[124] jak rozpoznać lampy od anglika
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69105
Strona 2 z 3
Autor:  wojz [ sob mar 02, 2019 3:24 pm ]
Tytuł:  Re: [124] jak rozpoznać lampy od anglika
Odświeżę temat strzałek.
Jak to z nimi w końcu jest? Strzałka = UK, czy strzałka na zewnątrz - ruch prawostronny, czyli nasz?
Bo mam taki reflektor ze strzałką na zewnątrz, chciałem oddać lustra do regeneracji i już zgłupiałem.
IMG_20190302_135409.jpg [ 17.15 KiB | Przejrzano 10207 razy ]
IMG_20190301_175606.jpg [ 21.65 KiB | Przejrzano 10207 razy ]
IMG_20190301_175558.jpg [ 20.09 KiB | Przejrzano 10207 razy ]
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz mar 03, 2019 7:49 am ]
Nie wiem jak w innych markach ale w mercedesie w oryginalnych (bosch hella) brak strzałki oznacza ruch prawostronny, a strzałka ( nieważne w którą stronę) oznacza anglika.
Te lampy na zdjęciach to anglik.
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz mar 03, 2019 7:54 am ]
A i oznaczenie E1 dotyczy lampy głównej a to obok przeciw mgłowej.
Na przeciw mgłowej nie ma strzałki bo jest taka sama jak do ruchu prawo stronnego.
Autor:  Huzar [ wt kwie 09, 2019 2:51 pm ]
Ciekawe jest z tymi strzałkami. Kupiłem używane reflektory, bo z oryginalnych wykruszył się odbłyśnik. Te lampy mają strzałki na zewnątrz, czyli z tego wątku wynika, że to powinny być to lampy do anglika. Lampy ustawiałem w warsztacie na jakiejś maszynce optycznej i profil świetlny jest jak do ruchu prawostronnego.
Autor:  Andrzejo [ wt kwie 09, 2019 4:11 pm ]
Bo w 124 strzalki pokazuja na kierunkowskazy. Tez nie wiem, dlaczego tak jest.
Autor:  Marian-m110 [ śr kwie 10, 2019 9:11 am ]
Witam, E1 wystarczy w 100 %
Autor:  wojz [ czw kwie 11, 2019 8:44 pm ]
Nie jest możliwym fizcznie, żeby tego typu reflektory z anglika świeciły prawidłowo. To wyklucza szkło. W nowoczesnych reflektorach, z gładkimi szybami, pewnie da się wyregulować odbłyśniki. Poniżej zdjęcie lewych reflektorów do prawo i lewostronnego ruchu, co prawda ze 123, ale i 124 ma takie takie szkła. Bosch to wersja angielska, Hella - kontynentalna.
IMG_20190411.JPG [ 30.65 KiB | Przejrzano 10016 razy ]
jakub_gozdzik ma rację, różnice są widoczne nazbyt dobrze, tego się nie da ustawić regulowaniem, bo światło jest inaczej rozpraszane.
To, że reflektor ma znak E1 oznacza tylko tyle, że homologacja była robiona w Niemczech. W przypadku Boscha z mojego zdjecia jest to homologacja do ruchu prawiostronnego, co niespecjalnie powinno dziwić, bo przecież reflektor produkowany był w Niemczech.
Autor:  wojz [ wt maja 21, 2019 9:04 pm ]
Jednak nie, szkła obydwu reflektorów powyżej są z wersji kontynentalnej.
Poniżej zdjęcie szkła z prawego reflektora angielskiego. Po pierwsze kształt szkła jest lustrzanym odbiciem - trójąt jest na drugą stronę, i to jest, wg mnie, najpewniejsza w tego typu lampach metoda ustalenia, do jakiego ruchu jest przeznaczona. Po drugie - strzałki.. zresztą, zobaczcie sami:
ang1.JPG [ 23.99 KiB | Przejrzano 9815 razy ]
Autor:  Gerri [ śr paź 16, 2019 10:25 pm ]
Kiedyś ten temat drążyłem na Mercmanii:
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/2860,15.htm
Najprościej od przodu poznać szkła po klinie doświetlającym pobocze. W porównaniu obu wersji szkieł klin jest po przeciwnej stronie - wystarczy rzut oka. Jednak akurat szkło ma w tym typie reflektora (blaszany odbłyśnik, ryflowane szkło i żarówka H4) znaczenie drugoplanowe. Najważniejsze dla kształtu strumienia światła jest ustawienie żarówki.
Jeżeli chodzi o ustawienie żarówki, to w reflektorze kontynentalnym żarówka H4 jest ustawiona dokładnie pion/poziom. Chodzi o blaszki kontaktowe z tyłu żarówki. Są trzy: górna jest ustawiona dokładnie w poziomie, dwie boczne dokładnie w pionie. Takie jest ustawienie żarówki na kontynencie. Żarówka H4 wstawiona w reflektor angielski jest obrócona o kąt 30 stopni od tej pozycji - żeby klin światła wytwarzany przez przysłonę żarnika światła mijania przeniósł się "na druga stronę drogi". Tu również wystarczy rzut oka, żeby zauważyć że żarówka nie jest prosto, tylko jest w mocno skręconej pozycji. Czasami takie reflektory mają możliwość przekręcenia żarówki do pozycji "kontynentalnej" Trzeba się przyjrzeć konstrukcji oprawki i może to być niewielka blokada którą wystarczy odgiąć/wyłamać/wyciąć żeby było możliwe ustawienie żarówki w pożądanej pozycji. Zazwyczaj zmiana pozycji żarówki jest wystarczająca do takiej zmiany strumienia światła, żeby zaliczyć przegląd. Tak jak napisałem powyżej rodzaj szkła ma w tego typu reflektorze znaczenie drugorzędne.
Autor:  head [ pt lis 01, 2019 8:28 pm ]
lampy Hella maja strzałki na zewnątrz bez znaczenia w jakiej wersji czy RHD czy LHD
mam takich nowych lamp i kloszy stary zapas
na zdjęciach nówki sztuki do 124 e-klasa orginał hella wersja z kierownica po normalnej stronie
w EPC odbłysniki Hella są tylko do RHD z boscha występują LHD I RHD
IMG_20191019_193617.jpg [ 32.38 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191019_193611.jpg [ 75.57 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191019_193601.jpg [ 106.78 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191019_193556.jpg [ 105.43 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191019_193549.jpg [ 36.66 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191101_200340.jpg [ 28.6 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191101_200313.jpg [ 34.33 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191101_200108.jpg [ 51.75 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
IMG_20191101_200015.jpg [ 103.01 KiB | Przejrzano 8967 razy ]
Autor:  Marian-m110 [ pt gru 13, 2019 8:10 pm ]
Ok a założyłeś je i pojechałeś na stację diagnostyczną ? To będzie wykładnia 100%.
Autor:  head [ pt gru 13, 2019 8:30 pm ]
nie muszę jechać na stacje
wykładnia 100% https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... 6265230926
lampy kupione w Norwegii w sklepie Hella
Autor:  head [ pt gru 13, 2019 8:53 pm ]
z 124 e-klasy to raczej tylko do 500 lampy hella z fajera po normalnej stronie
Autor:  Marian-m110 [ śr lut 26, 2020 8:29 am ]
Cześć, ja również mam kłopot. W116 i oznaczenie na szkle E4 co to znaczy?
Autor:  Marian-m110 [ śr lut 26, 2020 8:31 am ]
Czy to tylko informacja że to Holand ?
Strona 2 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
