Dzisiaj jest sob maja 11, 2024 4:59 pm
Post: sob wrz 23, 2017 5:40 pm
Dzisiaj podczas deszczu odkryłem w aucie od konesera [zlosnikz] , że kapie mi na jaja.. Po głębszym zbadaniu tematu okazało się, że w lewym górnym rogu szyba jest odklejona. Można ją ręką pchnąć od środka i widać jak się rusza. Po prawej nie ma tego efektu.
Co teraz robić? Wycinać szybę i wklejać raz jeszcze, czy próbować jakoś doszczelniać?
Trochę szkoda tej szyby, bo koneser zakładal nową Pilkington (w garażu i z marnym skutkiem).
Szybiarze mówią, że przy wycinaniu pęknie a nowa 300... plus 200 robota, to robi się pincet +
Gdyby był jakiś sposób na pewne doszczelnienie to wybaczyłbym koneserowi to, że przycieniasował stówę i zamontował białą szybę, gdzie powinna być zielona :)
Bawić się w doszczelnianie, czy sięgnąć do słoika z komunii - co polecacie? Robi się gnój pod nogami kierowcy a tego nie lubię... szkoda wozu.
Jeśli mam wycinać to jak zdejmuje się listwy zewnętrzne na słupku "A"? Są jeszcze jakieś myki przy demontażu listew ozdobnych?
Wolę sam rozebrać bo kowale jak się za to zabiorą to będzie lipa.
Co w środku auta demontować jeszcze oprócz osłon słupków, podsufitówki, daszków, lusterka wstecznego? Deski nie trzeba chyba?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob wrz 23, 2017 6:03 pm
Listwy ze słupków A zewnętrzne podważasz i wyciągasz w górę ze spinek, Listwa nad szybą w poprzek dachu to samo. Kup od razu komplet spinek mocujących te listwy, te spinki się mocuje na nity.
Nie dziaduj kitem, tylko niech Ci ktoś ją wytnie i wstawi z powrotem, nie powinna pęknąć skoro była niedawno wklejana. Jeśli pęknie kupisz Pilkingtona zielonego bez gwiazdki i już.
Masz E klasę, więc zakup listwę którą się montuje u dołu szyby bo koneser na pewno o niej zapomniał i teraz Ci nie dolegają gumowe listwy i zaraz będzie kolejny temat o parowaniu szyb :p
Post: sob wrz 23, 2017 6:04 pm
Doszczelnianie no weź hehe
Wytną Ci, wyczyszczą ze starego kleju i wkleją od nowa , przerabiałem to w 140 nie padła żadna legenda o pękaniu szyby .
Osłony słupków A zdejmujesz ręką zwyczajnie szarpiąc je, nawet zdjąłem jedną podczas jazdy szukając źródła dziwnych dźwięków.
Dodatkowo osłony z lampką ,lusterkiem i daszkami to wiesz.
Dochodzi jeszcze komplet plastików i mechanizm wycieraczki oraz gumy na zewnątrz słupków A. Przy okazji jak masz to możesz wymienić oba filtry kabiny i odkurzyć liście z zakamarków.
Łatwa robota i tez wolałbym zrobić samemu, zawsze to 30 zł taniej hue hue hue
Nie jestem pewny czy przy montażu szyby nie jest coś jednorazowe.Kiedys miałem szkodę z OC na szybę do 124 i pzu cos mi liczyło w kosztorysie że tyko z ASO , ale nie pamietam co to było .Może te blaszki na których jest oparta szyba.Może listwy te ładne na górę szyby.
Post: sob wrz 23, 2017 7:07 pm
No dobra, nie będę dziadował. Wkurza mnie tylko, że trzeba poprawiać i wydawać pieniądze...
