| Pomocy Polo 1.9D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13361 |
| Autor: | sebi [ śr lip 20, 2005 6:40 pm ] |
| Tytuł: | Pomocy Polo 1.9D |
Witam mój ojciec posiada VW Polo 1.9 diesel NIE SDI autko ma problem z odpaleniem na ciepło jak jest zimny wszystko ok ale jak ciepły to koniec. Sprawdziłem wtryskiwacze czujnik temperatury przekażnik świec sprężanie wszystko ok jak ostygnie zapali od kopa i pracuje normalnie gdy temperatura przekroczy 70 i świece się niezapalą koniec. Wtedy pomaga zdjęcie czujnika temperatury i gdy zapalą się świece żarowe autko zapala i jedzie jakby się nic niestało. Pompa wtryskowa to lucas może ktoś miał do czynienia z tym silnikiem i z tą pompą. Ten układ był stosowany w VW Polo i Skoda Felicia. Prosze o pomoc !! |
| Autor: | Witek [ śr lip 20, 2005 7:35 pm ] |
moze ten czujnik temperatury "umarł", ale generalnie diesel jak jest już rozgrzany nie potrzebuje grzania świecami. |
| Autor: | kubol [ śr lip 20, 2005 9:01 pm ] |
Niech się wypowie kształcony mechanik, ale ja też miałem coś takiego. Inna generacja, bo golf II 1.6 D, ale efekt był podobny - jak był ciepły to za pierona nie chciał odpalić, kręcić i kręcić trza było... |
| Autor: | Martin [ śr lip 20, 2005 9:20 pm ] |
Czujnik temeperatury był wymieniony odrazu i taki efekt jest tylko z pompą lucasa. |
| Autor: | BECKER [ pt lip 22, 2005 8:31 pm ] |
polej pompę zimną wodą i spróbuj odpalić. może być wina pompy. w VW kilka razy spotkałem się z takim przypadkiem. |
| Autor: | Martin [ ndz lip 24, 2005 10:43 am ] |
Dzięki za rade ale pompa była polewana i efekt jest ten sam ale podobno to może być wina impulsatora czy coś takiego w poniedziałek mam dostać takowy na próbe. Dzięki za rade |
| Autor: | neronik1 [ czw mar 23, 2006 5:47 pm ] |
Mam to samo w skodzie felicji jak rozgryziesz co to przyslij meila bede wdzieczny neronik1@tlen.pl |
| Autor: | MercSwir [ pt mar 24, 2006 8:30 am ] |
a może czujnik podaje mniejszą dawke paliwa na gorący silnik a swiece nie grzeją s sie coś pierdo** ponoć w vw jak jest ciepły silnik to tak jest w nacie czytałem pozdro adam |
| Autor: | Tian [ wt mar 28, 2006 12:20 pm ] |
Jeśli pompa sterowana jest mechanicznie to wymień zaworek przelewowy na powrocie z pompy, jeśli jest elektronika to ..... znajdź dobrego pompiarza. Pozdrófka |
| Autor: | Bukol [ wt mar 28, 2006 4:07 pm ] |
Na 90% pompa wtryskowa. Stała choroba tds'ów. W tym przypadku pomaga elektronika made in Poland - czyli małe czarodziejskie pudełeczko, które oszukuje pompę (daje cały czas sygnał, że silnik jest zimny i przy rozruchu na ciepło pompa i tak podaje pełną dawkę paliwa). Sądzę, że macie, drodzy Żelazkowie, podobny problemik, tylko że z mechanicznym rozwiązaniem. |
