| Pranie tapicerki ..... proces zakończony :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=13110 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | MacKuz [ pn lip 04, 2005 12:02 pm ] |
| Tytuł: | Pranie tapicerki ..... proces zakończony :) |
Mam zamiar czasowo umieścić w Puzonie tapicerke (czyli fotele i kanapy) które zostały mi z dawcy. I tutaj moje pytanie jak najlepiej i jakimi srodkami wyprać fotele i kanapy zaznaczam że brud jest stary bo ww leżały sobie dwa lata na powietrzu pod plandeką a są znaczy powinny byc jasnokremowe Może jakieś doswiadczenia lub sugestie. |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 04, 2005 1:06 pm ] |
weź jakiś silny srodek do prania dywanów, Gorącą wode, nawet bardzo gorącą, szczotke do szorowania taką nie za miękką,ale nie za twardą i szoruj,szoruj,szoruj Nie żałuj wody, i koniecznie musi być gorąca, później odkurzacz i powinno pomoc,jak nie to znaczy ze kiepski środek do prania dywanów jest Mialem okazje pracować na myjce w JuEsEj no i tam sie używalo jakichś tam specjalnych środków do prania tapicerek (BIG RED sie nazwyal najsilniejszy ),ale u nas takich nie widzialem, wiec zakladam ze do dywnaów będzie jak znalazł Pozdrawiam |
| Autor: | wojz [ pn lip 04, 2005 3:58 pm ] |
Kiedyś w jednym z pierwszych polskich numerów Auto Świata był artykół o praniu tapicerki. Posłużyli się W123, pamiętam, że miał jasną tapicerkę. Ściągnęli szmaty z siedzeń, wyciągnęli z nich te filcowe paski i wszystko co dalo się odpiąc/wyjąć. Potem najnormalniej w świecie włożyli to do pralki, wyprali, rozwiesili na sznurkach, po wyschnięciu wyprasowali. Po zmontowaniu siedzenia wyglądały naprawdę pierwszorzędnie - żadnych plam czy zacieków, przy czym nic w tapicerce nie uległo uszkodzeniu. Może warto spróbować? |
| Autor: | erio [ pn lip 04, 2005 11:03 pm ] |
absolutnie nie polecam szczotki ... zniszczysz tapicerkę ,.... tylko bezdotykowo cisnieniowo, lub najlepiej parą ... bylo kiedys na forum ... kosztuje okolo 40 zł ... chyba przy okazji Sebiana SE |
| Autor: | Kubitus [ pn lip 04, 2005 11:09 pm ] |
erio pisze: absolutnie nie polecam szczotki ... zniszczysz tapicerkê
chyba jakąś sparciałą
gdyby szczotki te których uzywalismy,nie mowie o jakichś mega twardych niszczyły tapicerke, to myjka poszła by z torbami za odszkodowania
| Autor: | _me: how_ [ pn lip 04, 2005 11:10 pm ] |
Materiał spieprzysz poprzez zmechacenie, a i na MB Texie potrafi zostać białe plamsko od detergentu .
| Autor: | Stomek [ pn lip 04, 2005 11:10 pm ] |
Ja prałem tapicerki przy pomocy wody, miekkiej szczotki i strumienia ciepłej wody. Trzeba tylko dobrze spłukać jasne tapicerki bo po wyschnięciu zostają smugi. |
| Autor: | Witek [ wt lip 05, 2005 12:18 am ] |
jak da sie latwo zdjąć materiał z siedzenia to najlepiej zatańczyć z pralką. Ale ostatnio w moim mercedesie uzywałem wezyra w sprayu. Tani i skuteczny, ale trzeba sie do instrukcji zastosowac, |
| Autor: | MacKuz [ wt lip 05, 2005 5:51 am ] |
No to taborety zostały wziete na warsztat. Postanowiłem że zdejme tapicerke i wypiore ją ręcznie w wannie. Jak wymyśliłem ta też zrobiłem: Taborety przed moją ingerencją:
tutaj widać plecy fotela pasażera oraz zdjety podłokietnik.
fotel kierowcy
plecy fotela pasażera:
Przy okazji prania tapicerki mam zamiar wymienić popękane sprężyny w fotelu kierowcy
no i na tą okoliczność zapytuje czy ktoś ze szczecina nie ma jakiegoś starego taboreta z którego można by wyciągnąć takowe sprężynki.
