Dzisiaj jest wt cze 04, 2024 9:15 am
Post: ndz paź 22, 2017 9:39 am
Witam kolegów, padł mi rozdzielacz paliwa. Czy jest ktoś kto posiada wiedzę na temat naprawy tego urządzenia, lub warsztatu naprawczego . Dziękuje za informacje
Post: pn paź 23, 2017 2:00 pm
http://www.mercklinika.pl/
korzystałem z roboty Marcina i polecam.
srebrny
niebieski
Post: wt paź 24, 2017 5:09 am
Konkretnie co padło? Jak wygląda usterka?
Post: wt paź 24, 2017 7:24 pm
Jechałem obie dość szybko i po kilkudziesięciu kilometrach auto zaczęło plewić. Nie miałem czasu zajrzeć co się stało, ale po paru dniach nawet nie chciał zapalić, świece i kable ok, oczywiście sprawdzałem kompresje jest prawie równo ok 9,8 do 10,7 . Wymieniłem rozdzielacz z 560 ale 279 ps ale nic to nie dało zalał się od razu (auto o którym pisze to usa 247ps). Na rozdzielaczu od tego silnika świece są suche zdaje się dwie. Aby wrócić do domu musiałem wkręcić dawkę paliwa ok 2 obroty. Dodam że cała góra silnika jest cała nowa czyli podciśnienia, kalosz uszczelki kolektora ssącego , uszczelki wtrysku oraz oprawy wtrysków.
Post: pt lis 10, 2017 8:27 pm
Odświeżam temat ponieważ: k Jestronic to co innego niż ke Jestronik i jest warsztat który zregeneruje taki rozdzielacz, choć to nie jest tania zabawa. K Jetronic naprawiają warsztaty ale ke to już zdecydowanie gorzej .Pozdrawiam M
Post: pn lis 13, 2017 9:43 pm
To kawałem wpisu z forum Seca Warsaw Classic Garage :"Dzięki wspólnej prawie półrocznej pracy oraz wykorzystaniu naszych kontaktów w kraju, a przede wszystkim za granicą zaowocowało tym, że na chwilę obecną jesteśmy w stanie podjąć się regeneracji, a w razie potrzeby kompletnej odbudowy systemu K/KE-Jetronic z wymianą starej membrany oraz wszelkich uszczelnień na nowe włączenie. Wykonaliśmy już kilka takich operacji i z pewnością możemy stwierdzić, że auto z K/KE-Jetronikiem na nowej membranie jeździ o niebo lepiej. Mógłbym pisać o tym jeszcze więcej, tylko kto to później przeczyta?))))
Na początek chcemy się zajmować:
1. Odbudową i regeneracją K/KE-Jetronic
2. Szeroko rozumianą elektryką i elektroniką włączając w to działanie wszelkich zaworów, regulatorów, centralnych zamków, szyberdachów itp.
3. Standardowe przeglądy okresowe również wchodzą w grę.
4. Myślimy również mocno o regeneracji automatycznych skrzyni biegów – ale na to potrzebujemy jeszcze chwilę, aby się odpowiednio przygotować."
