Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:52 am
Post: ndz gru 18, 2005 11:42 am
Mam pytanie i potrzebna szybka odpowiedź. Kupiłem w123 z przyciemnionymi szybami nie wyglądało to zbyt estetycznie więc zerwałem folięz szyb bocznych, zeszła dość łatwo. Problem zaczął sięz szybą tylną, folia zrywa się w malutkich kawałkach po podważeniu krańca czymś ostrym. Czy jest jakiś sposób aby usunąć folię w sposób taki aby nie uszkodzić szyby i przewodów ogrzewania? Proszęo szybką odpwiedź, gdyż jutro muszę ją zawieźć do warsztatu żeby wstawili ją
MB w123 200D/240D 1978
Post: ndz gru 18, 2005 11:53 am
maniakw123 pisze:
a nie masz przypadkiem już uszkodzonych przewodów grzewczych ??
bardzo często przy przyciemnianiu szyb są uszkadzane przewody - teraz jest dobra pogoda i łatwo można sprawdzić czy szyba grzeje dobrze ;-)
Post: ndz gru 18, 2005 11:59 am
Mam 4 szyby, z których ta jest jedyna z wszystkimi sprawnymi przewodami i dlatego chcę ją zamontować ale bez tej folii
Post: ndz gru 18, 2005 12:03 pm
Jedyny sposób jaki znam to zanurzyć szybę w ciepłej wodzie i po jakimś czasie przecierać palcem. Folie się nakłada na mokro jak kiedyś naklejki.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: ndz gru 18, 2005 12:32 pm
Kiedyś spotkałem się z następującym patentem- podgrzewamy folię lub inne naklejki, jak np. tą z numerem rejestracyjnym auta, suszarką do włosów i powoli zrywamy. Wiem, że ma te od nr to działa ale powinno i tutaj, w końcu naklejka to naklejka ;) Co więcej, bardzo często widzę na ulicach "wiejskie street cary", których szyby przyciemniane są w ten nikczemny sposób i w większości z nich folia odłazi sama. Wnoszę po tym, że skoro na mocniejszy klej i lepiej przyklejoną "rejestrację" suszara działa, powinna i dać radę folii.
Mam nadzieję, że pomogłem. W każdym razie daj znać jak Ci poszło :)
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: ndz gru 18, 2005 1:38 pm
Dzięki zaraz będę sprawdzał. Dam znać która metoda jest lepsza
Post: ndz gru 18, 2005 5:34 pm
niestety żadna z metod nie przyniosła oczekiwanego efektu. Folia trzyma jak skurczybyk. POMOCY
Post: ndz gru 18, 2005 5:41 pm
To może tak:
Zacznij od brzegu i delikatnie potraktuj mało agresywnym rozpuszczalnikiem - np. alkohol, benzyna ekstrakcyjna. Uważaj na brzeg szyby, niby laminat nie powinien zostać uszkodzony, ale po sprawdzać na sobie? Potem nieco odciągnij folię i powtarzaj zabieg aż do skutku.
Silniej działające substancje tylko w razie nieskuteczności ww.
Post: ndz gru 18, 2005 6:07 pm
Próbowałem już spirytusem i nic benzyny nie mam. Normalnie mnie trafia przy tym, zdarte jest z 5cm2 przez całą niedzielę a jutro muszę zawieźć szybę do warsztatu
Post: ndz gru 18, 2005 8:01 pm
Naprawdę suszarka nie robi? Moze zbyt słabo grzeje? A może to jakaś fachowa folia...Kurcze, widzę że masz mało czasu, a najlepszym rozwiazaniem byloby poradzenie się fachowców, ktorzy takie folie naklejają...Ciut za późno się obudziłeś, hmm?
Post: pn gru 19, 2005 12:49 pm
Zasięgnąłem dziś opinii w firmie, która przyciemnia szyby i powiedzieli mi, że należy to zrobić podobnie jak pomysł Radunia tyle, ze zamiast suszarki użyć opalarki. Tak, że folię mam już zdjętą teraz tylko muszę usunąć klej benzyną ekstrakcyjną i do warsztatu.
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc.
Post: pn gru 19, 2005 3:07 pm
maniakw123 pisze:
Zgadza się, ale nie podejżewałem, że masz w domu takie ustrojstwo. Bardziej prawdopodobne było posiadanie suszarki :P Czyli to jednak prawda, tzn. że skutkuje nie tylko w znamym mi przypadku. Cieszę się, że Ci się udało:)
Post: pn gru 19, 2005 4:24 pm
Radunio pisze:
ja mam, latem jako "uruchamiacz" grilla sie przydaje :)
'00 BMW 530d touring
Post: pn gru 19, 2005 4:28 pm
BamBam pisze:
Mi musi wystarczyć staroświecki miech lub tekturka A4 :P Wydawało mi się, że taki sprzęt mają w posiadaniu warsztaty itp. A tu prosze, mogłem pisać od razu, bo tylko ja takiej zabaweczki nie mam ;)
Post: pn gru 19, 2005 9:00 pm
Grzebie się trochęi różne sprzęty w domu (garażu) się posiada [usmiech]. Siostra ma suszarkę a ja opalarkę
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
