Renowacja W140 S500 Coupe
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=52028
Strona 3 z 6
Autor:  KarolS1988 [ czw kwie 21, 2011 10:13 pm ]
Tytuł:  Re: Renowacja W140 S500 Coupe
butek22 pisze:
Wiem, ale ten egzemplarz będe chciał zostawić swoim potomkom ;)
taa... a za rok będzie w dziale giełda bo już będziesz coś innego skrobać ;)
Autor:  butek22 [ czw kwie 21, 2011 10:14 pm ]
Hehe C123 ;)
Autor:  butek22 [ ndz maja 29, 2011 9:22 pm ]
Jako ze auto czeka w kolejce do lakiernika, postanowiłem zabrać się za nieszczelna klimatyzacje, przypuszczalnie rozszczelnił się parownik klimatyzacji, musiałem rozebrac całkowicie deske rozdzielcza by dostać się do nagrzewnicy, jest tam naprawde masa odkrecania, dodatkowo trzeba zdemontowac cały mechanizm wycieraczek, tak jak myślałem rozszczelnił się parownik klimatyzacji, rutynowo wymienie też nagrzewnice by uniknąć rozbierania w przyszłości kokpitu, a naprawde ilość, kabli i przewodów robi duże wrazenie, czeka nie jeszcze poskładanie tego wszystkiego do kupy gdy przyjda cześci.
Zdjęcie0812.jpg [ 137.14 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
1.JPG [ 48.08 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
2.JPG [ 126.87 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
3.JPG [ 125.29 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
4.JPG [ 130.13 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
5.JPG [ 42.96 KiB | Przejrzano 10857 razy ]
Autor:  scigany8801 [ śr cze 01, 2011 3:42 pm ]
butek22, jak ponownie to później poskładasz to chylę czoła!
Powodzenia, czekam na kolejne update!
Autor:  butek22 [ śr cze 01, 2011 9:47 pm ]
Udało się zmontować nagrzewnice z całym osprzetem, myślałem ze bedzie trudniej to wszystko złożyć, ale nie było tragedii, wymieniłem parownik klimy i nagrzewnice, reszte bede składał po lakierowaniu, gdyż nie dzoszedł jeszcze tunel srodkowy który bede wymieniał na taki bez oznak zużycia, została równiez wycięta przednia szyba która miała pękniecie, wkleje ja po lakierowaniu, na ramie szyby tez było troche ognisk korozji które oczysciłem, w piatek auto ma trafic na lakiernie, po czym zostanie juz tylko poskładanie wszystkiego i wymiana ASB na jakąs dobrą uzywke.
1.JPG [ 40.19 KiB | Przejrzano 10824 razy ]
2.JPG [ 108.29 KiB | Przejrzano 10824 razy ]
3.JPG [ 43.12 KiB | Przejrzano 10824 razy ]
Autor:  bary123ce [ śr cze 01, 2011 10:15 pm ]
o cholera! i niczego nie urwałeś? [zlosnikok]
Autor:  butek22 [ śr cze 01, 2011 10:19 pm ]
Odziwo nic nie pękło i nie urwało się, aż sam się dziś zdziwiłem ze udało się, każdy kto widział rozebrana nagrzewnice łapał sie za głowe i nie dawał szansy na jej prawidłowe złożenie, hehe :)
Autor:  lukip66 [ czw cze 02, 2011 9:50 am ]
mozesz przyblizyc jakie są koszta przedniej szyby???
Autor:  WLD_Wlodi [ czw cze 02, 2011 12:34 pm ]
Nie moge na to patrzeć, bo sam musze się dokopać do nagrzewnicy(a raczej do jej zaworu wpuszczającego wode) w swoim W140 :/
Ten zawór pewnie gdzieś w pobliżu nagrzewnicy się znajduje i trzeba będzie całą deske zrzucać?
Autor:  butek22 [ czw cze 02, 2011 11:23 pm ]
Za idealna uzywke zapłacilem 400zł.
Powiem szczerze ze nigdzie w nagrzewnicy ani w jej okolicy nie ma żadnego zaworu, przewody idą spod maski wprost do nagrzewnicy, jest tylko zawór rozpręzny od klimatyzacji, ale do niego jest dostep pod maską.
Autor:  scigany8801 [ ndz cze 12, 2011 10:41 pm ]
butek22 pisze:
Jeśli chodzi o ASB to kwestia ślizgającego wstecznego decyduje o wymianie skrzyni?
Czytałem jeden z archiwalnych tematów. Rozbierałeś skrzynię, masz jakąś diagnozę?
Czy ogólnie w ciemno wolisz szukać innej, sprawnej?
Autor:  butek22 [ ndz cze 12, 2011 11:18 pm ]
Nie, tamta skrzynia była naprawiana, uszkodzeniu uległo uszczelnienie tłoczyska załączajacego wsteczny bieg, lecz mechanik (pracujacy w aso mercedesa, robil ja po godzinach) spieprzył robote, wymieniał wszystkie tarczki i cos zle złozył, tarczki tak sie starły ze zamuliły płyte sterujaca i nie działa kickdown, i zaczeła przeciagac biegi, wole kupic ASB z angola i miec swiety spokój, taniej i pewniej niz naprawa u naszych speców.
Autor:  scigany8801 [ wt cze 14, 2011 12:03 pm ]
butek22 pisze:
zamuliły płytę sterującą i nie działa kickdown
butek22, a w Twoim S500 też jest ASB ruszająca z pierwszego biegu?
No i przy uszkodzeniu tego tłoczyska miałeś znaczne ubytki oleju?
Autor:  butek22 [ wt cze 14, 2011 11:19 pm ]
Tak ASb rusza rowniez z jedynki po mocnym wcisnieciu pedału gazu, w większości przy normalnej jezdzie rusza z 2-go biegu.
Roszczelnienie tloka od wstecznego nie powodowało zadnych ubytków oleju. ten tłoczek jest wewnatrz ASB i poprostu cisnienie oleju nie powodowało załaczenia wstecznego, ale z zewnątrz nic nie cieknie.
Autor:  WLD_Wlodi [ wt cze 28, 2011 6:08 pm ]
Mnie czeka podobny nakład pracy przy swojej W140.
Czekam tylko na $$$ i zabieram się do roboty, tyle że u mnie prace nie będą chyba tak bardzo obszerne jak u Ciebie [hihi]
Strona 3 z 6 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
