Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 2:59 am
 Tytuł: Pompa Paliwa
Post: wt lis 20, 2012 9:17 pm
Po siedmiu latach od rozpoczęcia remontu nadeszła chwila uruchomienia silnika ku mojemu ździwieniu samochód zapalił praktycznie podczas pierwszej próby (mały zonk to zapomniałem przykręcić przewód do zegara ciśnienia oleju co zaowocowało plamą w kabinie).Problemem jest to że pompa paliwa pracuje cały czas po założeniu klemy na akumulator nawet jak zapłon jest odłączony były odkęcane przewody ze skrzynki bepiecznikowej i obawiam się że coś pokićkałem.Może ktoś wie jak jest sterowana pompa paliwa czy pracuję ciągle po włączeniu zapłonu czy tylko dobija ciśnienie i się wyłącza gdzie jest przekażnik od pompy i jak jest sterowana silnik m110.981
Andrzej
