Dzisiaj jest śr kwie 24, 2024 9:03 pm
 Tytuł: Klima
Post: sob maja 19, 2018 9:16 am
Dzień dobry. Problem z klimą w R107 560Sl , 1987. Do szybkości 80-100 km/h działa ok. Później powoli zaczyna lecieć zimne powietrze az do całkowicie lodowatego. Po zwolnieniu do 60 km/h trzeba najpierw wyłączyć klimę i włączyć aby znowu grzało. Rozebrałem kokpit. Nic. Wymieniłem czujnik temp (na podszybiu). Nic. Proszę o podpowiedż.
 Tytuł: Re: Klima
Post: ndz cze 03, 2018 12:01 am
To normalne, że podczas szybszej jazdy lepiej chłodzi bo wtedy układ jest wydajniejszy. Szybciej chodzi sprężarka, jest lepsze chłodzenie skraplacza.
Tylko w nowych autach na postoju leci 5 stopni z kratek.
Domniemam, że masz klimę automatyczną i problem twój polega na tym, że jak jedziesz i leci lodowate powietrze, to próbujesz dać pokrętło na cieplejszą temperaturę i nic się nie dzieje?
Możesz mieć zacinające się zawory od nagrzewnicy?
Ale na początek wsadź termometr jak leci to lodowate powietrze i napisz co pokazuje.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
 Tytuł: Re: Klima
Post: ndz cze 03, 2018 8:41 am
Tak Jakub ma rację najczęściej zawór jest nie działający. Uwaga na gumki jak zaczniesz rozbierać
