MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
[W124] 500E skacze temperatura silnika i przerywa silnik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69499 |
Autor: | bary123ce [ ndz paź 29, 2017 11:21 am ] |
Tytuł: | [W124] 500E skacze temperatura silnika i przerywa silnik |
Stało się niedawno. Jak się zagrzeje to wskazówka głupieje i skacze wysoko pod 120stopni, wtedy silnik przerywa, nie jedzie a na postoju potrafi zgasnąć. Wiązka silnika robiona oczywiście. Wymieniłem czujnik jednopinowy temperatury - ten co idzie na zegary. Nadal skacze ta wskazówka. Jak włączę ogrzewanie i nie dochodzi wskazówka za wysoko to wtedy nie skacze i jedzie normalnie. Od czego zacząć i jak w warunkach garażowych? Auto to 500E z 1992 326 KM do tej pory bez żadnych usterek, wymieniane wszystko co się dało na bieżąco. |
Autor: | Andrzejo [ ndz paź 29, 2017 3:34 pm ] |
Tytuł: | Re: [W124] 500E skacze temperatura silnika i przerywa silnik |
Masa ginie. Wszystkie pod maska do przejrzenia i przeczyszczenia, wlacznie z ta na dole gruba na laczeniu silnik-skrzynia-nadwozie i ta pojedyncza na kolektorze ssacym pod filtrem powietrza. |
Autor: | bary123ce [ ndz paź 29, 2017 4:26 pm ] |
Dzięki za podpowiedź! Będę działał! Andrzejo pisze: ta pojedyncza na kolektorze ssacym pod filtrem powietrza. W tym modelu tam chyba nie ma masy? Albo gdzie indziej? |
Autor: | Jawu [ czw lis 02, 2017 6:55 pm ] |
Cześć, połącz na próbę grubym przewodem "-" akumulatora z dobrą i pewą masą silnika. Ja połączyłem ze śrubą alternatora. Miałem podobny problem. Samochód 123 z silnikiem 250, temperatura skacze do 120, inne wskażniki żle pokazują. Silnik nie przerywał, ale zaczęły się problemy z ładowaniem. Nie mogłem znależć przyczyny. Ten przewód rozwiązał wszystkie problemy, a ładowanie było słychać. To nic nie kosztuje, a może się uda. |
Autor: | bary123ce [ czw lis 02, 2017 7:03 pm ] |
Dzięki Panowie - tak zrobię jak radzicie, ale niech przestanie padać. |
Autor: | bary123ce [ wt gru 26, 2017 6:46 pm ] |
Sprawdziłem masę i winna była luźna śruba masy skrzynia - silnik - podwozie ! Bardzo dziękuję za pomoc ! |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
