Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:28 am
Post: pt gru 30, 2005 11:32 pm
Taka historia mi sie wlasnie przytrafila. Bylem na nartach po pracy. Na gorze bylo ok. - 15 stopni. Przyjechalismy, pojezdzilismy i do domu. Auto odpalilo, przerzucilem na gaz - jest ok, jedziemy. Po drodze postoj, temp. minus 7, ale odpalilo i jedziemy. Przyjechalem na miejsce, odpalam aby odstawic auto a tu pupa. Zrobilem od ostaniego postoju jakies 120km i wszystko bylo ok - tak bo jechal na gazie.
Wiec mam pytanie - jak juz go rozmroze, to czego dodac do paliwa, aby pozbyc sie takiego ryzyka na przyszlosc???
aha, nadmienie, ze tankuje na markowych stacjach, ostatnio na esso bylo 65litrow. srednio starcza to na 3 - 4 miechy, bo czsami przeganiam auto na benzynie.
'00 BMW 530d touring
Post: sob gru 31, 2005 10:11 am
hmm...... pierwszy raz slysze zeby benzyna zamarzla..... moze poprostu woda sie zebrala w filtrze ??? ona moze zamarznac...ale benzyna jakos nie wierze.... sproboj dolac dodatki rozpuszczajace wode w paliwie
Post: sob gru 31, 2005 10:13 am
Czytałem kiedyś, że taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w baku jest mało paliwa. Zdarza się to najczęściej w autach z instalacją LPG, jako że gaz jest podstawowym "paliwem", zaniedbuje się bak na benzynę. Im mniej jest jej w zbiorniku tym większe ryzyko, że para wodna przy ujemnych temperaturach zamarźnie. Dlategoteż zaleca się, o ile to możliwe, taknowanie "do pełna" w zimie. To nie samo paliwo zamarza( nie przy takich małych temperaturach, jeśli jest dobre wogóle nie ma prawa!! ), a woda w baku! Co innego gdy benzyna jest mocno "chrzczona"...
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: sob gru 31, 2005 11:31 am
BamBam pisze:
Wlej spirytus, może być denaturat około 100 - 150 ml. na zbiormik, są też jakieś preparaty dostępne na stacja benzynowych.
Woda w benzynie się nie rozpuszcza i dlatego jeśli jest w układzie paliwowym zamrza zatykając jego element.
Spirytus wiąże wodę i miesza się z benzyną dlatego taka mieszanka już nie zamarznie.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob gru 31, 2005 11:51 am
Jak kiedyś w beemce przerabiałem to samo mimo, że nie było instalacji gazowej. Zostawiłem na kilka godzin w ciepłym garażu i minęło - jak pilne można spróbować pociągnąć za drugim autem - po dłuższym momencie też zadziałało. Na dłuższą metę trzeba by się pozbyć wody z baku ( tak jak radzi kalis) - nawet przy dobrym paliwie przez wiele lat może się zebrać niezła ilość (poza tym weź pod uwagę, że na niektórych stacjach wciąż mało benzyny w wodzie ;) ...).
BMW E32 '89
Post: sob gru 31, 2005 3:41 pm
Wolf_777 pisze:
mialem na mysli wode w benzynie, ktorej, benzyny, w zbiorniku mam ponad polowe. Ale jak radzi Radunio, jak odpale, to doleje do pelna.
Bader pisze:
wlasnie wcisnalem auto w garaz i do poniedzialku bedzie stalo. w poniedzialek rano bede dzialal dalej.
Dolalem juz ok. 200ml dynska i zobaczymy, najpierw trzeba odpalic.
Dzieki i Dosiego Roku Wszystkim :)
Post: sob gru 31, 2005 7:23 pm
BamBam pisze:
nie zapomnij o wymieszaniu :)
Pozdrawiam Irek
Post: ndz sty 01, 2006 8:20 pm
chyba to jednak nie bedzie paliwo... auto stalo od wczoraj w garazu i dzis nie odpalilo... jutro sprobuje jeszcze na zaciag, ale jak nie da rady, to wioze sk*a do mechaniora...
Post: pn sty 02, 2006 2:57 pm
no i sie okazalo... benzowoda nie byla winna tylko fr*a pompka paliwa. padla bez ostrzezenia. cale szczescie ze pod domem a nie w gorach przy minus kilkunastu stopniach.
szukam teraz po sklepach aby kupic. czy ktos ma dostep do zamiennikow? boscha ciutke droga, a uzywki nie chce.
