Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:15 pm
Post: wt lis 27, 2018 8:42 pm
WP_20181124_17_19_55.JPG [ 35.71 KiB | Przejrzano 52540 razy ]
WP_20181124_17_19_36.JPG [ 89.06 KiB | Przejrzano 52540 razy ]
Post: ndz gru 02, 2018 5:46 pm
https://www.youtube.com/watch?v=6l0NbFhPM48&t=18s
[zlosnikz]
A tak na poważnie to ból serca właściciela musi być spory. Nie pękaj naprawi się...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn gru 03, 2018 7:24 am
No przykra sprawa...
Post: pn gru 03, 2018 7:41 pm
Nie wiem co zrobić. Naprawi się, pewnie tak, ale nawet nie znam żadnego blacharza. Nie to, że dobrego/zaufanego/itd, ale w ogóle żadnego. Jak zacznę pytać po kolei, to wiadomo - każdy najlepszy, zrobi tip top, naprawiał takich już dziesiątki, a później jak jest, raczej pisać nie trzeba.
Zniechęciłem się. Ale pociąć na części jednak szkoda...
Post: wt gru 04, 2018 2:26 pm
https://www.youtube.com/channel/UC8HTSr ... S6JeEXo4gw
Do niego, tylko jego terminy...
Post: śr gru 05, 2018 12:17 am
Jak podłużnicy nie złamałeś to raczej kosmetyczna sprawa.
Wspawanie tego pasa i pasowanie nie powinno przerosnąć blacharza.
Do totalschade to mógłbyś dać po czołówce z tirem [zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sty 15, 2019 6:33 pm
jakub_gozdzik pisze:
Poszło powyżej zderzaka, tylko górny pas, no i maska z błotnikiem + przyległości. Pewnie trzeba będzie wstawić górne mocowanie błotnika, bo się harmonijka zrobiła w przedniej części, ale oczywiście jeszcze z nikim n/t naprawy nie rozmawiałem [jezyk] . Dlatego jeszcze nie zabrałem się za kompletowanie części, ale powoli zaczynam o tym myśleć!
Maskę obiecał mi Milosh, jeden problem z głowy, nie wiem co z błotnikiem. Co się teraz kupuje żeby dało się zamontować?
Post: sob sty 26, 2019 7:48 pm
Dobra, dzięki tej wielkiej ilości rad wiedziałem, jakie błotniki wybrać, więc kupiłem od razu dwa, lewy też.
Na dodatek dzisiaj odbyły się oględziny blacharskie, więc można powiedzieć że ostro działam :] Niestety uznaliśmy, że pas przedni należałoby wymienić cały, okulary L i P razem z górną belką. Panowie, nikt nie chomikuje jakiegoś??
Post: wt lut 12, 2019 11:00 pm
wojz pisze:
Napisałem Ci wiadomość prywatną.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 26, 2019 10:50 pm
Elo.
Pas przedni okazał się nie lada problemem, dostałem kilka ofert, jeden nawet kupiłem, ale cóż... dramat. Mam zdjęcia, ale szkoda czasu na oglądanie.
Aż tu nagle... pyk!
IMG_2.JPG [ 52.45 KiB | Przejrzano 51402 razy ]
Takie cuda! [totalszok]
Kupiłem też nowy fartuch, specjalnie wybrałem taki z naklejką Klokkerholm (celowo nie piszę, że to Klokkerholm), bo stwierdziłem, że skoro się do niego przyznają, to przynajmniej będzie jako tako trzymał kształty. I się k... zdziwiłem, na worku z piaskiem bym se to lepiej z arkusza blachy wyklepał.
IMG_20190304.JPG [ 23.44 KiB | Przejrzano 51402 razy ]
Cienkie toto jak złotko z czekolady, niedopasowane, mocowania śrub to jakis żart, nawet otwór na przewód kierunkowskazu ma nie taką średnicę :-? Ale co tam otwór na kabel, zobaczcie na mocowanie kierunkowskazu i powiedzcie, jak debil, który to wymyślił, wyobraża sobie jego montaż :lol: . Trudno, wycięli z tego gówna tyle, ile trzeba było, nie ma rady. Trzeba też było dać nowe zawiasy maski, bo się połamały. Jeden z forumowych kolegów obiecał mnie poratować, ale akurat na jakiś czas chyba gdzieś zniknął, więc musiałem się przejechać do tych chamów z Radostowic i samemu wykręcić, bo potrzebne były natentychmiast i nie mogłem czekać ani chwili.
Maskę mam oryginalną i całkiem ładną, do tego kupiłem piękną atrapę chłodnicy, też oryginał. Chłodnica NRF, oczywiście nowa.
Jedyne, czego jeszcze nie mam, to porządne reflektory. Trochę mnie korci, żeby wsadzić prostokątne... Ktoś ma doświadczenia z Depo? Nowe w sklepie są po 180PLN, także w sumie niewiele więcej niż sama regeneracja odbłyśników.
Na razie trzeba to wszystko poskładać do końca i ostatecznie w kupę, no i zobaczymy jak pójdzie z lakierem.
Post: sob kwie 13, 2019 1:36 pm
Słuchajcie drogie dzieci, jeżeli ktoś rozsądny i godny zaufania wam proponuje pomoc, to z niej skorzystajcie zamiast wynajdywać sobie powody, przez które tego nie zrobicie.
Dla mnie perspektywa naprawy na odległość była problematyczna, i teraz mam za swoje.
Post: ndz kwie 14, 2019 11:57 am
Wybacz, ale rzadko bywam na forum. Wysyłam Ci mój nr.tel. na p.w. Jeśli czegoś będziesz potrzebował, to dzwoń, tak będzie łatwiej i szybciej.
