MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
MB Sobola. Krok po kroku. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=51&t=19081 |
Strona 4 z 6 |
Autor: | sobolini [ wt gru 11, 2007 7:27 pm ] |
Tytuł: | |
i tu masz racje bo koloru nie podalem. zezloszcze tym co powiem wielu z was ale kolor nie pochodzi z palety mercedesa. zrobilem to swiadomie, wiem ze jest niezgodnie z oryginalem, ale mial miec dokladnie taki kolor jak obecnie wyszedl. mercedes w swojej palecie nie ma takiego odcienia. |
Autor: | mindo [ wt gru 11, 2007 7:58 pm ] |
Tytuł: | |
no i pięknie, musimy się kiedyś umówić chętnie zobaczę go na żywo, a i może będę ci mógł trochę pomóc przy składaniu (trochę pamiętam co gdzie było ) |
Autor: | sebi [ wt gru 11, 2007 8:20 pm ] |
Tytuł: | |
sobolini pisze: i tu masz racje bo koloru nie podalem.
Pytam bo jest podobny do mojej ex 250CE signalrot 568 szkoda tylko że fotki są chyba z komórki. |
Autor: | sobolini [ wt gru 11, 2007 8:42 pm ] |
Tytuł: | |
sebi pisze: Pytam bo jest podobny do mojej ex 250CE signalrot 568 szkoda tylko że fotki są chyba z komórki.
tak jak ta coupe widzialem w Rzgowie pod Łodzia to rzeczywiscie podobny kolor miala z tym ze ten moj jest jeszcze bardziej czerwony. tak, foty z komorki, jutro beda lepsze. |
Autor: | kudłaty [ wt gru 11, 2007 9:42 pm ] |
Tytuł: | |
Piękny kolor no i pas przedni dolny mi się podoba... konstrukcja własna? |
Autor: | ZORTOX [ śr gru 12, 2007 1:15 am ] |
Tytuł: | |
sobolini pisze: podczas tego dlugiego okresu spalil mi sie komputer i szlag trafil 500 zdjec z demontazu czesci
Mnie chyba by sumienie tak mocno dręczyło po stracie takiego materiału foto, żebym raczej odzyskał te dane, bo jest to możliwe i przy odrobinie szczęścia nie drogie Znam firmę, która się tym zajmuje profesjonalnie i zapewne dała by radę odzyskać te tak cenne dane. Ciesze się, że nie poddałeś się i że po tak trudnym okresie wyszedłeś w końcu na prostą. Gratuluję silnego charakteru i życzę dalszej wytrwałości w działaniu. Pozdrawiam Arti |
Autor: | sobolini [ śr gru 12, 2007 8:33 pm ] |
Tytuł: | |
sprawa ze zdjeciami wyglada tak ze podobno z reguly dane z komputera sa do odzyskania ale w moim przypadku byl ten ulamek procenta gdzie tych danych nie mozna odzyskac. troche dupy dalem ze nie zgralem tego na plytki, no ale teraz nic sie juz nie zrobi. co do obiecanych zdjec to niestety beda dopiero jutro bo wczoraj wieczorem przyjechali do mnie znajomi i trzeba bylo sie napic, co by auto szybko sie skladalo i dobrze jezdzilo i tak doszedlem do siebie dopiero po poludniu. ale na jutro juz jestem naszykowany i mysle ze prace powolutku beda posuwac sie naprzod. nie wiem jeszcze od czego zaczynac? chyba zaczne montaz od tylu auta czyli od w miare latwej strony i bede posuwal sie w kierunku przodu. a moze najpierw drzwi i szyby? no nie wiem... zobaczymy. |
Autor: | stefanbas [ ndz gru 16, 2007 10:59 pm ] |
Tytuł: | |
no kolorek aż razi:) ja bym chyba się jednak zdecydował na coś z palety mercedesa. chromy zakłądasz te same czy nakupiłeś nowe klamoty? |
Autor: | MercSwir [ śr gru 19, 2007 9:43 pm ] |
Tytuł: | |
Kiedy moja 123 bedzie taka piękna... narazie leży smutnie na boczku i czeka na nowe klamoty. Ehhh skad brać siano?? Biedny uczeń technikum bez pracy. Jak narazie rezygnuje ze wszystkiego co przyjemne i kupuje części do MB ale ile jeszcze siana to tylko sam Mackuz wie.... |