Na fotce poniżej widać w jaki sposób jest mocowana tapicerka do stelaża fotela - materiał przyszyty jest do specjalnych listew zrobionych z płyty pilśniowej która wetknieta jest w specjalne korytko w stelażu.
No i szmata zdjęta z oparcia fotela pasażera
Tutaj moja asystentka/modelka przedstawia jeszcze raz sam pokrowiec oparcia twarz ma zakrytą aby nie odciągać uwagi od meritum sprawy
UWAGA przy ściąganiu szmat z oparcia jak i siedziska nic na siłe obie szmaty oprucz listew z pilsni mają także specjalne uchwyty/klamerki które przechodza na wylot przez trawe morską i są zagięte od spodu oparcia/siedziska - fotka poniżej; siedzisko:
te sterczące druty trzeba przed zdjęciem wyprostować
oparcie ma specjalne zabezpieczenia:
A tutaj już sam stelaż:
Widok ogołoconych ze szmat elementó fotela:
Wstępne moczenie szmat w wannie w wodzie z proszkiem:
starałem sie tak ułożyć poszycia foteli aby te listwy pilsniowe były nad wodą coby nie rozmokły dokumentnie:
to czerwone wiaderko to tylko balast cdn problem z jakim sie spotkałem a którego jescze nie potrafie rozwiązać to niezniszczeniowe zdjęcie tego kółka do opuszczania i podnoszenia opracia fotela - przy demontazy pekły mi zaczepy
| Autor: | wojz [ wt lip 05, 2005 10:41 am ] |
MacKuz, filcowe paski z obicia miałeś wyciągnąć do prania PS.Czy to obicie to ni jest przypadkiem 005? Jeśli tak, to widzę jedną rzecz, która by mi się przydała
| Autor: | MacKuz [ wt lip 05, 2005 10:55 am ] |
wojz pisze: MacKuz, filcowe paski z obicia miałeś wyciągnąć do prania . Zmokną, zbiją się i zrobią się płaskie... Po praniu wciąga się je na miejsce za pomocą sznureczka i agrafki.
mam nadzieje, że nic im sie nie stanie nie mam zamiaru prać tego w pralce - wypiore ręcznie |
| Autor: | roadrunner [ wt lip 05, 2005 11:05 am ] |
Jak prałem podsufitke to rozwarstwił mi sie taki pasek kartonowy który jest prze szyberdachu. Troche wikolu załatwilo sprawę. |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ wt lip 05, 2005 12:13 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=12132&highlight=pranie+tapicerki+speedyrider POlecam moje przygody z welurem |
| Autor: | wojz [ wt lip 05, 2005 3:42 pm ] |
MacKuz pisze: wojz pisze: MacKuz, filcowe paski z obicia miałeś wyciągnąć do prania . Zmokną, zbiją się i zrobią się płaskie... Po praniu wciąga się je na miejsce za pomocą sznureczka i agrafki. mam nadzieje, że nic im sie nie stanie nie mam zamiaru prać tego w pralce Obawiam się, że nie chodzi tu o zastosowaną technikę, lecz o działanie wody na filc. Ale może nic im się nie stanie. MacKuz pisze: wypiore ręcznie
taaaa, bo pewnie nie umiesz włączyć pralki
| Autor: | MacKuz [ wt lip 05, 2005 4:28 pm ] |
wojz pisze: taaaa, bo pewnie nie umiesz włączyć pralki
rozszyfrowałeś mnie |
