Dzisiaj jest ndz lis 10, 2024 8:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: sob lut 12, 2011 8:47 pm
A więc tak, tył został juz zlozony, co prawda czekam jeszcze na nowe linki od recznego, amortyzatory i reperaturki zacisków, ale koła sa juz zalozone i aktualnie zaczynam to samo z przednim zawieszeniem, dzis udało mi sie całkowicie je zdemontować, w tyg. wysyłam przekładnie kierowniczą do regeneracji, i biore sie za czyszczenie blach, korozji jest sporo z przodu, okazało się równiez ze mam do wymiany poduszki silnika, choć nie było żadnych oznak zuzycia, to sa doszczetnie wywalone.
Pozatym standardowo nowe poduszki na rame, wszystkie tuleje, sworznie, i wszystko co gumowe zostanie wymienione, rownież amorki i tarcze, roboty jest jeszcze sporo i nie wiem czy do lata sie wyrobie, czas okaże.
Aha, czy ktoś wie co to za zbiornik pod zawiasem maski, ida do niego dwa przewody hydrauliczne
osłony.JPG [ 37.82 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony2.JPG [ 35.71 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony3.JPG [ 39.03 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony4.JPG [ 35.26 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony5.JPG [ 123.33 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony6.JPG [ 122.76 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony7.JPG [ 27.78 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
osłony8.JPG [ 38.39 KiB | Przejrzano 11399 razy ]
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lut 13, 2011 6:25 pm
Numer GG: 4238578
Masz moje poparcie, świetna robota!
butek22 pisze:
a ten przypadek ma byc ostatni i juz nie bede wiecej tak robic z samochodem
Z tego niestety już się nie wyrasta. A leczyć też problem ;)
W201 190D Arctic White Star
W124 230CE Diamond Blue Star
W140 S350 Turbo Beethoven
W210 E200CDI Pearl G Black
"S-Klasse (W140) była olbrzymem, którego nauczono tańczyć na paluszkach (...)"
Post: ndz lut 13, 2011 10:18 pm
aż się boje zapytać o koszty... swojego utrzymuje w stanie używalności a to studnia bez dna a tu taka szeroka robota i tyle nowych części
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: ndz lut 13, 2011 10:29 pm
Koszta nie są małe, pewnie za pieniadze wpakowane w to auto kupił bym jakieś drugie C140, ale z drugiej strony żadne z tych aut nie jest już nowe i potrzebuje nakładu finansowego, mysle ze uda mi sie skonczyć to auto zgodnie z założeniami i cieszyc sie w koncu bezawaryjna jazdą, bo co tu duzo ukrywac, co rusz to wychodziła jakaś usterka, pozatym jest to model na który chorowałem od zawsze i nie prędko go sprzedam :)
Myśle rownież nad zamontowaniem w nim kamery cofania, lecz jeszcze nie do konca obmysliłem umiejscowienie samej kamery jak i monitora, by jak najmniej psujac wygląd, sama kamere planuje dac obok zamka tylnej klapy, bo jakoś te w ramce od tablicy mi się nie widza, gorzej jest z monitorem, cholera wie gdzie go dać, może radiuo z wysuwanym panelem lcd??
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 15, 2011 1:37 pm
dobrze widzę ze części są wszystkie oryginalne ?? [totalszok]
Post: wt lut 15, 2011 7:48 pm
butek dla mnie jesteś królem za to co robisz... gratuluję
MB W140 500SE '94
Post: wt lut 15, 2011 11:11 pm
Dzieki, za pochwały, ale czasami mam dosyć ze wogóle się za to zabrałem.
Co do cześci, to nie wszystkie są z ASO, ale staram się kupywac jak najlepsze jakościowo cześci.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lut 19, 2011 11:15 pm
Dzis udało mi się zakonserwować boczne fartuchy (wytrawiacz rdzy, epoksyd, srodek do konserwacji podwozi z włoknem szklanym), przy okazji łatwego dostepu, wymontowałem pompe wspomagania, by powymieniać w niej uszczelniacze i gume pompy, wymieniłem regulator napiecia w alternatorze, załozyłem nową uszczelke małej miski olejowej, oraz wymieniłem czujnik cisnienia oleju, pozatym umyłem cały dół silnika, bede musiał jeszcze wymienic simeringi na wałkach w kopułkach zapłonowych bo troche z nich cieknie, zastanawiam sie jeszcze nad wymiana łańcucha rozrzadu, ale to raczej robota dla mechanika, ja się sam tego nie podejme.
W koncu doszły tylne amorki i linki recznego, bede mógł złożyc całkowicie tył.
