[W108 / W109] Ciągły problem z iskrą (także przy 123ignition) ! POMOCY !!! Film + foto
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=69447
Strona 1 z 2
Autor:  Tom_Lca [ ndz paź 08, 2017 10:25 pm ]
Tytuł:  [W108 / W109] Ciągły problem z iskrą (także przy 123ignition) ! POMOCY !!! Film + foto
Po prawie 7 latach prac, W109 300SEL z 1968r. jest prawie skończony.
Niestety od ponad pół roku męczę się z nierówną pracą silnika - 2.8 M130 na wtrysku BOSCH.
W trakcie remontu silnika, nie ruszałem pompy wtryskowej. Wcześniej (przed remontem) miał upalony jeden zawór - ale na 5 cyl chodził lepiej niż teraz !
Chyba wymieniałem już wszystko co mogłem - świece, kopułka, przewody, przerywacz, palec, opornik porcelanowy itp.
Ostatecznie po wielu miesiącach walki i rozważania za i przeciw, kupiłem zapłon 123ignition + przewody + cewka 40kV.
Niestety w dalszym ciągu brak poprawy. Sprawdzałem po raz kolejny luzy zaworowe - wszystko ok. Sprężanie na wszystkich cylindrach 10-10,2 bar.
Rozrząd ustawiony poprawnie.
Poniżej też filmik z pracy pompy wtryskowej - daje paliwo na wszystkie cylindry. Czy dawka / ilość paliwa jest prawidłowa to nie wiem.
https://www.youtube.com/watch?v=UKbbHS6 ... e=youtu.be
A tak wygląda iskra ("na zewnątrz" wygląda, że jest ale wydaje się dosyć "cienka" - w cylindrze ciśnienie może ją "gasić" ?!) :
https://youtu.be/KWCLmc493dk
Cały czas jestem zdania, że coś jest nie tak z iskrą. Jedne świece czarne, a drugie zalane. Nawet lampa stroboskopowa bardzo słabo łapie impuls - wręcz praktycznie go nie łapie. Na W123 i W126 sprawdzałem i iska i lampa stroboskopowa daje jak szalona. A w W109 lampa mruga może na 2 cylindrach i to też nie zawsze.
Ciekawe jest to, że przez te kilka miesięcy silnik może ze 3 razy miał takie momenty, że pracował bardzo ładnie. Nawet nim jeździłem po wiosce.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?? Może to być wina jeszcze braku jakiejś masy ? Kto może polecić jakiegoś speca od silników M130 ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Komentarz: Auto
DSC07207 - Kopia.JPG [ 32.12 KiB | Przejrzano 6795 razy ]
Komentarz: Silnik
DSCN0120.JPG [ 45.55 KiB | Przejrzano 6795 razy ]
Komentarz: Cewka
DSCN0119.JPG [ 31.2 KiB | Przejrzano 6795 razy ]
Komentarz: Świece
DSCN0122.JPG [ 35.92 KiB | Przejrzano 6795 razy ]
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz paź 08, 2017 10:44 pm ]
Tytuł:  Re: [W108 / W109] Ciągły problem z iskrą (także przy 123ignition) ! POMOCY !!! Film + foto
A zasilanie do cewki masz zdrowe 12V?
Autor:  Tom_Lca [ ndz paź 08, 2017 10:53 pm ]
Tak. To było pierwsze co sprawdzałem. Nawt raz pominalem stacyjke i dałem 12v z akumulatora bezpośrednio.
Autor:  Marian-m110 [ śr paź 11, 2017 7:17 pm ]
W moim 6,3 jak nie zapali od strzała trzeba wyjąć swiece i przedmuchać inaczej nie zapali iskara raczej jest u ciebie jak trzeba tylko czy wtrysk nie zalewa swiecy ?
Autor:  Tom_Lca [ czw paź 12, 2017 11:16 am ]
Marian-m110 pisze:
Tylko nawet jak zalewa, to czy lampa stroboskopowa nie powinna dawać i tak impulsu ? Dawkę na wtrysk się jakoś reguluje ? Mogę sam coś zrobić przy pompie ?
Kolejny krok to sprawdzenie wtrysków.
Autor:  hruścik [ czw paź 12, 2017 6:47 pm ]
Aby wyeliminować wady układu wtryskowego zasil silnik na krótko lpg na mega prostej instalacji.Robię tak przy d-jet i wiem z której strony szukać problemu.
Autor:  Tom_Lca [ czw paź 12, 2017 9:46 pm ]
Do czego jest ten mechanizm w pompie wtryskowej ?
https://www.youtube.com/watch?v=1RKnvu0kmNk
Autor:  Marian-m110 [ pt paź 13, 2017 9:37 am ]
U mnie jest guma na tymi gasisz auto jak samo nie chce zgasnąć
Autor:  Tom_Lca [ sob paź 14, 2017 1:33 pm ]
Czyli nikt nie zna nikogo kto w PL naprawia takie silniki i jest w miarę kumaty ??
Autor:  taurat [ ndz paź 15, 2017 9:14 pm ]
Tom_Lca pisze:
Paru jest.
Np Kolega z lublina ( marcin 280e ) , który ma te pompy w małym palcu
A jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic to też mogę na to spojrzeć.
Autor:  Tom_Lca [ ndz paź 15, 2017 9:34 pm ]
Jestem z Legnicy.
A nie przejeżdżasz gdzieś koło Legnicy czasami ? Auto stoi bardzo blisko A4. Ostatnio byłem we Wro w firmie Jetronic ale z W126. Jest tam jeden kumaty gościu.
Autor:  taurat [ ndz paź 15, 2017 10:00 pm ]
Tom_Lca pisze:
Jestem z Legnicy.
daj swój nr tel na priv. Czasem jestem w okolicy.
Autor:  Tom_Lca [ pn paź 16, 2017 3:16 pm ]
Jaki jest kąt wtrysku pompy ? Zauważyłem że u mnie jest jakieś 20 stopni po GMP! Chyba tak nie powinno być ?! Powinno być coś przed GMP ...
Autor:  Tom_Lca [ pn paź 16, 2017 8:11 pm ]
Znalazłem coś takiego w książce (załącznik). Czyli wychodziłoby z tego, że prawidłowe ustawienie pompy wtryskowej to :
- przekręcenie wału korbowego (z podziałką) 20 stopni po GMP,
- montaż pompy z ustawieniem wałka i znaczników jak na rysunku w załączeniu.
Zgadza się ?
Zatem czy jest prawdopodobne, żeby wtrysk następował 20 stopni po GMP ?
Czy ktoś wie w jaki sposób mogę zmienić kąt wtrysku ? Wyjąć pompę i obrócić wałkiem w pompie ? Czy trzeba rozrząd rozpinać ? Czy jak ściągnę ten cały dekiel z mocowaniem aparatu zapłonowego to coś mi to da ? Czy po prostu tylko będę widział koło i łańcuch przy pompie ?
Pompa wtryskwoa.jpg [ 35.14 KiB | Przejrzano 6670 razy ]
Autor:  taurat [ pn paź 16, 2017 8:37 pm ]
Tom_Lca pisze:
Zgadza się ?
Jeśli masz whatsapa to wyślę Ci instrukcję z niemieckiej książki obsługi
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
