| pytanie do ludzi ze stolicy - jak dojechać..... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13238 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubol [ wt lip 12, 2005 2:02 pm ] |
| Tytuł: | pytanie do ludzi ze stolicy - jak dojechać..... |
na cmentarz bródnowski? Musze być tam w czwartek o godz. 11.50. Wiem ze jest to na prawym brzegu i nic więcej. Jak tam dojechać, by nie stać w korkach? (da się tak?) Dziękuję za wszelkie sugestie. |
| Autor: | RobertS [ wt lip 12, 2005 2:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: pytanie do ludzi ze stolicy - jak dojechać..... |
kubol pisze: na cmentarz bródnowski? Musze być tam w czwartek o godz. 11.50.
Wiem ze jest to na prawym brzegu i nic więcej. Jak tam dojechać, by nie stać w korkach? (da się tak?) Dziękuję za wszelkie sugestie. Bardzo prościuteńko: z trasy poznańskiej musisz skręcić na trasę toruńską w lewo, potem zjeżdżasz na Bródno i praktycznie jesteś na miejscu . A i jak tak będziesz jechał to korki Cię raczej nie dorwą. Przejazd od granic miasta, to góra 30-40 min.
| Autor: | Cem [ wt lip 12, 2005 4:01 pm ] |
Tutaj masz zaznaczoną trase na mapce. Aby ją powiększyć poprostu na nią kliknij. Pozdrawiam. |
| Autor: | Kubitus [ wt lip 12, 2005 4:02 pm ] |
popieram....wjedziesz do warszawy od strony Ożarowa....ul.Połczyńską, jedziesz prosto prost całkiem prosto ,połczyńska zmieni się w Kasprzaka,), dojedziesz do skrzyżowania z wiaduktem przechodzącym nad kasprzaka. skrzyżowanie z al.prymasa tysiąclecia. skręcasz w lewo, nastepnie jak w morde strzelił caly czas jedziesz prosto,aż przejedziesz przez wisłe.....na moscie zmień sobie pas na 2 od lewej miniesz zjazd na białołęke, a po prawej miniesz żerań..... następny zjazd w prawo jest twój. (na brudno ul. Wysockiego, jedziesz znowu cały czas prosto, i dojeżdzasz do skrzyżowania Wysockiego z ul.Budowlaną. zakręcasz w budowlaną...i po prawej stronie masz mur cmentarza brudnowskiego. Jeśli chcesz wejść od tyłu to właśnie w tym miejscu, jeśli chesz od głównego wejścia,to jedziesz juz obok muru ul.budowlaną, jak mur zakręci w prawo to ty też(w ul. Świętego Wincentego)....jakieś 600m dalej jest główna brama. polecam stronke www.warszawa.pl i tam masz zakładke mapa W tych godzinach o których masz tam być, nie powinno trwać to dłużej niż 40 minut. Pozdrawiam |
| Autor: | Kubitus [ wt lip 12, 2005 4:06 pm ] |
Cem pisze: masz zaznaczon± trase na mapce
tą trasą będzie dłużej i łatwiej zabłądzić
| Autor: | Cem [ wt lip 12, 2005 5:25 pm ] |
Kubitus pisze: Cem pisze: masz zaznaczoną trase na mapce tą trasą będzie dłużej i łatwiej zabłądzić ![]() Ale Kubol może sobie znaleźć trase Torunską na mapce Przez viamichelin nie da sie zaznaczyc tej trasy. |
| Autor: | kubol [ wt lip 12, 2005 6:33 pm ] |
dzięki Panowie bardzo!!! przyznam ze bardziej przemawiają do mnie konkretne nazwy ulic niż określenia "trasa toruńska", poniewaz nie wiem czy jest to wylotówka na toruń czy moze ulica toruńska, czy może jakaś nowa ulica której nie zna mój plan tak czy owak dzięki, odpowiadają mi obydwie trasy (i Cema i Kubitusa), podejrzewam, że jadąc prosto Al. solidarności jest większe ryzyko korków? zresztą wyjdzie w praniu jak pojadę, tylko jeszcze pytanie o prarking strzeżony przy cmentarzu bo jest to słynna na cała Polskę praga północ, mam AC ale wiecie....
| Autor: | Waciak [ wt lip 12, 2005 7:00 pm ] |
Ja mam lepszy pomysł,jak będziesz wjeżdzał do Warszawy Połczyńską(trasa poznańska) to zadzwoń do mnie 507 104 885 , chętnie Cię popilotuje na miejsce. Praga już nie jest taka słynna jak kiedyś ( zresztą była przereklamowana ) fury kradną w całym mieście , nie ma wyjątków. Najwyżej zabierzesz ze sobą kopułkę rozdzielacza albo bezpieczniki od rozrusznika ( jak diesel ) Daj znać, bo jestem na urlopie i nie wiem czy mam w czwartek kolędować czy nie ?
