Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 12:37 am
Post: wt kwie 09, 2019 7:58 am
Hej
Udostępni ktoś może manual serwisowy do motoru M110. Nawet odpłatnie?
Druga sprawa
Potrzebuję zdemontować napęd pompy nivo. Wałek jest zamontowany na silniku. Czy muszę wyjąć wałek, żeby ten widelec zdemontować?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt kwie 09, 2019 10:09 am
Odkręć pompę nivo od silnika a zobaczysz jak to zostało wymyślone.
Post: wt kwie 09, 2019 10:53 am
hruścik pisze:
To już zrobiłem, odkręciłem śrubę od wałka a ta tuleja z zębami ani drgnie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt kwie 09, 2019 10:27 pm
To musi zejść - puknij, pewnie się zapiekło.
Post: wt kwie 09, 2019 10:56 pm
Hehe jak to mówią nic na siłę, tylko młotkiem, a jak nie idzie to weź większy młotek [zlosnikz] .
Jutro spróbuję, jak nie pójdzie to zdejmę dźwigienki z zaworów i puknę w wałek, żeby się minimalnie cofnął
Ale na 100 to nie jest jakoś przykręcone do wałka? Tylko ta śruba od czoła?
To jak to jest, że to się z wałkiem obraca, nie ma tam jakiegoś klina?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
