| zapytanie filtry stozkowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13153 |
| Autor: | kruszyn [ śr lip 06, 2005 8:52 am ] |
| Tytuł: | zapytanie filtry stozkowe |
Ostatnio troche mialem ostra rozmoe z kolesiem ktory uparl sie zeby zamontowac filtr stozkowy w aucie z gazem z tego co wiem zbyt duzy dolot powietrza raczej przeszkadza w sprawnym dzialaniu instalacji ( u mnie np trzeba bylo przyslonic troszke wlot zeby bylo ok ) wiecie jak to jest w praktyce ?????? czy raczej te dwie sprawy sie wykluczaja ? |
| Autor: | TrickyKid [ śr lip 06, 2005 1:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: zapytanie filtry stozkowe |
kruszyn pisze: Ostatnio troche mialem ostra rozmoe z kolesiem ktory uparl sie zeby zamontowac filtr stozkowy w aucie z gazem z tego co wiem zbyt duzy dolot powietrza raczej przeszkadza w sprawnym dzialaniu instalacji ( u mnie np trzeba bylo przyslonic troszke wlot zeby bylo ok ) wiecie jak to jest w praktyce ?????? czy raczej te dwie sprawy sie wykluczaja ?
Kaplica - w 100 przypadkach na 100 które miałem okazję poznać, lepszy przepływ powietrza równał się złej pracy na gazie, zmniejszeniu mocy, a przede wszystkim gaśnięciu silnika po wysprzęgleniu lub nawet na wolnych obrotach na postoju. Dochodzi jeszcze to, że mało kto poprawnie instaluje stożek nawet w autach zasilanych mokrym paliwem. Żeby osiągnąć te półtora konia przyrostu mocy, trzeba wykonać całe wyprowadzenie filtra w miejsce gdzie jest dobry dopływ zimnego powietrza z zewnątrz, inaczej silnik po prostu straci moc, bo zasysanie gorącego powietrza z komory silnika wpływa wyjątkowo osłabiająco na proces spalania. No i oczywiście nie mieć żadnej zwężki założonej przez gazowników. Ogólnie rzecz biorą, więcej mocy niż stożek doda mu jakaś ładna nalepka, np K&N, NOS, czy inny HKS.. |
| Autor: | kruszyn [ śr lip 06, 2005 1:50 pm ] |
no itak tez mu tlumaczylem |
| Autor: | lysy2 [ śr lip 06, 2005 3:49 pm ] |
to nie lepszy przepływ powietrza decyduje o gasnieciu lub spadku mocy, ale wymuszony przeplyw. jak umiescisz stozek tak, zeby mial zimne pow., ale nie dmuchalo prosto przez niego do mixera, to bedzie OK |
