Dzisiaj jest czw maja 23, 2024 6:22 am
Post: sob sie 28, 2021 7:13 pm
Mam problem z pompka paliwa w mojej qp.
Mianowicie nie chodzi. Po zmostkowaniu pinów coś tam się odzywa, ale wygląda to tak jakby była zablokowana.
Pompa 3 miesiące temu była wymieniana na nową, chodziła bez problemu, od ok 2.5 miesiąca nie jeździłem Mercem i dzisiaj taki zonk.
Macie jakiś pomysł czy da się coś z tym zrobić bez demontażu i wymiany pompki? Nie chce mi się jej od nowa wyciągać.
Będę wdzięczny za jakąś radę.
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pn wrz 13, 2021 4:09 pm
gieniek pisze:
Domyslam sie, ze poprzednia pompa tez przestala chodzic i dlatego zostala wyminiona? Mozliwe, ze w ukladzie jest stare paliwo, z ktorego, szczegolnie przy wysokich temperaturach, wytracaje sie osady, ktore z kolei blokuja pompe. Mialem juz tak kilka razy. W takim wypadku odlaczam pompe i podlaczam ja bezposrednio do akumulatora. Czasami trzeba kilka, kilkanascie razy podlaczac ja na krotka chwile zeby "przelamala opor" tego osadu, ktory ja blokuje. Jezeli nie ruszy to czesto pomaga odwrocenie biegunow - tak na przemian (to jest silnik pradu stalego i moze obracac soe w obie strony - konstrukcja pompy rowniez na to pozwala). Generalnie jezeli sie odzywa to powinna odzyc po takiej terapii wstrzasowej ;)
Post: śr gru 08, 2021 2:09 pm
Wykręć pompę i z wejścia do pompy zobacz czy są jakieś brudy lub biały proszek, lub jeśli nic nie ma to jest wadliwa pompa.
