[W140] 500SE Odpowietrzenie baku. MOT. Filtr aktywny węglowy?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69961
Strona 1 z 1
Autor:  bary123ce [ sob cze 23, 2018 10:10 pm ]
Tytuł:  [W140] 500SE Odpowietrzenie baku. MOT. Filtr aktywny węglowy?
Mam niedrożne odpowietrzenie baku paliwa, wytwarza się bardzo wysokie ciśnienie, muszę jeździć bez korka.
Gdzie szukać niedrożności? Czy jest jakieś typowe miejsce, które typowo się zatyka? Czy w moim aucie jest filtr węglowy oparów z baku? Gdzie go ewentualnie szukać?
wdb1400501A131263
500SE 1993 r.
Autor:  jakub_gozdzik [ pn cze 25, 2018 8:42 pm ]
Tytuł:  Re: [W140] 500SE Odpowietrzenie baku. MOT. Filtr aktywny węglowy?
Daniel pod plastikowym nadkolem tylnego lewego koła szukaj. Tam jest filtr i odpowietrznik.
A pod maską posxukaj takiego zaworka z napisem MOT. Do niego dochodzą dwa grube czarne sztywne przewody powietrzne. Sprawdz czy ten zawór się otwiera bo przez niego motor wysysa opary z baku.
Autor:  Andrzejo [ wt cze 26, 2018 7:25 am ]
Ten zaworek sluzy tylko regeneracji filtra weglowego. Problemem jest taki maly zaworek na przewodzie odpowietrzajacym. W 124 siedzi zaraz na poczatku przewodu, przy zbiorniku paliwa. w w140 pewnie bedzie podobnie.
Autor:  bary123ce [ wt cze 26, 2018 10:45 pm ]
Zaworek MOT miałem zawieszony, popsuł się albo od syfu albo od tego, że nie miał prawidłowej masy.
Nie widzę na razie tego filtra węglowego po odchyleniu nadkola, muszę je odkręcić...
Czy ten zaworek na przewodzie odpowietrzającym, o którym piszesz Andrzejo jest dostępny bez demontowania baku lub innych większych elementów?
Autor:  jakub_gozdzik [ śr cze 27, 2018 9:45 pm ]
Musisz zdjąć te nadkole bo filtr jest za kołem. Pamiętaj, że jak masz oryginalne fartuchy to w jednym kawałku ich nie wyjmiesz. Są z jakiegoś takieko ch....ego plastiku, że rozpadają się w rękach. Od razu szukaj zamienników na allegro. Są dobre i pasują.
Autor:  bary123ce [ pt cze 29, 2018 4:51 pm ]
dzięki za info. Zanim pojawiły się zamienniki nadkoli to zakupiłem oryginały i będzie okazja je wymienić;) tymczasem padła mi dmuchawa i muszę to szybko robić, bo się nie da jeździć bez klimy.
Autor:  jakub_gozdzik [ sob cze 30, 2018 12:27 am ]
To pewnie padł ten sterownik montowany na silniku dmuchawy. Małe gówienko a kosztuje sporo w oryginale. Zapłaciłem kiedyś za to w serwisie prawie klocka. Ale chodzi do dziś [zlosnikz] . Niestety piec grzeje i to jest problem.
Autor:  bary123ce [ sob cze 30, 2018 7:23 am ]
Dokładnie! Padł rezystor :) Ale silnik już piszczał i ma trochę luz na ośce. Zamówiłem komplet Thermoteka - ponoć ma długo posłużyć, zobaczymy - dziś go wymienię. [zlosnikok]
https://www.phpbb.com/