Powodzenia w ukończeniu naprawy, cały czas trzymam kciuki za ten projekt.
Post: śr kwie 17, 2019 9:29 pm
Dzięki, ja Ci w jednej wiadomości podałem do siebie, ale akurat tę skasowałem po tym, jak natychmiast musiałem dostarczyć bardzo pilnie potrzebne graty i nie mogłem czekać, więc się stała nieaktualna. Wczoraj okazało się, że jednak nie ma wszystkiego....teraz szukam maski. Podobno ta, która miała być zamontowana, nie jest za specjalna. Nie wiem, nie widziałem. Z wiadomych powodów taki zakup na odległość raczej odpada, muszę poszukać na miejscu.
NIe wiem tylko dlaczego nazywasz to "projektem"? To zwykła naprawa po, niegroźnej właściwie, stłuczce. Cała robota to wstawienie pasa przedniego i przedniej połowy fartucha. Do tego podprostowanie brzegów podszybia w okolicy kratek i spasowanie wszystkiego. Dałem wszystkie części nowe/porządne/najlepsze jakie można dostać. Żadnego naciągania, prostowania, grzania, klepania. Chociaż.... trwa to już tyle, że może to i projekt :/ I kosztuje też.
Nie robiłem nawet żadnych zdjęć, bo mnie coś trafia, jak za każdym razem mówię to samo, i co tam jestem, to nie jest zrobione to/tak, jak mówiłem.
Ogólnie odechciało mi się wszystkiego i chyba już go nie chcę.
Post: pn lip 08, 2019 10:31 pm
Jest bardzo źle, nic nie zostało zrobione tak, jak było uzgodnione ani tak, jak powinno.
Poczynając od terminu, przez wstawienie elementów, spasowanie, polakierowanie. Polakierowanie? Co ja mówie... jakbym nabrał farby do ust i splunął wyszłoby lepiej.
nawet kolor jest nie taki - tu ciekawa sytuacja. Otóż dzwoni do mnie "wykonawca" i chwali się z dumą, że pomalowane i wyszło ZAJ****ŚCIE!
No cóż.. widać jak - nie ten kolor, zacieki, rysy, powierzchnie nieprzygotowane, lakier odłazi, niedomalowane itd. Mówię:
-przecież ten kolor jest inny
- no nie bedę mówił że nie
i zamiast poprawić, to "wypolerował" go i nieudolnie pędzlem zamalował niektóre niedomalowane miejsca, co właściwie nie ma znaczenia, bo i tak pomalował bez podkładu albo bez przygotowania powierzchni (a najpewniej jedno i drugie), więc i tak trzeba wszystko zrywać - umowa była taka, że wszystko piaskuje.
IMG_8412a.JPG [ 9.43 KiB | Przejrzano 50531 razy ]
IMG_8408a.JPG [ 17.55 KiB | Przejrzano 50531 razy ]
IMG_8409a.JPG [ 27.23 KiB | Przejrzano 50531 razy ]
Później może opiszę dokładniej, na razie wrzucę kilka filmów, bo widać więcej niż na zdjęciach. Nie jest to wielka kinematografia, przepraszam za dłużyzny :P (dajcie znać czy działają, bo to moja pierwsza przygoda z youtube). Na początek, jak kto ma ochotę może zobaczyć jak pasują reflektory i kierunki, przy okazji można wyrobić sobie zdanie odnośnie jakości lakierowania:
https://youtu.be/Rag3hvSdHUA - prawy
https://youtu.be/LjwhcEKUhDg - lewy
A tu dowód, że niepasujące kierunki to nie jest wina kiepskiej jakości błotników: https://youtu.be/-QfwTUBqMBo
Jeszcze na koniec podszybie - motaż kratki... https://youtu.be/Swmd5GUYuJ8
A jeszcze! patrzcie, jak zamalował pas dolny :D
IMG_8288a.JPG [ 29.06 KiB | Przejrzano 50531 razy ]
Jeszcze coś dodam, bo to oczywiście nie wszystko. Zasadniczo sp..lił nawet to, czego nie robił!
Do tego mam jeszcze sporo obserwacji, przykrych niestety, n/t sprzedawców części.
Post: śr lip 10, 2019 12:01 pm
Ze spierdololo, to oczywiste.
Ale nie zrob sobie za duzej krzywdy wiezac, ze taka naprawe mozna zrobic absolutnie bez sladow, zwlaszcza, ze zzyles sie z tym autem i masz pojecie jak to powinno wygladac. Mitu ma racje, to jest projekt. Nie ze wzgledu na rozmiar prac, ale dzisiaj, zeby to zrobic na takim poziomie, zeby nie wkurwialo, to trzeba nie tylko zaplacic, ale najezdzic sie i nachodzic.
Podmalowywanie pedzlem odpryskow po walce z materia przy montazu i pasowaniu elementow oczywiscie teoretycznie nie powinno sie zdarzyc, ale to normalne, ze sie zdarza i ze nikt nie bedzie rwal lakieru z tego powodu. Nawet u najlepszej fachury taka naprawa to po czesci sztuka oszukania oka. Nie mozna przegiac paly, ale tez nie warto utknac w takich szczegolach.
Roznice w odcieniu akrylu to nic w porownaniu do metalicznych. Jesli mieszal nawet sredniorozgarniety kolorysta, to jest szansa, ze po jakims czasie i to wcale nie dlugim, nawet jesli lakiernik jechal bez przepryskow na sasiednie elelemnty, lakier "siadzie" i najpierw przestana zauwazac nieswiadomi, a pozniej Ty.
