| Serduszko przyjechalo bedzie operacja :D:D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13249 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | kruszyn [ śr lip 13, 2005 9:41 am ] |
| Tytuł: | Serduszko przyjechalo bedzie operacja :D:D |
Wczoraj o 23 dotarlo do mnie serduszko do mojego Kijkowego szczepa pozdrawiam ( przez chwile mialem fajne auto opel combo 1.4 2,8 hihihi |
| Autor: | Wookee [ śr lip 13, 2005 10:29 am ] |
Rozumiem, że dr Dobrzan bedzie brał udział w operacji. Życzę pacjentowi oraz całemu zespiołowi, aby zabieg przebiegł pomyślnie i bez powikłań - tak wczesnych, jak i późnych. |
| Autor: | kruszyn [ śr lip 13, 2005 2:20 pm ] |
Wookee pisze: Rozumiem, że dr Dobrzan bedzie brał udział w operacji. Życzę pacjentowi oraz całemu zespiołowi, aby zabieg przebiegł pomyślnie i bez powikłań - tak wczesnych, jak i późnych.
niestety zajmie sie tym inny zaklad Dr. pracuje a i sprzetu przy tej wadze silnika potrzeba ... na razie siedze cicho i trzymam kciuki moze fatum minelo i wreszcie zacznie sie do przodu to wszystko posowac |
| Autor: | kruszyn [ ndz lip 17, 2005 10:30 am ] |
bylem w piatek ogladac panowie ....zdarzyli zdjac obudowe filtra i porazlaczac kabelki itd hihihih no i zaczely sie poszukiwania uszczelki pod kolektor.... a to nic prostego |
| Autor: | Xytras [ ndz lip 17, 2005 12:29 pm ] |
No to szukaj tego kabla
| Autor: | kruszyn [ pn lip 18, 2005 11:37 am ] |
| Autor: | michau [ pn lip 18, 2005 1:42 pm ] |
Kruszyn, mozesz pochwalic sie, ile potrwa operacja i jakie sa szacunkowe koszty przekladki silnika? |
| Autor: | kruszyn [ pn lip 18, 2005 2:01 pm ] |
przekladka sama w sobie czyli slinik out silnik in do tego przekladka aparatu paskow itd ...wymiana kolektora i zmiana oleju 450 zl ... do tego materialy jak na razie olej 105 zl 7l uszczelki kolektora 30 zl i na razie tyle zobaczymy co wyjdzie jeszcze w praniu ale nie przewiduje kosztow dodatkowych do tego dojdziej jakies 50 zl regulacja zaworow jezeli bedzie taka potrzeba. I mam nadzieje ze nic wiecej |
| Autor: | JaKon [ pn lip 18, 2005 2:05 pm ] |
Tu nastąpił barter własnie, oczywiście zakładamy że obie strony bedą równie zadoowlone, albo conajmniej każda ze stron bedzie zadowolona bardziej od drugiej..
PS. Chyba aparatu nie trzeba było wymieniać Arku, silniczek chodził naprawde nieźle... Czekam na to jak bedzie juz gotowe... |
| Autor: | kruszyn [ pn lip 18, 2005 2:13 pm ] |
JaKon pisze: Tu nastąpił barter własnie, oczywiście zakładamy że obie strony bedą równie zadoowlone, albo conajmniej każda ze stron bedzie zadowolona bardziej od drugiej.. \
PS. Chyba aparatu nie trzeba było wymieniać Arku, silniczek chodził naprawde nieźle... Czekam na to jak bedzie juz gotowe... powiedzilem zeby zamienili bo mam nowa kopulke palec swiece przewody itd a przy gazie to wazne ale spoko tamten wyczyszcze zabezpiecze i pojdzie na regal jako zapas jak caly drugi silnik mam nadzieje ze bedzie ok |
| Autor: | JaKon [ pn lip 18, 2005 2:48 pm ] |
Twój "zamiennik" podróżuje po świecie... wczoraj był w Anglii Jutro może wieczorkiem się do niego dobiorę...
| Autor: | kruszyn [ pn lip 18, 2005 7:54 pm ] |
No to opowiadam dalej... zajechalem do warsztatu iii ......... okazalo sie ze jednak M110 od W123 przynajmniej wersji angielskiej troszke sie rozni uzbrojeniem od M110 W126 ... w 123 jest mniej podcisnien np w apracie zaplonowym jest jedno w w126 sa 2 z wtryskiem i kolektorem ssacym podobna sytuacja ... wspornik alternatora tez przekladany bo cos tam nie pasi ..... ogolnie panowie byli akurat w momecie odkrecania kolektora ssacego ze starego silnika ( to i nawet dobrze moze nie bede musial do gazwonikow jechac na ponowna regulacje )i wiem juz gdzies jest ustrojswo zwane tempomatem przy silniku .....ale nie wiem dlaczego nie dziala skoro juz tam jest |
| Autor: | kruszyn [ wt lip 19, 2005 3:54 pm ] |
no jest kilka fotek ...nie ma najciekawszych mometow bo ...praca niestety nie pozwalala mi na wizyty zbyt czeste w warsztacie.... pacjent przed operacja na pocieszenie zamontowalem mu nowe kierunki dymiooone hihihi nowe serducho zaraz po przyjezdzie pacjent w trakcie operacji juz bez serducha nowe serducho juz po przkeladce wiekszosci osprzetu (kawal grzmota to na dole to nie dziecko hihihi) Tu jest to niedobre cos zwane tempomatem niezbyt wyraznie widac pod rurka zaraz pod kolektorem na srodku... no i 2 ostatnie jak na razie... nowy uzbrojony i zwloki starego bez osprzetu... dzielnie sie sprawowal do konca teraz pojdze do piwniczy moze kiedys bedzie kasa zeby go wyremontowac i tak o zaraz jade zobaczyc czy moze panowie juz go wsadzili i uruchomili CDN .... |
| Autor: | kruszyn [ wt lip 19, 2005 5:19 pm ] |
i tyle fotek silnik siedzi w srodku dzisiaj bedzie odpalony ale nie jeszcze trwa dokrecanie itd. |
| Autor: | JaKon [ śr lip 20, 2005 8:38 am ] |
No noi widze że im pogoniłeś kota, co się tak przylożyli!! Czekam na wynik końcowy.... |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