Autor: | Dariusz Suchorz [ pn sty 14, 2008 9:54 pm ] |
Tytuł: | |
sobolini jaki jest orientacyjny koszt cynkowania i jak dokładnie nazywa się cynkowanie za złoto? Chciałbym pocynkowac troche elementów silnika i nie tylko. |
Autor: | sobolini [ wt sty 15, 2008 4:36 pm ] |
Tytuł: | |
ja za wszystkie elementy do silnika zaplacilem chyba 20 pln a bylo tego z pol wiadra. koszt jest niewielki ale elementy oddawane musza byc nie pokryte lakierem, w chromie , ocynku, rdzy jak najbardziej ale nie pokryte farba. cynkowanie na zloto to jedni nazywaja kadmowanie ale termin ten tyczy sie chyba innej powloki galwanicznej. |
Autor: | Dariusz Suchorz [ wt sty 15, 2008 4:39 pm ] |
Tytuł: | |
Dzięki. |
Autor: | Wojt@s [ pt sty 18, 2008 11:56 am ] |
Tytuł: | |
sobolini jak tam postępy?? bo musze niedlugo do Ciebie podjechac zobaczyć z bliska prace bo mnie zżera ciekawość:) będziesz coś robił ze środkiem?? nowe obicia czy szukasz foteli w dobrym stanie?? ogólnie śledze temat i czekam na efekt końcowy. Co do pojęć kadmowanie- pokrycie metalu atomami kadmu, które odbywa się przez elektrolize cynk a kadm to dwa różne pierwiaski |
Autor: | sobolini [ sob sty 19, 2008 9:57 am ] |
Tytuł: | |
co do postepow to sa juz widoczne. zmontowany jest caly tyl ( od niego zaczalem ) popasowane drzwi, zalozone uszczelki, podsufitka, kilka listew bocznych, jednym slowem powolutku wkraczam do srodka. dwa tygodnie mialem przerwy ze wzgledu na swieta, nowy rok i choróbska ktore mnie dopadly. ale teraz ruszam pelna para. nie zalaczam niestety zdjec bo mam bardzo ograniczony dostep do netu, ale niedlugo cos powklejam. co do srodka to zostawiam taki jaki byl czyli czarny. jest w stanie oryginalnym i idealnym, jedynie nakladki bocznych slupkow musze oddac do tapicerowania. pozdrawiam. aha chcialem w najblizszym czasiwe ( poniedzialek ) zamontowac przednia i tylna szybe czy ktos moglby mnie poratowac porada bo z tego co kiedys wyczytalem to lubia one sobie popekac. lepiej jest zalozyc szybe z uszczelka i potem sie meczyc z klinem czy moze na odwrot zamontowac szybe z uszczelka i klinem i meczyc sie z montazem??? poratujecie rada ba mam tylko dwa komplety szyb, hehe. |
Autor: | sobolini [ sob lut 21, 2009 4:47 pm ] |
Tytuł: | |
Było trochę przerwy w tym moim całym składaniu stopiętnastki, ale od jakiegoś czasu dzień w dzień od 9tej do 18stej siedzę i składam. Jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia ale sądzę że jeszcze jakiś miesiąc i będziemy latać ... Pozostało na chwilę obecną wrzucić silnik, odpowietrzyć hamulce i z grubsza można latać. Zostaje parę rzeczy do poprawienia i jeszcze kilka pierdół do zrobienia typu polerka lakieru, montaż listew bocznych, regeneracja chłodnicy, tapicerka progów i.... jeszcze trochę, ale mimo wszystko bliżej niż dalej. Zdjęcia zrobione na szybko telefonem ale efekty widać. Pierwszą poważną sesyjkę zdjęciową cyknę za jakieś dwa tygodnie jak dostarczę auto do mechanika żeby wrzucić motor, ( wtedy po ponad roku w zamknięciu auto ujrzy światło dzienne ) . A na chwilę obecną jest tak: SZCZĘŚLIWY WŁAŚCICIEL kierownica będzie pierwszoseryjna |
Strona 4 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
