| Jak usunąć folię przyciemniającą? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=15918 |
| Autor: | maniakw123 [ ndz gru 18, 2005 11:42 am ] |
| Tytuł: | Jak usunąć folię przyciemniającą? |
Witam Mam pytanie i potrzebna szybka odpowiedź. Kupiłem w123 z przyciemnionymi szybami nie wyglądało to zbyt estetycznie więc zerwałem folięz szyb bocznych, zeszła dość łatwo. Problem zaczął sięz szybą tylną, folia zrywa się w malutkich kawałkach po podważeniu krańca czymś ostrym. Czy jest jakiś sposób aby usunąć folię w sposób taki aby nie uszkodzić szyby i przewodów ogrzewania? Proszęo szybką odpwiedź, gdyż jutro muszę ją zawieźć do warsztatu żeby wstawili ją Pozdrawiam |
| Autor: | FENIX [ ndz gru 18, 2005 11:53 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak usunąć folię przyciemniającą? |
maniakw123 pisze: Czy jest jakiś sposób aby usunąć folię w sposób taki aby nie uszkodzić szyby i przewodów ogrzewania?
a nie masz przypadkiem już uszkodzonych przewodów grzewczych ?? bardzo często przy przyciemnianiu szyb są uszkadzane przewody - teraz jest dobra pogoda i łatwo można sprawdzić czy szyba grzeje dobrze |
| Autor: | maniakw123 [ ndz gru 18, 2005 11:59 am ] |
Mam 4 szyby, z których ta jest jedyna z wszystkimi sprawnymi przewodami i dlatego chcę ją zamontować ale bez tej folii |
| Autor: | Rad.ek [ ndz gru 18, 2005 12:03 pm ] |
Jedyny sposób jaki znam to zanurzyć szybę w ciepłej wodzie i po jakimś czasie przecierać palcem. Folie się nakłada na mokro jak kiedyś naklejki. |
| Autor: | Radunio [ ndz gru 18, 2005 12:32 pm ] |
Kiedyś spotkałem się z następującym patentem- podgrzewamy folię lub inne naklejki, jak np. tą z numerem rejestracyjnym auta, suszarką do włosów i powoli zrywamy. Wiem, że ma te od nr to działa ale powinno i tutaj, w końcu naklejka to naklejka Mam nadzieję, że pomogłem. W każdym razie daj znać jak Ci poszło |
| Autor: | maniakw123 [ ndz gru 18, 2005 1:38 pm ] |
Dzięki zaraz będę sprawdzał. Dam znać która metoda jest lepsza Pozdrawiam |
| Autor: | maniakw123 [ ndz gru 18, 2005 5:34 pm ] |
niestety żadna z metod nie przyniosła oczekiwanego efektu. Folia trzyma jak skurczybyk. POMOCY |
| Autor: | Wookee [ ndz gru 18, 2005 5:41 pm ] |
To może tak: Zacznij od brzegu i delikatnie potraktuj mało agresywnym rozpuszczalnikiem - np. alkohol, benzyna ekstrakcyjna. Uważaj na brzeg szyby, niby laminat nie powinien zostać uszkodzony, ale po sprawdzać na sobie? Potem nieco odciągnij folię i powtarzaj zabieg aż do skutku. Silniej działające substancje tylko w razie nieskuteczności ww. |
| Autor: | maniakw123 [ ndz gru 18, 2005 6:07 pm ] |
Próbowałem już spirytusem i nic benzyny nie mam. Normalnie mnie trafia przy tym, zdarte jest z 5cm2 przez całą niedzielę a jutro muszę zawieźć szybę do warsztatu |
| Autor: | Radunio [ ndz gru 18, 2005 8:01 pm ] |
Naprawdę suszarka nie robi? Moze zbyt słabo grzeje? A może to jakaś fachowa folia...Kurcze, widzę że masz mało czasu, a najlepszym rozwiazaniem byloby poradzenie się fachowców, ktorzy takie folie naklejają...Ciut za późno się obudziłeś, hmm? |
| Autor: | maniakw123 [ pn gru 19, 2005 12:49 pm ] |
Zasięgnąłem dziś opinii w firmie, która przyciemnia szyby i powiedzieli mi, że należy to zrobić podobnie jak pomysł Radunia tyle, ze zamiast suszarki użyć opalarki. Tak, że folię mam już zdjętą teraz tylko muszę usunąć klej benzyną ekstrakcyjną i do warsztatu. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | Radunio [ pn gru 19, 2005 3:07 pm ] |
maniakw123 pisze: tyle, ze zamiast suszarki użyć opalarki
Zgadza się, ale nie podejżewałem, że masz w domu takie ustrojstwo. Bardziej prawdopodobne było posiadanie suszarki Pozdrawiam |
| Autor: | BamBam [ pn gru 19, 2005 4:24 pm ] |
Radunio pisze: Zgadza się, ale nie podejżewałem, że masz w domu takie ustrojstwo.
ja mam, latem jako "uruchamiacz" grilla sie przydaje |
| Autor: | Radunio [ pn gru 19, 2005 4:28 pm ] |
BamBam pisze: latem jako "uruchamiacz" grilla sie przydaje
Mi musi wystarczyć staroświecki miech lub tekturka A4 |
| Autor: | maniakw123 [ pn gru 19, 2005 9:00 pm ] |
Grzebie się trochęi różne sprzęty w domu (garażu) się posiada . Siostra ma suszarkę a ja opalarkę
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki |
