Dzisiaj jest pt lis 01, 2024 12:41 am
Post: sob cze 23, 2018 10:10 pm
Mam niedrożne odpowietrzenie baku paliwa, wytwarza się bardzo wysokie ciśnienie, muszę jeździć bez korka.
Gdzie szukać niedrożności? Czy jest jakieś typowe miejsce, które typowo się zatyka? Czy w moim aucie jest filtr węglowy oparów z baku? Gdzie go ewentualnie szukać?
wdb1400501A131263
500SE 1993 r.
Post: pn cze 25, 2018 8:42 pm
Daniel pod plastikowym nadkolem tylnego lewego koła szukaj. Tam jest filtr i odpowietrznik.
A pod maską posxukaj takiego zaworka z napisem MOT. Do niego dochodzą dwa grube czarne sztywne przewody powietrzne. Sprawdz czy ten zawór się otwiera bo przez niego motor wysysa opary z baku.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 26, 2018 7:25 am
Ten zaworek sluzy tylko regeneracji filtra weglowego. Problemem jest taki maly zaworek na przewodzie odpowietrzajacym. W 124 siedzi zaraz na poczatku przewodu, przy zbiorniku paliwa. w w140 pewnie bedzie podobnie.
Post: wt cze 26, 2018 10:45 pm
Zaworek MOT miałem zawieszony, popsuł się albo od syfu albo od tego, że nie miał prawidłowej masy.
Nie widzę na razie tego filtra węglowego po odchyleniu nadkola, muszę je odkręcić...
Czy ten zaworek na przewodzie odpowietrzającym, o którym piszesz Andrzejo jest dostępny bez demontowania baku lub innych większych elementów?
Post: śr cze 27, 2018 9:45 pm
Musisz zdjąć te nadkole bo filtr jest za kołem. Pamiętaj, że jak masz oryginalne fartuchy to w jednym kawałku ich nie wyjmiesz. Są z jakiegoś takieko ch....ego plastiku, że rozpadają się w rękach. Od razu szukaj zamienników na allegro. Są dobre i pasują.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt cze 29, 2018 4:51 pm
dzięki za info. Zanim pojawiły się zamienniki nadkoli to zakupiłem oryginały i będzie okazja je wymienić;) tymczasem padła mi dmuchawa i muszę to szybko robić, bo się nie da jeździć bez klimy.
Post: sob cze 30, 2018 12:27 am
To pewnie padł ten sterownik montowany na silniku dmuchawy. Małe gówienko a kosztuje sporo w oryginale. Zapłaciłem kiedyś za to w serwisie prawie klocka. Ale chodzi do dziś [zlosnikz] . Niestety piec grzeje i to jest problem.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob cze 30, 2018 7:23 am
Dokładnie! Padł rezystor :) Ale silnik już piszczał i ma trochę luz na ośce. Zamówiłem komplet Thermoteka - ponoć ma długo posłużyć, zobaczymy - dziś go wymienię. [zlosnikok]
