MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
Renowacja W140 S500 Coupe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=52028 |
Strona 2 z 6 |
Autor: | butek22 [ sob lut 12, 2011 8:47 pm ] |
Tytuł: | Re: Renowacja W140 S500 Coupe |
A więc tak, tył został juz zlozony, co prawda czekam jeszcze na nowe linki od recznego, amortyzatory i reperaturki zacisków, ale koła sa juz zalozone i aktualnie zaczynam to samo z przednim zawieszeniem, dzis udało mi sie całkowicie je zdemontować, w tyg. wysyłam przekładnie kierowniczą do regeneracji, i biore sie za czyszczenie blach, korozji jest sporo z przodu, okazało się równiez ze mam do wymiany poduszki silnika, choć nie było żadnych oznak zuzycia, to sa doszczetnie wywalone. Pozatym standardowo nowe poduszki na rame, wszystkie tuleje, sworznie, i wszystko co gumowe zostanie wymienione, rownież amorki i tarcze, roboty jest jeszcze sporo i nie wiem czy do lata sie wyrobie, czas okaże. Aha, czy ktoś wie co to za zbiornik pod zawiasem maski, ida do niego dwa przewody hydrauliczne Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | scigany8801 [ ndz lut 13, 2011 6:25 pm ] |
Masz moje poparcie, świetna robota! butek22 pisze: a ten przypadek ma byc ostatni i juz nie bede wiecej tak robic z samochodem Z tego niestety już się nie wyrasta. A leczyć też problem |
Autor: | Wendzio [ ndz lut 13, 2011 10:18 pm ] |
aż się boje zapytać o koszty... swojego utrzymuje w stanie używalności a to studnia bez dna a tu taka szeroka robota i tyle nowych części |
Autor: | butek22 [ ndz lut 13, 2011 10:29 pm ] |
Koszta nie są małe, pewnie za pieniadze wpakowane w to auto kupił bym jakieś drugie C140, ale z drugiej strony żadne z tych aut nie jest już nowe i potrzebuje nakładu finansowego, mysle ze uda mi sie skonczyć to auto zgodnie z założeniami i cieszyc sie w koncu bezawaryjna jazdą, bo co tu duzo ukrywac, co rusz to wychodziła jakaś usterka, pozatym jest to model na który chorowałem od zawsze i nie prędko go sprzedam Myśle rownież nad zamontowaniem w nim kamery cofania, lecz jeszcze nie do konca obmysliłem umiejscowienie samej kamery jak i monitora, by jak najmniej psujac wygląd, sama kamere planuje dac obok zamka tylnej klapy, bo jakoś te w ramce od tablicy mi się nie widza, gorzej jest z monitorem, cholera wie gdzie go dać, może radiuo z wysuwanym panelem lcd?? |
Autor: | KarolS1988 [ wt lut 15, 2011 1:37 pm ] |
dobrze widzę ze części są wszystkie oryginalne ?? |
Autor: | maclaw [ wt lut 15, 2011 7:48 pm ] |
butek dla mnie jesteś królem za to co robisz... gratuluję |
Autor: | butek22 [ wt lut 15, 2011 11:11 pm ] |
Dzieki, za pochwały, ale czasami mam dosyć ze wogóle się za to zabrałem. Co do cześci, to nie wszystkie są z ASO, ale staram się kupywac jak najlepsze jakościowo cześci. |
Autor: | butek22 [ sob lut 19, 2011 11:15 pm ] |
Dzis udało mi się zakonserwować boczne fartuchy (wytrawiacz rdzy, epoksyd, srodek do konserwacji podwozi z włoknem szklanym), przy okazji łatwego dostepu, wymontowałem pompe wspomagania, by powymieniać w niej uszczelniacze i gume pompy, wymieniłem regulator napiecia w alternatorze, załozyłem nową uszczelke małej miski olejowej, oraz wymieniłem czujnik cisnienia oleju, pozatym umyłem cały dół silnika, bede musiał jeszcze wymienic simeringi na wałkach w kopułkach zapłonowych bo troche z nich cieknie, zastanawiam sie jeszcze nad wymiana łańcucha rozrzadu, ale to raczej robota dla mechanika, ja się sam tego nie podejme. W koncu doszły tylne amorki i linki recznego, bede mógł złożyc całkowicie tył. Zapomnialem zrobić zdjęcie ale odkryłem kruszejacą wiązke od alternatora i rozrusznika, w tej wiązce ida też przewody do czujników silnika i każdy z tych cienkich przewodów kruszy sie podobnie jak w przepustnicy, naszczęscie wymiana przewodów nie jest trudna, także każdy kto posiada W140 lepiej niech tam zajrzy Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Najwięcej korozji jest przy wystajacych pretach do mocowania nadkoli z tworzywa sztucznego, w kilku miejscach te preciki odpadły z blachą i musiałem spawac i wstawiać nowe, w przodzie to chyba najsłabsze punkty |
