Dzisiaj jest czw maja 23, 2024 8:51 am
Post: wt sie 01, 2023 4:37 pm
Otóż mam problem ze swoją 108 . Na początku jak była zimna paliła bez problemu, po rozgrzaniu jak postała z 30 min trzeba było pokręcić i dodać gazu. Okazało się że ktoś grzebał przy aparacie zapłonowym i np styki przerywacza otwór pod śrubkę trzeba było rozwiercać . Więc wymieniłem aparat zapłonowy na drugi i pojawiły się inne objawy tj. podczas jazdy ze stałą prędkością lub dodawaniu gazu czuć przerwanie ( bardzo mocną odczuwalne ). Przewody zapłonowe drugie, zmieniony kondensator aparatu, świece zapłonowe drugie, cewka nowa.
