MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
[W124] Wspornik stabilizatora przód https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=65254 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | ukaniu [ wt lis 10, 2015 3:03 pm ] |
Tytuł: | Re: [W124] Wspornik stabilizatora przód |
Jaja se robicie z tym problemem? Masz obejmę od wahacza przykręconą w miejsce obejmy wspornika. Guma zbyt mocno ściśnięta i zamiast się ruszać (bo to się w tej gumie kręci, stąd w środku szmata) łamie wspornik. |
Autor: | Andrzejo [ wt lis 10, 2015 3:44 pm ] |
ukaniu pisze: Jaja se robicie z tym problemem? Masz obejmę od wahacza przykręconą w miejsce obejmy wspornika. Guma zbyt mocno ściśnięta i zamiast się ruszać (bo to się w tej gumie kręci, stąd w środku szmata) łamie wspornik. Dokladnie w tym problem. Tak to powinno wygladac: |
Autor: | bary123ce [ wt lis 10, 2015 6:22 pm ] |
chodzi Wam o to, że wspornik dobrze jest zamontowany, tylko obejmy są zamienione? tzn ta od gumy z wahacza zamieniona jest z tą obejmą od gumy wewnętrznej stabilizatora?? |
Autor: | ukaniu [ wt lis 10, 2015 6:54 pm ] |
Może nie zamienione ale wstawione złe?... Guma ma być objęta a nie sprasowana. Obejma dotyka wspornika gwarantując odpowiedni montaż gumy. Na zamieszczonej przez kolegę focie widać to dokładnie. Ja kiedyś zamówiłem w ASO wg. EPC zestaw wspornik i obejma. I... i dostałem dobry wspornik ale obejmę do wahacza! Wyszło w warsztacie, wstawiłem wtedy starą. |
Autor: | THC [ wt lis 10, 2015 7:46 pm ] |
Odwrotnie zainstalowane wsporniki. Obejma ma być od tyłu pojazdu. |
Autor: | bary123ce [ wt lis 10, 2015 8:18 pm ] |
OK Ukaniu - zmienię obejmy, żeby gumy były niesprasowane. THC - ale na focie Andrzejo też obejma jest od przodu pojazdu... |
Autor: | THC [ wt lis 10, 2015 8:31 pm ] |
Też jest źle . Wymieniłem kiedyś w sportline i byly tak jak na schemacie w epc od tyłu obejma. Może wtedy inaczej siła się rozkłada i ciągne wspornik w jedną strone , zamiast działać centralnie. |
Autor: | master [ wt lis 10, 2015 10:13 pm ] | ||
Tytuł: | Re: [W124] Wspornik stabilizatora przód | ||
Wspornika z tego co pamiętam nie da się odwrotnie zamontować. Są dwie opcje montażu z powodu dwóch typów stabilizatorów. W załączniku szybki rysunek. Nie wiem w jakich silnikach, które były montowane.
Autor: | ukaniu [ wt lis 10, 2015 10:28 pm ] |
master pisze: Wspornika z tego co pamiętam nie da się odwrotnie zamontować. Są dwie opcje montażu z powodu dwóch typów stabilizatorów. W załączniku szybki rysunek. Nie wiem w jakich silnikach, które były montowane. W Polsce to się wszystko da ale wycięcie w podłużnicy i otwór z gwintem dają jednoznaczny sposób montażu dla konkretnego drążka. Tak czy siak potrzeba prostego wspornika, zainstalowanego prostopadle do podłużnicy (w razie gdyby faktycznie był odwrotnie...) z odpowiednią obejmą i nie będzie problemu. |
Autor: | bary123ce [ wt lis 10, 2015 10:52 pm ] |
wydaje mi się, że wcześniej próbowałem już odwracać wspornik i nie pasuje inaczej, ale sprawdzę to raz jeszcze. O obejmach nie pomyślałem... |
Autor: | ukaniu [ wt lis 10, 2015 11:45 pm ] |
Ja zlazłem pod samochód zerknąć czy da się odwrotnie i widać, że da się. |
Autor: | bary123ce [ pn lis 16, 2015 7:10 pm ] |
Jestem po kolejnej wymianie wsporników. Mam nadzieję, że tym razem ostatniej. Co do obrócenia wspornika i montażu o 180 stopni, to jest to możliwe, ale tak jak słusznie narysował kolega master są dwa typy stabilizatorów. Gdyby moje auto było 200D to wtedy ten wspornik się obraca i pasuje (sprawdziłem w W124 200D i ma właśnie inny stabilizator). Nawet w osłonie bocznej silnika są wytłoczenia na inny otwór do innego typu stabilizatora. Co do ukręcania wsporników... Obejmy nie są zamienione, nie da się tego zrobić, bo wtedy otwory nie pasują i nie założy się śrub mocujących. Moim zdaniem przyczyną mojego problemu była korozja w miejscu gdzie przychodzi guma wewnętrzna. Rdza spowodowała, że stabilizator w tym miejscu był dużo grubszy (aż spęczniały) a ściśnięta guma nie miała prawa się obracać (Ukaniu miał rację - po to jest tam ta szmata od wewnątrz gumy). Wyczyściłem rdzę, dałem smaru armatniego hehe, założyłem nowe wsporniki i zobaczymy czy to było przyczyną... |
Autor: | ukaniu [ wt lis 17, 2015 9:33 pm ] |
Na Twoich fotach widać, że obejma nie jest dokręcona do wspornika i są jakieś szczeliny. Normalnie to obejma jest dociśnięta do wspornika a guma mimo to umożliwia obrót stabilizatora. Mam nadzieje, że teraz tak masz. Inaczej to coś jest nie tak, za duże nie od tego typu - stabilizatory mają różne średnice gumy się różnią? Tak mi sie pamiętało, że obejmy są zamienne ale widać i tu moja pamięć już jest zawodna. |
Autor: | bary123ce [ wt lis 17, 2015 11:22 pm ] |
tyle razy mi zerwało ten wspornik, że nie dokręciłem ostatnio do końca nakrętek, żeby sprawdzić czy nadal go urwie, stąd te szpary. Widocznie i tak za ciasno to chodziło i zrywało metal. |
Autor: | ukaniu [ śr lis 18, 2015 9:07 am ] |
Tak sobie zerknałem w katalog. Gumy stabilizatora są o średnicach 18, 22, 24, 27 mm. Masz właściwą? |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
