| CZY TO JEST PRAWDA?????????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=15981 |
| Autor: | mirek188 [ śr gru 21, 2005 10:45 am ] |
| Tytuł: | CZY TO JEST PRAWDA?????????? |
Co jakiś czas warto sprawdzić stan oleju w skrzyni. Pomiaru dokonujemy na rozgrzanej skrzyni (za rozgrzaną uważa się skrzynię po ok. 30 minutowej jedzie miejskiej) w położeniu „P” lub „N” na włączonym silniku. Stan oleju na bagnecie powinien być pomiędzy min a max. Niedobór oraz nadmiar oleju jest b. szkodliwy dla skrzyni. CZY NAPRAWDE SPRAWDZENIE OLEJU W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI ODBYWA SIĘ NA URUCHOMIONYM SILNIKU !!!!! |
| Autor: | tomas [ śr gru 21, 2005 11:05 am ] |
Jak najbardziej na zapalonym silniku, po rozgrzaniu i na P (przynajmniej ja zawsze na P). |
| Autor: | roadrunner [ śr gru 21, 2005 11:13 am ] |
Dokładnie tak. |
| Autor: | Wookee [ śr gru 21, 2005 11:35 am ] |
Niedawno podawany był też sposób dla nie w pełni rozgrzanego silnika. Też Cię witam! Miłego korzystania z forum |
| Autor: | mirek188 [ śr gru 21, 2005 12:09 pm ] |
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Autor: | gieniek [ śr gru 21, 2005 3:58 pm ] |
tp jak sie sprawdza na nie w pełni rozgrzanym silniku?gdzie mozna znalezc taka informacje? |
| Autor: | wojz [ śr gru 21, 2005 4:30 pm ] |
gieniek pisze: gdzie mozna znalezc taka informacje?
Np na forum MB/8
Przy pomocy takiego patentu i odpowiednich słów kluczowych, można odszukać np ten wątek.
| Autor: | stanleym126 [ śr gru 21, 2005 5:38 pm ] |
gieniek pisze: tp jak sie sprawdza na nie w pełni rozgrzanym silniku?gdzie mozna znalezc taka informacje?
Jeżeli tempratura oleju jest niższa niż 25 C to poziom oleju na miarce powinien się znajdować ok. 10 mm poniżej znaku min. |
| Autor: | harrier [ czw gru 22, 2005 12:31 am ] |
mirek188 Sprawdź olej w skrzyni na rozgrzanym silniku i potem sprawdź na zimnym... albo lepiej odwrotnie to szybko zobaczysz różnice i będziesz miał częściowo odpowiedź dlaczego sprawdza się na włączonym. :> Pozdrawiam, |
| Autor: | Banan [ czw gru 22, 2005 6:58 pm ] |
Z tego co mi swita wydaje mi sie ze jak silnik nie chodzi to nie dziala pompa oleju w skrzyni i dlatego sie sparwdza na zapalonym ( i miedzy innymi nie holuje sie dlatego automatow) |
| Autor: | TomJ [ pt gru 23, 2005 11:04 pm ] |
W 124 bagnet ma zaznaczony poziom max i min dla 35 i 80 stopni, w starszych widziałem tylko dla 80. |