W takim razie muszę udać się do mojego naj mniej ulubionego sklepu (ASO). Blaszki mocujące listwy kupuje się w komplecie, czy jakoś na sztuki? Czy tą dolną listwę plastikową, do mocowania szerokiej gumy, da się dokupić w ASO, czy ta z allegro w zupełności daje radę?
Widziałem taki filmik na youtube i tam mają nawet takie plastiki do ustalania pozycji szyby i kołeczki gumowe do ustalania odległości szyby od ramy. Czy u nas też to stosują czy wklejają " na Janusza"?
W takim razie oby pękła, to wymienię sobie na zieloną :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob wrz 23, 2017 7:10 pm
Spinki na sztuki, jak to ASO.
Na youtube jest fajny film z wymiany szyby, ale naszym Januszom brakuje takiego noża do wycinania, więc ryzyko uszkodzeń wzrasta ;)
P.S: w moim ASO też brakuje takiego noża mimo, że w WISIE jest on wymagany.
Listwa z Allegro u mnie zdała egzamin.
Post: ndz wrz 24, 2017 8:49 pm
Część popytaj o szybę przednią oryginalną, używana oryginał na złomie kupiłem za 100 zł na wszelki wypadek i z głowy .
Post: pn wrz 25, 2017 7:42 am
jakub_gozdzik pisze:
.......co teraz robić? Wycinać szybę i wklejać raz jeszcze,........
Dokładnie właśnie tak. Nie ma wyjścia.
Post: pn wrz 25, 2017 12:08 pm
Składaj reklamacje u konesera [zlosnik]
Post: pn wrz 25, 2017 12:23 pm
Gwarancja do bramy, nic nie zrobisz. Ale że sam wymieniał? Jednak ludzie z opolszczyzny to oszczędni są.
A odnośnie tej listwy na dole, to - przynajmniej u mnie, po wyciągnięciu wycieraczki - nie mogę gumy wsadzić w miejsce w tej listwie. Co bym nie robił to odstaje. Zrypali to, integrując ją z wycieraczką.
Post: pn wrz 25, 2017 5:37 pm
Marian-m110 pisze:
We Wrocławiu już ciężko o takie rarytasy. Do jakiegoś plaskita to owszem kupisz ale do 124 słabo. Dalej kupisz ale to już nie ma sensu ekonomicznego.
No ale nic, dzisiaj przygotowałem wszystko do wycięcia szyby i jutro jadę wycinać. Po wycięciu wracam niestety na bazę w celu wyczyszczenia i polaķierowania ramy bo jak się okazuje poprzedni właściciel pomalował ramę jakimś przeźroczysto-fioletowym wynalazkiem i odchodzi to wszystko razem z klejem od ramy :-? Nie pozostaje nic jak zeszlifowanie tego mazidła, potem podkład epoksyddowy, baza i lakier bezbarwny... Potem jadę wstawić szybę - zieloną.
Ehh, zawsze pod górkę...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn wrz 25, 2017 7:29 pm
Kolego zrobisz i z głowy to jest ważne .Pozdrawiam MN
Post: wt wrz 26, 2017 11:03 pm
Mam jeszcze pytanie. Na filmie na Youtube wyraźnie widać, że na dolnej krawędz szyby też są takie nitowane spinki. U mnie tego nie ma, są tylko dziurki. Czy w e-klasie powinny być te spinki czy tylko w starszych modelach?
Dziś ramę wyszlifowałem, dremel do narożny okazał się idealny a na proste odcinki idealna jest taka nakładka na gumówkę, która wygląda jak gąbka ale jest czarna i twarda. Zdziera wszystko a nie masakruje blachy.
Na wszystko poszła farba epoksydowa, wysokocynkowa firmy sika. Jutro baza i lakier. Mam nadzieję,że do piątku wyschnie, bo jadę wkleić szybę a w sobotę jadę tym autem na urlop :) Słabo by było gdyby szyba znów się odkleiła... [szalone] Mam trochę mieszane uczucia czy nie powinno to dłużej schnąć?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
