| czy były MB 126 z 5 biegowa skrzynia? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=16041 |
| Autor: | gieniek [ wt gru 27, 2005 8:10 pm ] |
| Tytuł: | czy były MB 126 z 5 biegowa skrzynia? |
witam, interesuje mnie czy były merce 126 ze skrzynia 5 biegowa |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt gru 27, 2005 8:33 pm ] |
Jeśli chodzi o manualną skrzynie to 5-biegowe np w 300SE ,a automatów nie było 5-biegowych. |
| Autor: | gieniek [ wt gru 27, 2005 9:59 pm ] |
w jakich jeszcze były? czy montowanie skrzyn 5 biegowych było uzaleznione od roku produkcji? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt gru 27, 2005 10:20 pm ] |
gieniek pisze: w jakich jeszcze były? czy montowanie skrzyn 5 biegowych było uzaleznione od roku produkcji?
Skrzynie manualne 5 biegowe były stosowane w 260,280,300SE(L),czyli zarówno w pierwszej jak i drugiej serii .Manualne nie były w ogóle montowane z silnikami V8 czyli 380,420,500,560. |
| Autor: | AMG [ śr gru 28, 2005 12:35 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Manualne nie były w ogóle montowane z silnikami V8 czyli 380,420,500,560.
No własnie ja sie nadawno spotkałem z W126 380SE z manulana skrzynia biegów i sie zastanawiałem czy to jakaś przekładka bo w W116 przy silniku V8 (M116) 3.5 było opcjonalnie dostepny manual. |
| Autor: | Cem [ śr gru 28, 2005 12:57 pm ] |
AMG pisze: (...) w W116 przy silniku V8 (M116) 3.5 było opcjonalnie dostepny manual.
Raczej powinieneś napisać, że automat był dostępny jako opcja. Dopiero w M117 automat był w standardzie. |
| Autor: | AMG [ śr gru 28, 2005 1:09 pm ] |
Cem pisze: Raczej powinieneś napisać, że automat był dostępny jako opcja.
Dopiero w M117 automat był w standardzie Wydaje mi się, że jest jadnak tak jak ja napisałem. Tak jak w W107 przy silniku 2.8 i 3.5 manaula mógł być zamówiony ale standardowo był automat. |
| Autor: | Cem [ śr gru 28, 2005 4:22 pm ] |
AMG pisze: Wydaje mi się, że jest jadnak tak jak ja napisałem.
Tak jak w W107 przy silniku 2.8 i 3.5 manaula mógł być zamówiony ale standardowo był automat. Nie wiem jak w W107 w ostatnich seriach ale w latach 72-79 w wersjach silnikowych M110 i M116 do automatu trzeba było dopłacić około 1.800 DM. Wtedy wybijano na tabliczce kod od automatu 420 lub 421 co jest oczywiste. Natomiast manual był za darmo. Pozdrawiam. P.S. Mówimy oczywiście o wersjach europejskich. |
| Autor: | AMG [ czw gru 29, 2005 10:37 am ] |
Cem pisze: Nie wiem jak w W107 w ostatnich seriach ale w latach 72-79 w wersjach silnikowych M110 i M116 do automatu trzeba było dopłacić około 1.800 DM. Wtedy wybijano na tabliczce kod od automatu 420 lub 421 co jest oczywiste.
Natomiast manual był za darmo. Faktycznie masz racje. sprawdziłem nawet folder fabryczny podaje, że ponaad 72% nabywców wybierało automat ale standardem był manual. |
| Autor: | gieniek [ czw gru 29, 2005 11:45 am ] |
a w 300SD były manualne 5? |
| Autor: | AMG [ czw gru 29, 2005 7:58 pm ] |
gieniek pisze: a w 300SD były manualne 5?
Nie wiem czy chodzi Ci o W116 czy W126 ale w żadnym nie wysępował manual, jedyna dostepna skrzynią był automat. |
| Autor: | gieniek [ czw gru 29, 2005 10:31 pm ] |
chodzi mi o 126, czyli w dieslach byly tylko automaty |
| Autor: | AMG [ pt gru 30, 2005 10:58 am ] |
gieniek pisze: chodzi mi o 126, czyli w dieslach byly tylko automaty
Po pierwsze to W126 Diesel wyspępował tylko na rynek amerykański i tylko w wersji Turbo . o pojemnosciach 3.0 (5 cylindrów) I seria, 3.0 (6 cylindrów) II seria, oraz 3.5 (6 cylindrów) III seria . Wszystkie auta występowały tylko z automatyczną skrzynia biegów. |