Autor: | butek22 [ pt mar 11, 2011 11:27 pm ] |
Powoli naprzód, rama jak i wszystkie elementy z przedniego zawieszenia zostały wyczyszczone i pomalowane, przykreciłem nowe poduszki silnika (stare były tak wybite ze gniazdo całe latało w srodku), wymieniłem uszczelniacze w pompie od wspomagania, wiązka idaca od alternatora i czujników została wymieniona na nowa, stara kruszyła sie identycznie jak miało to miejsce w przepustnicy, jutro moze zaczne powoli składac wszystko do kupy. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | butek22 [ ndz kwie 17, 2011 10:40 pm ] |
Witam po dłuzszej przerwie, w końcu udało się całkowicie złożyc przednie zawieszenie, zostało wymienione w nim niemal wszystko, kolumna kierownicza jak i pompa wspomagania została zregenerowana, teraz jeszcze trzeba złożyc tylny hamulec reczny, podłączyc linki, odpowietrzyc układ hamulcowy i auto bedzie mogło jechać do lakierowania, oto fotki z placu boju, wykonane niestety telefonem. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | butek22 [ śr kwie 20, 2011 12:38 pm ] |
Dziś pierwszy raz od bardzo dawna merc ujrzał swiatło dzienne. Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | WLD_Wlodi [ śr kwie 20, 2011 4:53 pm ] |
Jestem pełen podziwu Na jaki kolor lakierujesz? Ja bym tu widział białą lub czarną perłe, ale być moze bedziesz chcial lakierowac na oryginalny kolor. http://www.youtube.com/watch?v=xP6r5ckbG1g Co do kamery to możesz kupić wkład lusterka z monitorem wewnątrz, który się włącza jak odpalisz kamerę. Polecam jeszcze dołożenie kamery( w okolicach lusterka wstecznego) na przód rejestrującej cały czas jazde(włączaną w momencie odpalenia samochodu i wyłączaną przy gaszeniu). U mnie niedługo się znajdzie nadajnik GPS żeby uniknąć problemów w przyszłości jak auto zniknie. Musze jeszcze pomyśleć nad zasilaniem + jak głęboko go wcisnąć |
Autor: | butek22 [ czw kwie 21, 2011 9:34 pm ] |
Bede go malował na czarną perłe, tylko wykruszył mi się lakiernik i nie wiem gdzie oddać auto. Kamere cofania bede chyba montował w tylnym pasie obok zamka od klapy bagaznika, co do monitorów w lusterku jakos nie jestem do nich przekonany, tymbardziej mam takie fajne elektrycznie regulowane lusterko Zrezygnuje chyba z popielniczki i w panel wpusci się dotykowy monitor, widziałem już takie rozwiazanie w kilku W140 i najlepiej mi przypadło ono do gustu, nawet w dziale giełda jest eska z taka przeróbką. |
Autor: | KarolS1988 [ czw kwie 21, 2011 10:04 pm ] |
butek22 pisałeś że każde auto robisz i później sprzedajesz żeby znowu robić, to ja poczekam aż skończysz to i je sobie kupie mega robotę robisz, podoba mi się to, tylko szybko je kończ bo pogoda się robi na jazdę takimi sprzętami |
Autor: | butek22 [ czw kwie 21, 2011 10:10 pm ] |
Cytuj: butek22 pisałeś że każde auto robisz i później sprzedajesz żeby znowu robić, to ja poczekam aż skończysz to i je sobie kupie mega robotę robisz, podoba mi się to, tylko szybko je kończ bo pogoda się robi na jazdę takimi sprzętami Wiem, ale ten egzemplarz będe chciał zostawić swoim potomkom |
Strona 2 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