Pozdrawiam Maciek |
| Autor: | kocur [ śr lip 13, 2005 10:50 am ] |
Uwaga! Zaczęli przebudowywać skrzyżowanie koło "czterech śpiących" czyli koło Dw. Wileńskiego, czyli Solidarności - Targowa. Wczoraj działy się tam dantejskie sceny, przynajmniej wg prasy, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo kiedyś jeździłem tamtędy codziennie i nawet bez przebudowy było tragicznie. Omijać bezwzględnie szerokim łukiem. Tylko Trasa Toruńska! |
| Autor: | kubol [ śr lip 13, 2005 12:12 pm ] |
no to wybór prosty: trasa toruńska tylko pytanie cz skręcając z kasprzaka w prymasa tysiąclecia robię to normalnie w lewo czy musze wjechać na ww. wiadukt, czyli w prawo i pod górkę? Waciak - dzięki za ofertę, ale jakoś sobie poradze, zresztą jak pojadę sam w jedną stronę i przetrę szlak to łatwiej będzie mi wrócić
zresztą nie wiem gdzie pojade z cmetarza dzięki za pomoc! aha, czy po drodze bedzę gdzies mijał dobrze zaopatrzony sklep z cześciami do Mercedesa bądz aso? bo moze w Warszawie wreszcie kupię ten cholerny korek do chłodnicy
| Autor: | kocur [ śr lip 13, 2005 1:25 pm ] |
Jak już będziesz po tamtej stronie Wisły, to jest sklep z częściami przy serwisie p. Brolera na ulicy Rzemieślników. Gdzie to jest? Otóż Solidarności dalej nazywa się Radzymińska i jest wylotówką na Białystok. Na wysokości dzielnicy Zacisze jest ona przecięta ul. (Kondratowicza) - Młodzieńczą/Łodygową (to z kolei wyjazd bodajże na Wołomin). Są tam światła. Rzemieślników jest małą boczna ulicą od Łodygowej, w lewo, 400 m od Radzymińskiej. Widać tablicę serwisu Brolera. Najpierw zadzwoń do nich - 22 678 99 55, 679 99 49 (ten drugi to chyba do serwisu, ale podaję oba, bo może mi się coś pokręciło). Proponuję zainwestowanie w plan, który ułatwi nawigację. Prymasa Tysiąclecia leci nad wszystkimi skrzyżowaniami górą po wiaduktach, a pod spodem są ronda ze światłami dla skrętów. Jeszcze raz przestrzegam przed wyborem wariantu koło Dworca Wileńskiego - dzisiejsza Rzeczpospolita podaje, że nadal przejazd Solidarności jest tam całkowicie zamknięty. Pozdrawiam, miłego pobytu w "stolycy" życzy (były?) świętokrzyszczak. |
| Autor: | Sebian [ śr lip 13, 2005 5:00 pm ] |
kubol pisze: aha, czy po drodze bedzę gdzies mijał dobrze zaopatrzony sklep z cześciami do Mercedesa bądz aso? bo moze w Warszawie wreszcie kupię ten cholerny korek do chłodnicy
![]() Zadzwoń, to po Ciebie wylecę. Mam raczej luźnu dzień, bo szef wyjechał, a ja jutro za nim gonię do Giżycka ok. 12:00-13:00. Mogę wylecieć nawet do Ożarowa, żeby Cię poprowadzić bokiem, bo Połczyńska od Ożarowa do W-wy rozkopana i nie ma sensu stać i się męczyć Telefon znasz. Jeśli się zdecydujesz, to uprzedź mnie jeszcze dzisiaj
| Autor: | kubol [ śr lip 13, 2005 5:09 pm ] |
dzięki Sebian bede się starał radzic sobie sam zeby zapamiętać trasę na powrót i na przyszłość, bo jak się zdam na pilota to nic nie bede pamiętał bo pewno jakimiś opłotkami mnie poprowadzisz dodam ze pomogły mi zdjęcia z googla trochę, tyle ile ich było, i w związku z tym pytanie: po skręcie w lewo z kasprzaka w prymasa, na górę wjeżdzam dopiero po skrzyżowaniu z wolską, tak? tak mi wyszło z gogla bo pomiędzy kasprzaka i wolską nie widziałem pasa do wjazdu na górę? a co do korka to tylko jeśli będzie wyłacznie po drodze lub wyjątkowo blisko bo chcę mieszać tego z pogrzebem |
| Autor: | Sebian [ śr lip 13, 2005 5:16 pm ] |
kubol pisze: dzięki Sebian bede się starał radzic sobie sam zeby zapamiętać trasę na powrót i na przyszłość, bo jak się zdam na pilota to nic nie bede pamiętał bo pewno jakimiś opłotkami mnie poprowadzisz
dodam ze pomogły mi zdjęcia z googla trochę, tyle ile ich było, i w związku z tym pytanie: po skręcie w lewo z kasprzaka w prymasa, na górę wjeżdzam dopiero po skrzyżowaniu z wolską, tak? tak mi wyszło z gogla bo pomiędzy kasprzaka i wolską nie widziałem pasa do wjazdu na górę? a co do korka to tylko jeśli będzie wyłacznie po drodze lub wyjątkowo blisko bo chcę mieszać tego z pogrzebem Po prostu będziesz miał przed sobą wiadukt (Wolska lub Kasprzaka) i drogowskazy na Augustów / Trasę Toruńską. Przejeżdżając Wisłę trzymaj się jednego z dwóch lewych pasów - NIE skręć przypadkiem na Modlińską lub Jagiellońską. Jak miniesz ten rozjazd za Wisłą (po lewo G.S. Auchan), to zjedź następnym zjazdem w prawo (ul. Wysockiego, powinien być uwzględniony kierunek na cmentarz). Tutaj już prosto, aż po lewej stronie zobaczysz mur cmentarny i tory tramwajowe. Eee tam... Opłotki Pozdrawiam
| Autor: | kubol [ czw lip 14, 2005 9:56 pm ] |
no i jestem juz w domciu - dzięki waszym poradom przejazd przez stolice udał się nad wyraz |
