Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 4:57 am
Post: ndz paź 09, 2005 10:55 pm
Pzrepraszam że pisze o bmw ale temat związany jak najbardziej z każdym samochodem. Pomimo że przeszukałem forum do końca nie jestem pewien przyczyny następujących objawów.
Znajomemu zaczął ucciekaż płyn z układu w BMW 528 97' po dokręceniu opasek na wężach i wlaniu płynu okazało się że wszystko wypluł bokiem. Podejżenie padło że jest dziurawa chłodnica ale po wyciągnięciu i sprawdzeniu ta wersja odpadła. Po uzupełnieniu płynem (juz wodą) okazało się że chodzi dobrze dochodzi do temp normalnej i po chwili lub lekkim dodaniu gazu rośnie temp. Po wyłaczeniu okazuje się ze węże są twarde a z odpowietrzników wali pełno powietrza z parą. I teraz pytanie czy mogło przedmuchać uszczelkę odrazu dodam że w wodzie nie ma żadnego szlamu czy oczek olejowych. W oleju też jest czysto. Czy może być inna przyczyna takiego zachowania.
Z góry dziękuje za pomoc.
320TE 92' z gazownią
Post: pn paź 10, 2005 7:44 am
jak sie dzieja takie cuda w wywalaniem płynu i cisnienie w układzie to raczej uszczelka....choc to dziwne bo to benzyna i do tego jeszcze nie taka stara...
