[W 140] do czego te wtyczki?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68915
Strona 1 z 1
Autor:  Tomi [ śr mar 29, 2017 12:57 pm ]
Tytuł:  [W 140] do czego te wtyczki?
Witam.
Zablokował mi się szyba z tyłu i musiałem zdjąć tapicerkę drzwi.
I wtedy ukazały mi się 3 wtyczki do niczego nie podłączone.
Czy ktoś ma wiedzę do czego mogły służyć?
Numery wtyczek to 1405402681
druga to 0125450628
trzecia to 012 545 83 28
WP_20170328_14_44_29_Pro.jpg [ 22.15 KiB | Przejrzano 3365 razy ]
WP_20170328_14_45_00_Pro.jpg [ 19.84 KiB | Przejrzano 3365 razy ]
WP_20170328_14_46_12_Pro.jpg [ 19.91 KiB | Przejrzano 3365 razy ]
Autor:  jakub_gozdzik [ śr mar 29, 2017 6:02 pm ]
Tytuł:  Re: [W 140] do czego te wtyczki?
Pierwsza do mechanizmu zamka prawdopodobnie (fabryczny alarm). Druga wyglada jak od głośnika albo lampki a trzecia od popielniczki
Autor:  Tomi [ wt kwie 04, 2017 9:59 am ]
Podziękował za odpowiedź.
Alarm myślałem że mam fabryczny i działa - chociaż specjalnie nie wnikałem. Z drugiej strony nie ma gniazda w które mógłbym wsadzić tą wtyczkę.
Głośników w drzwiach z tyłu nie mam. Może kiedyś były.
Trzecia do popielniczki to rozumiem że do zapalniczki w popielniczce. Tez nie posiadam takowej.
Czyli jak rozumiem wiązka była taka sama we wszystkich tylko podłączali albo nie w zależności od wyposażenia. Tak sądzę. Jeśli sie myle to pewnie bedę chciał wrócić do orginału chociaż alarmem pewnie będzie problem bo kiedyś rozmawiałem z serwisantem MB i mówił że takich starch to nie naprawiają już bo nie ma nikogo kto by to ogarniał.
Autor:  jakub_gozdzik [ wt kwie 04, 2017 12:37 pm ]
Alarm łarwo sprawdzić. Otwórz szybę zamknij drzwi z pilota a potem otwórz drzwi przy pomocy wewnetrznej klamki. I tak z każdymi drzwiami. Jak zacznie wyć to działa jak nie to trup.
Autor:  Tomi [ śr kwie 05, 2017 2:44 pm ]
Jak napisałem alarm działa. Ale może nie być już fabryczny z tego by wynikało. Tego nie wiem póki co. Centralki alarmu mam teoretycznie podłączone. Tyle że czasem alarm wyje bez powodu. Sam się załącza. Najlczęście jak jest różnica temperatur między wnętrzem auta a powietrzem ale nie wiem czy to ma jakiś związek bo musiały być jakieś czujniki temperatury w instalacji alarmu. Czy takowe są to wątpię. .
https://www.phpbb.com/
