| ASO Mercedes https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=15995 |
| Autor: | Irek [ czw gru 22, 2005 11:04 am ] |
| Tytuł: | ASO Mercedes |
Witam kolegów. Wczoraj ponownie odwiedziłem ASO MB. Tym razem odwiedzałem w celu odebrania zamówionych wczesniej części. Gdyby ktoś szukał (jak ja bezskutecznie ) zaślepek na śruby na desce -a w zasadzie pod nią .Cena takiej zaślepki to 3,76zł (nr kat.123-988-00-35-8336-w tym numerze zakodowany jest kod tapicerki zatem będzie inny).Filtr oleju okazał sie drozszym(niż w DE) wydatkiem cena 54,44zł (jednak jak pisałem wcześniej warto bo jest inny) .Kupiłem jeszcze pare innych drobiazgów .Generalnie jest OK. |
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 22, 2005 11:15 am ] |
| Tytuł: | Re: ASO Mercedes |
Irek pisze: Gdyby ktoś szukał (jak ja bezskutecznie ) zaślepek na śruby na desce -a w zasadzie pod nią .Cena takiej zaślepki to 3,76zł (nr kat.123-988-00-35-8336-w tym numerze zakodowany jest kod tapicerki zatem będzie inny).
Mówisz o śrubach trzymających te plasticzane płyty nad kolanami? Szukałem, nie znalazłem i także zamówiłem, ale moje ASO wyłożyło się na tym temacie modelowo, bo mimo dobrego VIN'u, zresztą zapożyczonego z forum, przysłało mi nie ten kolor... Ostatnio montowanie nowych drobiazgów daje mi większą satysfakcję niż latanie po szrotach ze śrubokrętem, tymbardziej, że cena na szrocie jest czasem wielokrotnie wyższa i często jeśli nie kupisz czegoś za piwo, to kosztuje to min 20 zł. A jak na złomowisku dałem gościowi 3 zł na piwo, to roześmiał mi się w twarz i zaczął krzyczeć, że piwo miało być dobre. Smakosz i koneser w jednym się znalazł... |
| Autor: | Irek [ czw gru 22, 2005 11:30 am ] |
(me: how) pisze: Mówisz o śrubach trzymających te plasticzane płyty nad kolanami?... Dokładnie o tych.Co do koloru to musisz mieć kumatego serwisanta i ci dobierze .jak masz z tym problem to podeślij swój VIN i Ci zamówię z Zabrzu tam gośc jest niezły. (me: how) pisze: latanie po szrotach ze śrubokrętem, tymbardziej, że cena na szrocie jest czasem wielokrotnie wyższa i często jeśli nie kupisz czegoś za piwo, to kosztuje to min 20 zł. ...
niestety tu masz rację.Moje pierdułki przyjechały az z niemiec |
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 22, 2005 11:42 am ] |
Irek pisze: (me: how) pisze: Mówisz o śrubach trzymających te plasticzane płyty nad kolanami?... Dokładnie o tych.Co do koloru to musisz mieć kumatego serwisanta i ci dobierze .jak masz z tym problem to podeślij swój VIN i Ci zamówię z Dzięki, złożyłem już drugie zamówienie. Jak przyślą mi tym razem jasnobrązowe, to chętnie skorzystam z Twojej pomocy Te zaślepki nie są dla mnie i dlatego podałem jakiś VIN zapożyczony z forum z 3. serii z czarnym, jak to mówi ładnie Radunio - interiorem. A przysłali granat. Zupełnie jakby ktoś sięgając do pudełka nie patrzył na nr części, tylko zaufał swojemu oku, a tak jak napisałeś nr wywalony na spodzie tej zaślepki jest inny dla każdej z barw. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 22, 2005 7:59 pm ] |
Jeżeli chodzi o elementy,które występowały w róznych kolorach to podaje sie numer częsci i po nim numer koloru ,W tym przypadku 12398800358336 gdzie numer koloru to 8336 .Dobiera się je w zależnosci od serii (górna tabelka do 9/82,dolna od 9/82 i w zależności od kodu tapicerki.
| Autor: | wojz [ czw gru 22, 2005 10:33 pm ] |
Te cosie występują tylko w II oraz w III serii, tak? W I są czarne wkręty na śrubokręt krzyżowy - zgadza się? |
| Autor: | Wojtek123 [ pt gru 23, 2005 12:49 am ] |
wojz pisze: Te cosie występują tylko w II oraz w III serii, tak? Tak ![]() ![]() wojz pisze: W I są czarne wkręty na śrubokręt krzyżowy - zgadza się?
Tzn. do deski rozdzielczej jest ta osłona przymocowana na takie blaszki, a od dołu tak jak piszesz
Pozdrawiam |
| Autor: | Irek [ pt gru 23, 2005 7:27 am ] |
VALENTINE123 pisze: Jeżeli chodzi o elementy,które występowały w róznych kolorach to podaje sie numer częsci i po nim numer koloru ,W tym przypadku
12398800358336 gdzie numer koloru to 8336 .Dobiera się je w zależnosci od serii (górna tabelka do 9/82,dolna od 9/82 i w zależności od kodu tapicerki. Jak zawsze niezawodnie VALENTINE .Skoro juz jestes przy temacie tego cudownego programu to czy mozesz mi pomóc przy czujniku ABS (prawy przód ) facet w serwisie coś mi na podstawie tego programu zdrowo namieszał w głowie kiedy chciałem kupić u niego . Według tego programu czujniki przeszły jakąs modyfikację ok 81r i teraz składają sie z dwóch elementów .Czy możesz podać ich numerki ? czy wiadomo też dlaczego je zmodyfikowano ? wreszcie na koniec w serwisie twierdzą że nie wystarczy tylko znać ten program .Dane wysyłają do centrali a ona wyjaśnia resztę ? wiesz coś nt.tej centrali ? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt gru 23, 2005 7:34 pm ] |
Irek pisze: czy mozesz mi pomóc przy czujniku ABS (prawy przód )
Podaj VIN. |
| Autor: | Irek [ pn sty 02, 2006 7:58 am ] |
VALENTINE123 pisze: Irek pisze: czy mozesz mi pomóc przy czujniku ABS (prawy przód ) Podaj VIN. Ba !!! wg win-u to mogę wywalić z auta ze sto kilo bo nic wcześniej nie miało |
| Autor: | laudan [ pn sty 02, 2006 8:30 pm ] |
Irek pisze: ... no może lusterko
tylko lewe
| Autor: | kubol [ pn sty 02, 2006 9:57 pm ] |
(me: how) pisze: Jak przyślą mi tym razem jasnobrązowe, to chętnie skorzystam z Twojej pomocy
potrzebuję jedną jasnobrązową |
| Autor: | kielbik [ ndz lip 15, 2007 1:01 am ] |
(me: how) pisze: A przysłali granat (me: how), jezeli te granatowe zaslepki jeszcze ci sie gdzies poniewieraja to chetnie je odkupie. Mam granatowy interior (032).