Zapomnialem zrobić zdjęcie ale odkryłem kruszejacą wiązke od alternatora i rozrusznika, w tej wiązce ida też przewody do czujników silnika i każdy z tych cienkich przewodów kruszy sie podobnie jak w przepustnicy, naszczęscie wymiana przewodów nie jest trudna, także każdy kto posiada W140 lepiej niech tam zajrzy
przod1.JPG [ 35.09 KiB | Przejrzano 11304 razy ]
przod2.JPG [ 32.78 KiB | Przejrzano 11304 razy ]
przod3.JPG [ 112.32 KiB | Przejrzano 11304 razy ]
przod4.JPG [ 128.24 KiB | Przejrzano 11304 razy ]
przod5.JPG [ 32.19 KiB | Przejrzano 11304 razy ]
Najwięcej korozji jest przy wystajacych pretach do mocowania nadkoli z tworzywa sztucznego, w kilku miejscach te preciki odpadły z blachą i musiałem spawac i wstawiać nowe, w przodzie to chyba najsłabsze punkty
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt mar 11, 2011 11:27 pm
Powoli naprzód, rama jak i wszystkie elementy z przedniego zawieszenia zostały wyczyszczone i pomalowane, przykreciłem nowe poduszki silnika (stare były tak wybite ze gniazdo całe latało w srodku), wymieniłem uszczelniacze w pompie od wspomagania, wiązka idaca od alternatora i czujników została wymieniona na nowa, stara kruszyła sie identycznie jak miało to miejsce w przepustnicy, jutro moze zaczne powoli składac wszystko do kupy.
rama.JPG [ 183.5 KiB | Przejrzano 11237 razy ]
rama1.JPG [ 29.57 KiB | Przejrzano 11237 razy ]
rama2.JPG [ 38.93 KiB | Przejrzano 11237 razy ]
rama3.JPG [ 41.41 KiB | Przejrzano 11237 razy ]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz kwie 17, 2011 10:40 pm
Witam po dłuzszej przerwie, w końcu udało się całkowicie złożyc przednie zawieszenie, zostało wymienione w nim niemal wszystko, kolumna kierownicza jak i pompa wspomagania została zregenerowana, teraz jeszcze trzeba złożyc tylny hamulec reczny, podłączyc linki, odpowietrzyc układ hamulcowy i auto bedzie mogło jechać do lakierowania, oto fotki z placu boju, wykonane niestety telefonem.
przod.JPG [ 42.15 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
przod1.JPG [ 34.91 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
przod2.JPG [ 150.17 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
przod3.JPG [ 26.72 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
przod4.JPG [ 33.86 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
przod5.JPG [ 30.33 KiB | Przejrzano 11149 razy ]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr kwie 20, 2011 12:38 pm
Dziś pierwszy raz od bardzo dawna merc ujrzał swiatło dzienne.
merc1.JPG [ 225.23 KiB | Przejrzano 11125 razy ]
merc2.JPG [ 37.59 KiB | Przejrzano 11125 razy ]
merc3.JPG [ 34.78 KiB | Przejrzano 11125 razy ]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr kwie 20, 2011 4:53 pm
Jestem pełen podziwu ;)
Na jaki kolor lakierujesz?
Ja bym tu widział białą lub czarną perłe, ale być moze bedziesz chcial lakierowac na oryginalny kolor.
http://www.youtube.com/watch?v=xP6r5ckbG1g
Co do kamery to możesz kupić wkład lusterka z monitorem wewnątrz, który się włącza jak odpalisz kamerę.
Polecam jeszcze dołożenie kamery( w okolicach lusterka wstecznego) na przód rejestrującej cały czas jazde(włączaną w momencie odpalenia samochodu i wyłączaną przy gaszeniu).
U mnie niedługo się znajdzie nadajnik GPS żeby uniknąć problemów w przyszłości jak auto zniknie. Musze jeszcze pomyśleć nad zasilaniem + jak głęboko go wcisnąć :)
Post: czw kwie 21, 2011 9:34 pm
Bede go malował na czarną perłe, tylko wykruszył mi się lakiernik i nie wiem gdzie oddać auto.
Kamere cofania bede chyba montował w tylnym pasie obok zamka od klapy bagaznika, co do monitorów w lusterku jakos nie jestem do nich przekonany, tymbardziej mam takie fajne elektrycznie regulowane lusterko :)
Zrezygnuje chyba z popielniczki i w panel wpusci się dotykowy monitor, widziałem już takie rozwiazanie w kilku W140 i najlepiej mi przypadło ono do gustu, nawet w dziale giełda jest eska z taka przeróbką.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw kwie 21, 2011 10:04 pm
butek22 pisałeś że każde auto robisz i później sprzedajesz żeby znowu robić, to ja poczekam aż skończysz to i je sobie kupie [zlosnik] mega robotę robisz, podoba mi się to, tylko szybko je kończ bo pogoda się robi na jazdę takimi sprzętami ;)
Post: czw kwie 21, 2011 10:10 pm
Wiem, ale ten egzemplarz będe chciał zostawić swoim potomkom ;)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
