| Jak podłączyć radio ? :p https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=10821 |
| Autor: | krzstian [ wt mar 01, 2005 9:31 pm ] |
| Tytuł: | Jak podłączyć radio ? :p |
Proszę o rady wskazówki dla kompletnego laika ewentualnie gdzie w necie znajdę takie info ?[/list] |
| Autor: | AMG [ wt mar 01, 2005 9:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak podłączyć radio ? :p |
krzstian pisze: Proszę o rady wskazówki dla kompletnego laika ewentualnie gdzie w necie znajdę takie info ?[/list]
A nie lepiej by było podjechać do fachowca nie zrobisz krzywdy wtedy ani Sobie ani radiu o aucie nie wspomne !!
| Autor: | and6412 [ wt mar 01, 2005 10:52 pm ] |
Jak wtyczki pasują, to zakładasz półkieszeń w miejsce gdzie powinno byc radio, zaginasz te blaszki (w połkieszeni) zeby ją zamocować, nastepnie spinasz wtyczki i wsadzasz radio i wsjo gut
Jak wtyczki nie pasują to musisz kupić przejsciówkę (15-25zł) prawdopodobnie bedzie to przejsciówka "z Mercedesa na ISO" A tak swoja droga to jak nie masz pojecia to faktycznie zawiez do fachowca, wezmie smieszne pieniadze, a nie bedziesz musial sobie łamać głowy nad tym. |
| Autor: | krzstian [ wt mar 01, 2005 11:10 pm ] |
radio kiedys zamontowalem w pojeździe marki maluch i grało iso mam , radio jakieś było bo głośniki mam tylko zabardzo nieufam tej poprzedniej instalacji więc może zminie pytenie jak ją sprawdzić?
| Autor: | and6412 [ śr mar 02, 2005 12:49 am ] |
Podpiac i sprawdzic czy działa
Jedyna potencjalnie groźna opcja, to taka, że ktoś namieszał kiedyś w kostkach ISO i puscisz zasilanie na koncówkę mocy w radiu, nei mam pojecia jaki bedzie skutek. Ale to juz jest jakis ekstremalny przypadek, ktos kto by to zrobil musialby byc idiotą, albo chamem w stos. do Ciebie PS. nie zapomnij włożyć jeszcze anteny |
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 9:02 pm ] |
OK radyjko podłączone ale pojawia się następne pytanie czy da rdę tak podłączyć coby na postoju przy wyłączonym silniku grało ? Tzn. owszem gra ale musze przekrecic kluczyk i grzac swiece ... Co do anteny to jest problem bo fabrycznie niebylo radia i nie mam miejsca na antene na tylnim blotniku |
| Autor: | AMG [ czw mar 10, 2005 9:23 pm ] |
krzstian pisze: OK radyjko podłączone ale pojawia się następne pytanie czy da rdę tak podłączyć coby na postoju przy wyłączonym silniku grało ? Tzn. owszem gra ale musze przekrecic kluczyk i grzac swiece ... Co do anteny to jest problem bo fabrycznie niebylo radia i nie mam miejsca na antene na tylnim blotniku
Oczywiście, że da sie podłoczyc radio aby gralo bez przekreciania stacyjki - każdy elektryk Ci to zrobi Musi być podpiety pod radio stały + a nie taki co idzie od stacyjki.
| Autor: | and6412 [ czw mar 10, 2005 9:45 pm ] |
Jak nie przeszkadają ci drobne "patenciki" to poprostu weż przy kostce odetnij ten kabel co dobrowadza + postacyjkowy i zewżyj z tym co doprowadza stałego + i po robocie. |
| Autor: | MercBeginner [ pt mar 11, 2005 1:20 am ] |
Ja miałem taką sytuację: Kupiłem sobie radyjko... W Beczce miałem już instalację z kostką ISO. A więc podłączam na pewniaka czarny - minus; zielony - plus
Podłączam kostkę - bzzzzzz - spalił się bezpiecznik Wymieniam bezpiczenik, sprawdzam podłącznie i jeszcze raz podłączam kostkę - to samo Okazało się że instalacja była zrobiona tak że czarny to był plus!! Dobrze, że radio to wytrzymało - clarion dobra rzecz
