[M110] service manual potrzebny i coś jeszcze.
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=70372
Strona 1 z 1
Autor:  jakub_gozdzik [ wt kwie 09, 2019 7:58 am ]
Tytuł:  [M110] service manual potrzebny i coś jeszcze.
Hej
Udostępni ktoś może manual serwisowy do motoru M110. Nawet odpłatnie?
Druga sprawa
Potrzebuję zdemontować napęd pompy nivo. Wałek jest zamontowany na silniku. Czy muszę wyjąć wałek, żeby ten widelec zdemontować?
Autor:  hruścik [ wt kwie 09, 2019 10:09 am ]
Tytuł:  Re: [M110] service manual potrzebny i coś jeszcze.
Odkręć pompę nivo od silnika a zobaczysz jak to zostało wymyślone.
Autor:  jakub_gozdzik [ wt kwie 09, 2019 10:53 am ]
hruścik pisze:
To już zrobiłem, odkręciłem śrubę od wałka a ta tuleja z zębami ani drgnie.
Autor:  bary123ce [ wt kwie 09, 2019 10:27 pm ]
To musi zejść - puknij, pewnie się zapiekło.
Autor:  jakub_gozdzik [ wt kwie 09, 2019 10:56 pm ]
Hehe jak to mówią nic na siłę, tylko młotkiem, a jak nie idzie to weź większy młotek [zlosnikz] .
Jutro spróbuję, jak nie pójdzie to zdejmę dźwigienki z zaworów i puknę w wałek, żeby się minimalnie cofnął
Ale na 100 to nie jest jakoś przykręcone do wałka? Tylko ta śruba od czoła?
To jak to jest, że to się z wałkiem obraca, nie ma tam jakiegoś klina?
https://www.phpbb.com/
