Dzisiaj jest pn lis 23, 2026 2:54 pm
Post: pn cze 06, 2005 9:57 pm
Witam serdecznie
Koledzy drodzy powiedzcie mi jak sciąga sie przeguby tyle , że nie w mercedesie, naprawiam autko ojca, seata toledo i przeguby od skrzyni biegów juz sciągnąłewm ,są łatwe do sciągnięcia, ale nieiwem jak od strony koła, nie widze tam żadnej zawleczki.
Jestem ok.
Post: pn cze 06, 2005 10:04 pm
Gruu pisze:
Witam serdecznie
Zazwyczej trzeba odkręcić nakrętkę od zewnetrznej strony koła (przegub jest jednocześnie osią (lub może sworzniem?) łożyska koła)
Post: pn cze 06, 2005 10:10 pm
Nie no rozumiem, mowa tu o tym ze oską juz jest na zewnątrz i od strony skrzyni mam sciągnięty przgub ale niwiem jak od strony koła???
Jestem ok.
Post: pn cze 06, 2005 10:22 pm
Gruu pisze:
Znazcy cała półoś masz już wyjęta z auta?? Jęzeli tak to przegub z półosi zdrejmuje się za pomocą uderzenia młotkiem (ja zawsze tak robiłem przy tym młotek powinien być odpowiednio duży inaczej tylko okaleczysz przegub), zbezpieczone jest to pierścieniem rozprężnym na półosi który jest wewnątrz przegubu.
Post: pn cze 06, 2005 10:32 pm
Hej.Młotkiem to można profilaktycznie walnąc w główkę [zlosnik]
Zdejmnij gumę z przegubu i oczyść go ze smaru i będziesz widział zabezpieczenie.Zdejmnij zabezpieczenie i półoś powinna wyjść bez problemu.
124 D 2.0 1992 r.
Post: pn cze 06, 2005 11:54 pm
hm no oki jutor go wymyje i sprawdze moaze cos tam znajde choc cienko t owidze, od strony skrzyni była zawleczka i ja sciagłem i zesżło elegancko ale nic nie widze z drugiej strony.
pzdr
Jestem ok.
Post: wt cze 07, 2005 4:51 pm
qurde panowie ja tam żadnej zqwleczko nie widze, umyłem go i nic tam niema.
jak to cholerstwo sciągnac???
Jestem ok.
