http://forum.w114-115.org.pl/
[m110] Ktoś do sprawdzenia i regulacji wtrysku k-jetronic
http://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=70384
Strona 1 z 1
Autor:  jakub_gozdzik [ sob kwie 20, 2019 6:44 pm ]
Tytuł:  [m110] Ktoś do sprawdzenia i regulacji wtrysku k-jetronic
Hej, znacie kogoś godnego polecenia, kto zna się na rzeczy i jest z okolic wroclawnia i będzie potrafił wyregulować wtrysk w M110?
Sprawda wygląda tak:
Auto to W126 z M110. W niemczech został doposażony w katalizator i sondę lambda. Wygląda to tak, że na przewodzie powrotnym z rozdzielacza został zamontowany dodatkowy wtryskiwacz i wpięty jest w centralny króciec rozdzielacza paliwa. Działa to pewnie tak, że wtrysk ustawiony jest bardzo ubogo a dodatkowy wtryskiwacz dolewa paliwa w zależności od tego co zarządzi sonda lambda. Ale mniejsza o to.
W aucie musiałem wymienić silnik bo zjadał tyle oleju, że nie było widać świata we wstecznym lusterku. Włożyłem kompletny "zdrowy" silnik, wraz z całym osprzętem. Wtrysk też jest z "nowego" motoru.
Problemy są dwa:
- w spalinach czuć benzyną jak cholera - więc pewnie strasznie leje
- na ciepło ciężko pali - dopiero pedał w podłogę to dziad zapala.
Czy możecie polecić kogoś kto ogarnie temat z dojazdem do klienta bo auto może narazie przemieszczać się tylko na lawecie, co jest trochę problematyczne?
Czytając rózne manuale, sprawa regulacji nie wygląda na skomplikowaną ale nie mam pojęcia czy będzie słuszna gdy dołożony jest ten dodatkowy wtryskiwacz. Nie mam pojęcia, czy coś nie musi być zmodyfikowane w rozdzielaczu, żeby to chodziło tak jak trzeba??
Zawsze mogę zamontować wtrysk ze starego silnika, na ktorym stary silnik palił i chodził bardzo dobrze ale to już ostateczność, jeśli nie uda się wyregulować nowego.
Autor:  moldziak [ sob kwie 20, 2019 7:18 pm ]
Tytuł:  Re: [m110] Ktoś do sprawdzenia i regulacji wtrysku k-jetronic
A probowales w Jetronicku na Ul.Krakowskiej.Paru z klubu tam ogarniali tematy i jakos i pomogl.
W 114 72r 2.8
W 116 76r 2.8SE
Autor:  jakub_gozdzik [ sob kwie 20, 2019 7:25 pm ]
Jeszcze nigdzie nie próbowałem, bo na razie odpaliłem to żelazo i stwierdziłem co jest grane :) O ile ze zwykłym k-jetronickiem pewnie spróbowałbym podziałać, tak tu z mechanicznym wtryskiem sterowanym sondą nie mam pojęcia od czego zacząć i na jakiej zasadzie to działa. Więc wolałbym oddać to w ręce kogoś, kto się z tym spotkał i będzie potrafił to ustawić.
Autor:  bary123ce [ sob kwie 20, 2019 10:48 pm ]
Jedź do Pana Krzysztofa do Jetronik na Opolskiej!
Mimo, że zapłaciłem za mandat z powodu braku viatolla na lawetę to i tak nie żałuję tej wyprawy z ZG do Wro!
Krzysztof ogarnie Ci temat!
Autor:  kielbik [ pn maja 13, 2019 12:34 am ]
Jezeli zapytanie nadal aktualne to moge polecic kogos, kto to auto napewno ogarnie, ale w Katowicach. No i - jak kazdy wysokiej klasy specjalista - nie jest tani.
jakub_gozdzik pisze:
Autor:  jakub_gozdzik [ pn maja 13, 2019 9:08 am ]
Dzięki ale temat już ogarnąłem sam. Zasada działania jest bardzo prosta
https://www.phpbb.com/
