| Ludzie to mają pecha https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=15948 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MacKuz [ pn gru 19, 2005 9:50 pm ] |
| Tytuł: | Ludzie to mają pecha |
W sobote pożyczyłem szwedke szwagrowi kurde pojechał do roboty i na parkingu rozpruli oba zamki ale do aute nie weszli. Ja śmigam nią od ponad roku i nic a ten tylko raz wzioł auto zaraz próba włamu ..... ps. jeszcze strat nie widziałem tylko mi zadzwonił ze nie mam zamków, jakby ktoś miał wolne klamki z KLUCZYKIEM lub wkładki z KLUCZYKIEM to bede dzwięczny - wystarczy jedna od strony kierowcy. Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ wt gru 20, 2005 8:20 am ] |
no to porzykro. klucz zostaw ten sam co masz, bo pasuje do stacyjki i bagaznika, a nowe wkladki sobie dopasuj pod kluczyk - jak to zrobic opisalem w warsztacie |
| Autor: | airkomin [ wt gru 20, 2005 2:35 pm ] |
Jak ja tego nie lubię. Prawdopodobnie jakaś cholerna gówniarzeria. Jak byłem trochę większym gówniarzem to grzecznie rowerem jeździłem, a nie zamki na ulicach rozwalałem. Nie rozumiem jak można mieć z tego przyjemność. W moim aucie kwiat i przyszłość narodu rozwalała otwarty zamek bagażnika, chyba tylko dla samej przyjemności pogięcia równej blaszki, bo otworzyć go można było zwyczajnie wciskając przycisk otwierania. Całe szczęście, że magiczna skrzyneczka potrafi być niewidzialna, to jej nie zabrali. Wniosek jest jeden w tym kraju to najlepiej stękać w kółko jego mać i broń boże nie posiadać niczego co w jakikolwiek sposób odstaje od przeciętnej. Wracając do tematu to chyba najlepiej będzie jak przysposobisz sobie sterowanie jakie zdalne do centralnego. Łącze się w bólu i pozdrawiam |
| Autor: | Fantom [ wt gru 20, 2005 2:51 pm ] |
A możeby tak alarm z załączającym się napięciem, które przy zetknięciu z samochodem pieści delikwenta.... Współczuję - widać, że bezmyślność i złodziejstwo nadal tkwi w wielu ludziach, a wszystko przez brak szacunku do cudzego. |
| Autor: | stanleym126 [ wt gru 20, 2005 3:50 pm ] |
[quote="Fantom"]A możeby tak alarm z załączającym się napięciem, które przy zetknięciu z samochodem pieści delikwenta.... Jak za mocno popieści to prokurator później pociągnie stronę złodzieja i będzie dupa. |
| Autor: | Leszek3.0 [ śr gru 21, 2005 9:32 am ] |
Cześć, Maciek - wyrazy współczucia. Niech szwagier się poprzygląda czasem co się dzieje na tym parkingu, ludzi popyta- może przyuważą tych #@$%. Fantom pisze: A możeby tak alarm z załączającym się napięciem, które przy zetknięciu z samochodem pieści delikwenta....
A znasz zakład gdzie zakładają takie alarmy ? Czy to jest sprawdzone ? Bo jak na razie to ja tylko czytam w Internecie o tym patencie. |
| Autor: | Idzik [ śr gru 21, 2005 10:42 am ] |
Miałem tak samo - nie miałem do dziś (odpukać aby nie zapeszyć) żadnego włamu, a jak pożyczyłem Qmplowi Merca na kilka dni, to od razu pierwszej nocy miał włamanie i zwineli mu fotelik dzięcięcy... Auto na szczęście nie odniosło obrażeń... |
| Autor: | masterdizaster [ czw gru 22, 2005 1:13 pm ] |
na wyspie puckiej gosciu naprawia zamki,koszt naprawy u niego to 30 zl(przynajmniej tyle bylo jak ja robilem)i kluczyk zostaje ten sam. |
| Autor: | wojz [ czw gru 22, 2005 1:36 pm ] |
Już MacKuz coś sobie wystruga - takiego na miarę Admina
| Autor: | filippo [ czw gru 22, 2005 1:46 pm ] |
Firma Albar, Szczecin Zdroje, okolice dworca - młody koleś, lubi stare auta. Ceny różne ale jak po godzinach to na pewno dużo, dużo taniej - tel. 914612489 |
| Autor: | huczu [ pt gru 23, 2005 6:59 pm ] |
Szlo by to zalatwic , ale ja jestem z Mirska ( kolo Jeleniej Gory) |
| Autor: | MacKuz [ pt gru 23, 2005 7:25 pm ] |
Ensignx pisze: A znasz zakład gdzie zakładają takie alarmy ?
Po co ci zakład nie ma lepszego patentu niż samodzielne założenie alarmu do auta w puzonie sam założułem, fak troche roboty rozpruć trzeba parwie całe auto ale warto samemu sie tym zająć i przy okazji dorzucić do alarmu coś od siebie Alarm do szwedki sie kupuje ale niestety on nie uratuje zamków przed idiotami aktywuje sie po zniszczeniu ich. Pozdrawiam. |
| Autor: | Leszek3.0 [ pt gru 23, 2005 11:49 pm ] |
MacKuz pisze: Ensignx pisze: A znasz zakład gdzie zakładają takie alarmy ? Po co ci zakład nie ma lepszego patentu niż samodzielne założenie alarmu do auta w puzonie sam założułem, fak troche roboty rozpruć trzeba parwie całe auto ale warto samemu sie tym zająć i przy okazji dorzucić do alarmu coś od siebie Nie mam doświadczenia w tych sprawach, więc w grę wchodziłoby spieprzenie wieeeelu rzeczy a potem kapitulacja .
Myślałem o zainstalowaniu czegoś takiego w moim drugim samochodzie - mercedesa zwykle mam na oku. |
MacKuz pisze: Ensignx pisze: A znasz zakład gdzie zakładają takie alarmy ? Po co ci zakład nie ma lepszego patentu niż samodzielne założenie alarmu do auta w puzonie sam założułem, fak troche roboty rozpruć trzeba parwie całe auto ale warto samemu sie tym zająć i przy okazji dorzucić do alarmu coś od siebie Nie mam doświadczenia w tych sprawach, więc w grę wchodziłoby spieprzenie wieeeelu rzeczy, a potem kapitulacja .
| Autor: | mojojojo13 [ sob gru 24, 2005 8:37 am ] |
Ale moze ten włam to przez to że Mercedesa sie nie powinno niekomu pożyczać?
