| poszukuje definicji mocy maksymalnej silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13599 |
| Autor: | krzstian [ sob sie 06, 2005 5:28 pm ] |
| Tytuł: | poszukuje definicji mocy maksymalnej silnika |
Tj. w temacie muszę przedłożyć do sądu kwit z definicją mocy maksymalnej silnika i nie mam pomysłu do jakiej instytucji się zwrócić z góry dziękuje za sugestie
| Autor: | mojojojo13 [ sob sie 06, 2005 7:28 pm ] |
chyba niema, ale od początku Moc silnika to praca wykonywana przez silnik w określonym czasie mierzona w KM bądz w Watach 1 KM= 75kG m/s 1 KM= moc potrzebna do podniesienia ciężaru 75 kg na wysokość 1 metra w ciągu 1 sekundy i teraz wnioskująć
Maxymalna moc silnika jest to maximum pracy jaką jest wstanie wykonać silnik w czasie jednej sekundy(wyniesc ciężar 75 kg na wyskosc 1 metra) proponuje udac się na jakikolwiek wydział mechaniczny uczelni wyższej, ale niewiem czy ci dadzą kwit |
| Autor: | krzstian [ sob sie 06, 2005 11:36 pm ] |
dokładniej chodzi o wytłumaczenie sformułowania że silnik jest mocy np n KM tzn że jego maksymalna moc wynosi n KM ... niby logiczne jak 2+2 ale nie dla wszystkich
| Autor: | dobrzan [ sob sie 06, 2005 11:37 pm ] |
Moc maksymalna lub moc przeciążenia, tj. moc uzyteczna, jaką silnik może rozwinąć przy stałym obciążeniu w ciągu określonego czasu, bez obawy przekroczenia obciążenia mechanicznego bądź cieplnego sinika a moc uzyteczna jest to moc ktora moze byc przekazana odbiornikowi mocy w dowolnych warunkach pracy silnika. Mozesz sie zwrocic na jakikolwiek wydzial mechaniczny jakiejkolwiek polibudy i powinni Ci cos takiego wystawic.. |
| Autor: | and6412 [ pn sie 08, 2005 2:02 am ] |
Poczekaj chwilę. A dlaczego nie możesz jej spisać z dowodu rej.? Tam przecież chyba jest napisane, chyba że się mylę. |
