Dzisiaj jest śr kwie 24, 2024 2:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt gru 04, 2018 6:36 pm
Rysunek który pokazałeś dokładnie potwierdza to co napisałem. Bardziej niż o moją wiedzę z fizyki, martwilbym się o Twoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. Popatrz na ten rysunek i pomysł w jakich płaszczyznach dane tuleje ustalają wahacz a gdzie dają mu trochę popracować. Powiem więcej, sam jestem właśnie po kompletnej renowacji przedniego zawiasu w w201 i tuleje mam założone dokładnie tak jak pisałem i jak jest na tym rys. Auto prowadzi się super.
Ale żeby nie tworzyć jakiejś gownoburzy, napiszemy dla innych. Tuleje przednie mają ustalać w płaszczyźnie poziomej czyli mają być zamontowane na lezaco, zaś tylne mają ustalać w płaszczyźnie pionowej czyli być zamontowane na stojąco. Jasniej się nie da.
Post: wt gru 04, 2018 8:23 pm
No właśnie jak przeczytasz ze zrozumieniem to wyjdzie, że w twoim baby benzu jest na odwrót niż w innych... czy ty sobie jaja ze mnie robisz czy nie ogarniasz?
Przekładając na polski jest napisane na pierwszym opisie, że w taki sposób montujesz tuleję w W201 (front mounting = przednie mocowanie) i W124, W129 (rear mounting = tylne mocowanie)
Twoja wiedza jest słuszna do w201 a tu mówimy o innym modelu. A jak widać nie w każdym jest tak samo...
Przepraszam za złośliwość ale myślałem, że ciśniesz mi kit na temat 124.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt gru 04, 2018 9:29 pm
To powiem szczerze, nie zaglebialem się w tekst. Spojrzałem na rys, wyszlo po mojemu i bylem zadowolony. Nie pomyślał bym ze jest różnica między 201 a 124, przecież to takie same zawiasy.
Zwracam honor masz całkowitą rację. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, teraz będę już wiedział. Tylko nie daje mi spokoju skąd te różnice. Przecież to jest takie samo zawieszenie, myślę że siły i naprężenia są w nich podobne.
Post: wt gru 04, 2018 11:53 pm
A powiem ci jeszcze dwie ciekawostki.
W W201.034 obie tuleje maja być poziomo a do sportline są tuleje, które w przekroju są okrągłe i niby twardsze.
Także to nie takie wszystko kolorowe :-?
Te różnice wynikają pewnie z masy poszczególnych modeli i wersji silnikowych.
Widocznie w "lekkich" egzemplarzach tuleje się nie deformują pod ciężarem samochodu a w ciężkich muszą być w pionie lub pełne.
Także autor tego posta profilaktycznie powinien obadać jak ma te tuleje zamontowane...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr gru 05, 2018 9:43 am
Jednak najwazniejsze wychodzi z tego ze jest to , aby w obydwu wahaczach byly jednakowo wcisniete. Wtedy pracuja tak samo i auto nie bedzie sie rozjezdzać.
Post: śr gru 05, 2018 10:22 am
Tuleje w przednich wahaczach wymieniałem w styczniu 2016 w zakładzie na Wiklinowej, stamtąd wysłali mnie na geometrię na ulicę Obrazkową, czego mało nie przypłaciłem życiem. Po fakcie okazało się, że prawy drążek kierowniczy mógł się wypiąć w dowolnym momencie(latał jak szalony), do tego stopnia że w tym jedynym dobrym zakładzie, którego nie wymieniłem w pierwszym poście, stanowczo odradzili mi powrót na kołach do domu. Przed tą diagnozą, a po rzeczonych wizytach pojechałem w góry na ferie.
Sprawdzę te tuleje, dzięki.
Post: wt sty 08, 2019 9:27 am
Niestety dobicie się do serwisu Pana Mianowskiego jest niemożliwe, czy jest jakiś inny serwis, który potrafi diagnozować problemy?
Post: pn sty 14, 2019 11:01 pm
Ja robiłem dawno temu silnik u Brolera. Można nazwac to "małym" remontem i po pierwsze polacam. Po drugie, zdecydowanie zdecydowanie zaprzeczam że jak to napisałeś są od bezmyślnego wymieniania. U mnie zamiast wpędzić mnie w pełny remont silnika (co przy M117 liczy się w grubych dziesiąt tysięcy), goście rozbebeszyli motor na części, zdiagnozowali, pomierzyli, stwierdzili co trzeba zrobić a co nie, wykonali konieczny zakres, poskładali i wreszcie miałem w pełni sprawny samochód na którym już 4 czy 5 warsztatów wcześniej poległo.
Może się zmieniło coś u nuch bo to z 8 lat temu było. W tamtym czasie nie byłem w stanie znaleźć nikogo lepszego w Krakowie.
Mały offtopic:
Przypadkiem jeżdże na codzień "nowoczesnym" MB i jako że zdecydowałem zaprzestać serwisu u Zasady (notabene, jakość obsługi katastrofalna jak na ASO) zacząłem się rozglądać za alternatywą. Przypadkiem kilka lat temu otworzył się w mojej okolicy serwis specjalizujący sie w MB o nazwie Merc-Gal i tam trafiłem. Wrażenia bardzo dobre. Kilka miesięcy później (jakoś początek lata '18) mój SLC zaczął coś dłużej kręcić przy odpalaniu a za jakiś czas przestał odpalać w ogóle. Jako że auto dużo stoi to myślałem że pompa, lub jakieś styki itp. Ale jako że u wspomnianego MercGal widziałem stojących kilka klasyków stwierdziłem że sprubuję. Jakie było moje zdziwienie gdy goście w kilka dni zdiagnozowali usterkę K-Jet'a bez wymieniania na ślepo innych części drogą eliminacji (padł regulator ciśnienia paliwa) co samo w sobie jest ewenementem, zorganizowali sprawną używaną część w rozsądnej cenie i odpowiednią do mojego auta (jak ktoś kiedyś grzebał w KJet to wie ile było wersji tej części), wymienili, zapłaciłem rozsądnie. A, no i jeszcze zrobili to wszystko bez zawracania dupy i gorącej linii 2 razy dziennie, samochód odstawiłem, gośc po diagnozie zadzwonił po akceptację budżetu, samochód odebrałem. Samochód teraz odpala, tak jak jeszcze nigdy nie odpalał. :-) Generalnie gdybyś był z Krk to właśnie poleciłbym Ci ten warsztat.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz lut 03, 2019 11:04 am
SCDC kolegi Tomka z forum.
Post: wt lut 05, 2019 1:33 am
Serwis Pana Mianowskiego okazał się być na totalnie innym poziomie(na +) niż wymienione przeze mnie w pierwszym poście, bardzo dziękuję. Niestety wyszło więcej rzeczy przy których w wymienionych zakładach spartaczono robotę, bądź po prostu mnie oszukano.
Post: wt lut 05, 2019 10:43 pm
To napisz co tam zdiagnozowali
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
