| ruska strona z vin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=15106 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 9:23 pm ] |
| Tytuł: | ruska strona z vin |
witam! cos mi ta strona nie chce chodzic! tj.otwiera mi sie ale nie chce zadnego vin-u rozkodowac nawet moich mb ,ktore wczesniej rozkodowywalo! cos zle ja robie czy strona sie zwalila...?! wam dziala wszystko ok...? pozdr. |
| Autor: | matrix [ ndz lis 06, 2005 9:36 pm ] |
Mi też nie działa, nie czyta VIN'u który czytała zawsze, a jak wieść gminna niesie AMG też nie może rozkodować, czyli coś im tam za Bugiem nie halo. |
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 9:53 pm ] |
no to lipa bo mi potrzebne! |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 06, 2005 10:05 pm ] |
aegm pisze: no to lipa bo mi potrzebne!
No to wrzuć to Ci rozszyfruje .Kiedyś ruskiej strony nie było ,a VIN-y się rozkodowywało. |
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 10:27 pm ] |
VALENTINE123 pisze: No to wrzuć to Ci rozszyfruje .Kiedyś ruskiej strony nie było ,a VIN-y się rozkodowywało.
no to prosze! ja wiem ze Ty potrafisz ale ja nie...! WDB12309312010309 pozdr. |
| Autor: | kindzior [ ndz lis 06, 2005 10:37 pm ] |
http://www.benzworld.org/modelguide/ a tutaj działa |
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 10:44 pm ] |
kindzior pisze: WDB12309312010309
no niby dziala ale tak ze sie w sumie nic nie zgadza |
| Autor: | kindzior [ ndz lis 06, 2005 10:48 pm ] |
moje 123 jest z '83, a wg tabelki 300d produkowali do '81. ale numer silnika i nadwozia się zgadza |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 06, 2005 10:49 pm ] |
aegm pisze: WDB12309312010309
WDB12309312010309 nr silnika:11098812000454 skrzynia:72230902120654 model:280TE zamówienie:01 571 12325->1981r ,dealer Switzerland reflektory:BOSCH kolor:623->light ivory tapicerka:034->light brown wypas: 202->owner's manual and maintenance booklet 220-> rear door contacts 233->foglamp wiring for France, Switzerland, Australia, Sweden, Norway 411->mechanical and hydraulic sliding roof 420->automatic transmission, floor shift 466->central locking system 541->double roller blind used as luggage and passenger guard 593->heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane 636->elimination of warning triangle 656->Michelin tires 665->do not put fuel in this vehicle 673->high-capacity battery 724->cargo anchorage 843->rear seat bench divided 2/3 : 1/3 850 |
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 10:52 pm ] |
VALENTINE123 pisze: WDB12309312010309
nr silnika:11098812000454 skrzynia:72230902120654 model:280TE zamówienie:01 571 12325->1981r ,dealer Switzerland no i to by sie zgadzalo! jak zes pan to wyczarowal...?
dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz lis 06, 2005 11:08 pm ] |
aegm pisze: jak zes pan to wyczarowal...?
To nie magia .Daten Karty są w EPC ,w postaci ,którą poniżej zmieszczam .Jak widzisz są tu podane tylko numery i kody koloru,wypasu,tapicerki ,dealera,zamówienia .Trzeba to wszystko rozszyfrować ręcznie.Ruscy wrzucili Daten karty z EPC na serwer i dodatkowo automatycznie są kody rozszyfrowywane (przeszukiwane są bazy kodów koloru,lakieru,wypasu),dzieki czemu mamy wszystko na raz co się da z tego odczytać.Odwalili kawał dobrej roboty.
| Autor: | aegm [ ndz lis 06, 2005 11:18 pm ] |
VALENTINE123 pisze: o nie magia .Daten Karty są w EPC ,w postaci ,którą poniżej zmieszczam .Jak widzisz są tu podane tylko numery i kody koloru,wypasu,tapicerki ,dealera,zamówienia .Trzeba to wszystko rozszyfrować ręcznie.Ruscy wrzucili Daten karty z EPC na serwer i dodatkowo automatycznie są kody rozszyfrowywane (przeszukiwane są bazy kodów koloru,lakieru,wypasu),dzieki czemu mamy wszystko na raz co się da z tego odczytać.Odwalili kawał dobrej roboty.
no,no! ja kody to juz bym sobie sam rozkodowal tylko potrzebowalem danych odnosnie samego modelu! czy sie w ogole zgadza. sam zawsze uzywalem ruskiej strony ale cos chwilowo odmowila posluszenstwa mam nadzieje ze nie na dlugo i sie naprawi! ale dzieki za pomoc
| Autor: | kocur [ pn lis 07, 2005 10:40 am ] |
aegm pisze: no niby dziala ale tak ze sie w sumie nic nie zgadza
Może znajdę kiedyś taką stronę, że u mnie się zacznie zgadzać. |
| Autor: | mati0683 [ śr wrz 02, 2009 7:52 pm ] |
VALENTINE123 a znalazlbys tez moj kolor. Mam w passacie zderzak do pomalowania i nigdzie nie moge znalesc jaki mam kod lakieru (naklejka w bagarzniku jest jush nieczytelna). To jest VW Passat 1.9 TDI 2000 rok (115KM) To moj VIN: WVWZZZ3BZYP213390 Nr Silnika: AJM190759 Z gory wielkie dzieki za pomoc. |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr wrz 02, 2009 7:56 pm ] |
Nie kolego , mam tylko do mercedesa . |
