Dzisiaj jest wt kwie 16, 2024 1:23 pm
Post: czw sie 16, 2018 6:12 am
Hej.
Mam pytanie, czy tylne zwrotnice we wszystkich 124 są takie same?
Czy jest różnica w rocznikach, Grubościach łożyska, półosi?
I czy od W201 to to samo?
Pytam bo jest plan wyremontowania dwóch zwrotnic " na stole" ( łożysko, tuleja pływająca, antykorozja) i włożenie do auta kompletnych.
Tylko muszę kupić dwie zwrotnice.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sie 16, 2018 11:41 am
Kombi ma inne, bo są większe łożyska.
Post: czw sie 16, 2018 6:50 pm
A rocznikowo zwrotnice do kombi są różne, czy to obojętne? Wystarczy, że będą od kombi?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sie 17, 2018 9:58 am
Tego nie wiem. W mojej drugiej serii wyglądają tak samo jak w pierwszej. Jeszcze jedna różnica w tylnym zawieszeniu o jakiej wiem to wentylowane tarcze które były (mogły być?) w 3.2 i turbo od drugiej serii. Ale to nie ma chyba wpływu na zwrotnicę, bo średnica tej tarczy była taka jak w zwykłym kombi z tego co pamiętam.
Post: pt sie 17, 2018 5:31 pm
Ok. Dzięki za info. Teraz szukam takich gratów. [zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
