, że mam święty spokój
![]() ![]() Znam ten środek i polecam. W moim przypadku taka litrowa buteleczka starczyła na dobrych kilka lat (jeszcze mój ojciec ją kupił). Obecnie tak jak dziś ograniczam się do upewnienia się co wlewam do baku np Shell V Pover diesel o deklarowanej odporności do -38 stopni. Chociaż sprawdzić jej pewnie nie sprawdze bo mój francuski piesek po wczorajszych 9 godzinach pod chmurką robił problemy przy odpalaniu. Więc przy zbliżających się mrozach dam mu pewnie spokój. |
| Autor: | Jarzyn [ śr sty 18, 2006 6:43 pm ] |
Polecam ten środek. Załałem przed chwilą do pełna na Orlenie i dolałem Sydd'a. Widać różnice w jeździe. Ciekawy jestem co będzie rano. |
| Autor: | Konri [ śr sty 18, 2006 7:51 pm ] |
Ja tez polecam ten srodek. Jak mialem W123 w dieslu to tez go lalem ale litr tego srodka starczyl na kilka tankowan a na pewno nie na kilka lat. Jest on dostepny np:na stacjach orlenu. Polecam go. |
| Autor: | Sebian [ śr sty 18, 2006 10:37 pm ] |
Do kupienia był zawsze na Orlenie, choć ostatnio miałem z tym problem. Zaopatruję się obecnie na Jet. Środek polecił mi z 5 lat temu Zbyszek Broler. Pamiętam do dziś, jak przyszedł pierwszy siarczysty mróz -20oC i moja beczka 300D zastrajkowała. W końcu zjawił się chyba Maxit, który zaczął mnie ciągać i w końcu zaskoczyła. Silnik pracował równo, ale jak wyjechałem na ulicę, to okazało się, że nie ma mocy, a rozwijany Vmax na już nagranym silniku wynosił 60km/h. Zadzwoniłem do Zbyszka, a ten zapytał mnie, ile mam ropy w baku (miałem pół baku) i wyslałm mnie na Orlen, abym kupił i zaaplikował Skyyda, oraz zatankował do pełna. Tak też zrobiłem i po dosłownie kilku chwilach moc wróciła. To naprawdę rewelacyjny środek - stosuję go dobre 5 lat i nigdy się nie zawiodłem. Póki co czekam na te zapowiadane na weekend duże mrozy, żeby przetestować nowe serce Eminencji
| Autor: | MacKuz [ śr sty 18, 2006 10:40 pm ] |
środek jest super - w końcu oni wiedzą co robią bo zimy mają zdecydowanie bardziej agresywne |
| Autor: | laudan [ śr sty 18, 2006 10:46 pm ] |
Sebian pisze: Skyyda, oraz zatankował do pełna. Tak też zrobiłem i po dosłownie kilku chwilach moc wróciła
Widzialem to dzis na stacji (bodajze texaco, lub byle texaco na lopuszanskiej:) Cena to 38pln, a wiec nie niska. |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
