Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:11 am
Post: pt gru 16, 2005 9:22 am
hej
wycieraczki pracuja bdb. (czasem jak jest zbyt sucha szyba to maja tendencje dolekkiego przystanku, a potem zaraz "skoku" po szybie)
problem jest gdy z pracy ciaglej przelaczam sie na czasowa(2 -> 1 bieg)
wtedy mi wycieraczki staja posrodku szyby, buczą, i dopiero po chwili wracaja na pozycję startowa(na dole). nie ma tego gdy przelacze tryb pracy w momencie, gdy wycieraczki sa na dole.
stad pytanko - co to moze byc?
- pióra sa nowe (wymienam co pol roku)
- szyba czysta
- obie wycieraczki tak samo sie zachowuja, wiec to nie jest problem z wyrobionym trzpieniem, ktorejs z nich
- czyzby silniczek? ale on pracuje poza tym bez zarzutu
niepokoi mnie to buczenie, zwlaszcza, ze dobiega jakby spod lewej wycieraczki.czy tam jest jakas przekladnia z silniczka, ktiora moze sie slizgac? bo objaw jakby sie slizgalo sprzeglo (ktorego pewnie tam nie ma :) )
w nd. sie dobiore do tego i pewnie znajde przyczyne, ale moze ktos sie spotkal z problemem i moze mi go odrazu wskazac. bylbym wdzieczny, bo ostatnio nie bardzo mam czas na grzebanie przy autku.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt gru 16, 2005 11:21 am
może być uszkodzony modół. Taka czrna kostka za licznikiem.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt gru 16, 2005 1:49 pm
masz fotke modulu?
pozdrowionka
Łysy
Post: pn gru 19, 2005 8:51 am
tak - jest to modul (taka czarna kostka do ktorej sie mozna dostac demontujac lewy glosnik)
moj ma nr 00 08 21 08 63 (oraz drugi 05 8976 00)
teraz taki chetnie od kogos kupie :)
pozdrowionka
Łysy
Post: ndz gru 25, 2005 5:26 pm
no to kupilem wczoraj modul wycieraczek od kolegi Maniaka, ale on mi nie pasuje - te same piny, ale inny rozstaw i ksztalt obudowy modulu
widac byly inne w roznych latach produkcji
ten co mi nie pasuje ma nr 123 821 0063
a moj ma nr: 00 08 21 08 63 (oraz drugi 05 8976 00)
SZUKAM TAKIEGO WLASNIE MODULU - KTO MA??
(moge sie zamienic na ten co kupilem :) )
PS.
prosba do kolegow z EPC:
co to za modul o nr 107 820 00 10 ?? (czy to do ogrzewania szyby tylnej ??)
pozdrowionka
Łysy
Post: ndz gru 25, 2005 8:35 pm
lysy2 pisze:
Tak ,to przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
