Dzisiaj jest śr cze 26, 2019 8:13 am
Post: ndz cze 03, 2018 11:22 am
Czy wie ktoś co przestawić w sterowniku aby ta skrzynia zaczynała start z 2 biegu.Zawsze myślałem ,że nowy typ skrzyni spięty z M110 zawsze rusza z 2 bez kick downu przy starcie od zera a tu taki klops.Bardzo mnie to wnerwia bo pozostałe zmiany biegów są dobre.
Post: ndz cze 03, 2018 8:04 pm
A czy jest przy tym jakis objaw, np . Szarpniecie?
Post: pn cze 04, 2018 8:10 am
Tak jest szarpnięcie a gdy podciągnę linkę aby biegi zmieniały się przy wyższej predkości szarpnięcie jest mocno wyczuwalne z kolei zmiana kolejnych biegów praktycznie niewyczuwalna.
Post: czw cze 14, 2018 7:40 am
Jeśli jest szarpnięcie to wygląda jakby redukowała przy ruszaniu, co się dzieje jak całkiem linkę wypniesz?
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... start.html
Post: czw cze 14, 2018 5:20 pm
W tym watku oni piszą coś o zamianie położenia sprężyny w korpusie governera czyli regulatora ciśnienia oleju do którego jest dostęp z zewnątrz.Governer na końcu skrzyni tylko gdzie jest ten zawór?
Post: czw cze 14, 2018 5:31 pm
W płycie to raczej jest, tak to pamiętam. Linka nie jest zablokowana?
Post: pt cze 15, 2018 5:52 am
Linka nie jest zablokowana ani wypięta
Post: pt cze 15, 2018 6:02 am
Post: pt lip 20, 2018 7:21 am
Ustawienie blokady 1 biegy jest w płycie sterującej zmieniłem sterownik skrzyni na taki z w201 fakt że numeracja na odlewie była taka sama jak w moim ale markerem opisane jako 201 coś tam dalej( a le w jednym rogu wybite 123,2,8) i skrzynia wreszcie chodzi jak powinna biegi na postoju zapina miękko a zmienia w trakcie jazdy niewyczuwalnie.
Post: pt lip 20, 2018 9:32 am
Czyli krótko mówiąc, nie ogólnie typ skrzyni definiuje to, czy rusza z 1 czy z 2, ale płyta sterująca?
Można sobie to ustawić poprzez wymianę sterownika?
Bo moja skrzynia rusza właśnie z 1, co prawda zmiana z 1 na 2 jest niezauważalna praktycznie, ale dobrze wiedzieć, że zmiana jest możliwa.
C114 250 2,8 '71
S203 220 CDI '04
W115 200 '72, W123 200 '84, C123 230 '82, W116 350 '77, C123 280 '80, S202 250TD '98, W124 300D '88, W201 1.8 '91, W202 180 '99
Post: pt lip 20, 2018 6:17 pm
hruścik pisze:
Właśnie nowszy typ automatu w 123 rusza zawsze z pierwszego biegu i uważam, to za zaletę.
kubol pisze:
Tylko po co to zmieniać?
Z taką skrzynią auto jest żywsze ze startu i spala mniej paliwa.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lip 20, 2018 6:34 pm
Mitu pisze:
Tylko po co to zmieniać? Z taką skrzynią auto jest żywsze ze startu i spala mniej paliwa.
Nie planuję zmieniać, pytam tylko dla wiedzy.
OT - Mitu - nie masz gdzieś na składzie dywaników całych lub jakiś elementów w kolorze czarnym (taki melanż) do 114 ???
C114 250 2,8 '71
S203 220 CDI '04
Post: ndz lip 22, 2018 12:00 pm
Łukasz co Ty piszesz? czyli w124 w126 i inne też ruszają z 1 biegu.
Post: ndz lip 22, 2018 7:08 pm
Koledzy,jak już jesteśmy przy temacie - wczoraj pierwszy raz przejechałem się swoją beczką,od czasu rozpoczęcia remontu,żeby ją troche rozruszać. i skrzynia bardzo długo jechała na pierwszym biegu (nie wiem czy to pierwszy czy drugi - chodzi mi,że na tym na którym wystartowałem),obroty były tak wyskokie,że myślałem iż już w ogóle nie przerzuci. ale wkońcu przerzuciła na kolejny. tylko że przerzucenie odbyło się jak by ktoś nas wystrzelił z katapulty. na kolejnym to samo. dalej już nie katowałem,wróciłem grzecznie do garażu.
od czego zacząć?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
