MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
Mercedes W123 300D Odbudowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=50&t=52897 |
Strona 6 z 8 |
Autor: | mercfan [ śr mar 21, 2012 9:51 pm ] |
Tytuł: | Re: Mercedes W123 300D Odbudowa |
dobra robota dobrze że są ludzie co się znają na rzeczy |
Autor: | kumbasy [ pn mar 26, 2012 11:55 pm ] |
Super robota... aż od razu nabieram zapału... Poczekam aż trafisz na montaż listew ozdobnych na dachu, bom ciekawy czy jest na to jakiś patent aby je założyć bez uszkodzenia czarnej gumy... Pozdrawiam |
Autor: | Kamael [ wt mar 27, 2012 10:09 am ] |
Te rynienki bardzo łatwo się zakłada. Od wewnętrznej strony mają niezbyt szeroki rant. Należy zaprzeć o niego coś wąskiego i najlepiej plastikowego lub drewnianego w ostateczności może być szeroki śrubokręt (trzeba mieć wyczucie) i młotkiem wbijamy listwę elegancko na rant kawałek po kawałku. Ja dodatkowo przed założeniem listwy zawsze smaruję ów rant środkiem do konserwacji profili zamkniętych - zapewnia smarowanie przy zakładaniu, zabezpiecza ewentualne odpryski lakieru, a po wyschnięciu działa trochę jak klej. Zapewniam że nie miałem do tej pory z tym problemów. Jeśli przy nabijaniu brakowało skuteczności, to poprostu delikatnie stukałem bezpośrednio w gumę gumowym młotkiem przytrzymując ją jednocześnie po bokach. |
Autor: | desperado [ śr mar 28, 2012 10:27 pm ] |
Ja zakładałem wbijając wprost gumowym młotkiem i też po posmarowaniu mazidłem do profili. Za przednich słupkach guma mi się odkleiła, więc wcisnąłem ją z powrotem podklejając Cyjanopanem. |
Autor: | Properth [ pt mar 30, 2012 12:15 am ] |
Ooo dzięki . Ten etap na dniach przede mną więc na pewno przydadzą mi się porady Dziękować |
Autor: | niedduzy [ pt mar 30, 2012 8:48 am ] |
desperado pisze: więc wcisnąłem ją z powrotem podklejając Cyjanopanem. Tyle tylko, że cyjanopan jest nieodporny na wodę. Lepszy byłby "szybki" epoxyd. |
Autor: | Properth [ sob cze 23, 2012 5:36 pm ] |
Witam Przy Mercedesie już większość zrobione. Pozostała tapicerka i kilka szczegółów i ogień Mam problem z przednią listwą ozdobną, tak jak na zdjęciach poniżej. Tylna weszła bez problemu, a tej za nic nie idzie wcisnąć aż się odkształca. I tu moje pytanie, czy może wyjąć szybę i listwe włożyć wcześniej?? Jakieś porady bo już sam nie wiem jak ja wcisnąć. No i druga prośba, potrzebuję szablonów/wymiarów, dywaników i wykładzinn w środku, jest takie coś dostępne na necie, czy trzeba samemu sobie wymierzać?? Pozdr |
Autor: | howser [ ndz cze 24, 2012 3:32 pm ] |
Properth pisze: Mam problem z przednią listwą ozdobną, tak jak na zdjęciach poniżej. Tylna weszła bez problemu, a tej za nic nie idzie wcisnąć aż się odkształca. I tu moje pytanie, czy może wyjąć szybę i listwe włożyć wcześniej?? Jakieś porady bo już sam nie wiem jak ja wcisnąć. Wskazane jest założyć listwę ozdobna w uszczelkę przed włożeniem szyby do samochodu. Jest duzo prościej i szybciej, i nie pogniesz sobie listewek. Pozdro |
Autor: | Properth [ ndz cze 24, 2012 8:43 pm ] |
Okej, dzięki tak też zrobię |
Autor: | Properth [ sob lip 28, 2012 11:16 am ] |
Autor: | Properth [ sob wrz 08, 2012 3:04 pm ] |
Kliknijcie na zdjęcie i się powiększy. |
Autor: | Kamael [ sob wrz 08, 2012 3:35 pm ] |
Nie powinieneś mieć kwadratowych lamp? Chyba, że zostajesz przy okrągłych ze względu na własne upodobanie. Płaskie pióra wycieraczek są bee Nie pasują do beczki. Polecam klasycznie BOSCHA 20" Koszt ok 50zł. Świetne są! |
Autor: | kuboxxx [ sob wrz 08, 2012 3:56 pm ] |
A ta szpara prawa, maski, to nie za duża coś ? Nie znam się, ale jakoś tak niepokojąco duża się wydaje |
Autor: | KarolS1988 [ sob wrz 08, 2012 4:01 pm ] |
kuboxxx pisze: A ta szpara prawa, maski, to nie za duża coś ? Nie znam się, ale jakoś tak niepokojąco duża się wydaje no właśnie też tak patrzę że od kierowcy ta szpara jest duża i maska za wysoko stoi względem podszybia |
Autor: | darus [ sob wrz 08, 2012 7:04 pm ] |
Poza małymi szczegółami prezentuje sie super, gratulacje. |
Strona 6 z 8 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
