Dzisiaj jest czw kwie 25, 2024 6:16 am
Post: czw cze 23, 2016 10:02 pm
Dzień dobry!
Przymierzam się do kupna C107 w wersji 380SLC. Kupuję niestety "zdalnie", więc na razie moge ocenić stan samochodu jedynie na podstawie wykonanych zdjęć. I znalazłem coś, co mnie trochę zaniepokoiło - patrz obrazek.
Car_below_1_small.jpg [ 33.94 KiB | Przejrzano 6800 razy ]
Czy mam się spodziewać jakiejś grubszej naprawy typu wymiana łożysk na półosiach bądź wale napędowym, czy raczej tylko wymiany oringów?
Napiszcie mi proszę, na co mam uważać, bo to dopiero początek mojej przygody z wiekowymi Mercedesami.
Bartek
Post: pt cze 24, 2016 4:52 pm
Cześć, to trochę wróżenie z fusów. Może być tylko do wymiany tylko uszczelnienie, może wyje dyfer, a to już są koszty. Na zdjęciu tego nie wypatrzysz. A uważać trzeba na korozję, stan i oryginalność wnętrza, uszczelki, jak pracuje silnik oraz na ile auto jest zgodnie z VIN.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pt cze 24, 2016 11:48 pm
nie patrz na most, że cieknie, ważne żeby nie hałasował jak szlifierka kątowa :) Kolega piotr dobrze mówi, skup się na korozji i stanie wnętrza, mechanicznie wszystko jest do ogarnięca.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 28, 2016 1:22 pm
Pod względem korozji oraz stanu wnętrza wszystko jest OK. Dlatego też mnie zainteresował.
Przepytałem właściciela o luzy na łożyskach czy też hałasy dyfra i zapewnia, że wszystko jest OK. Auto jest daleko, więc muszę mu wierzyć na słowo.
Silnik też fajny, bo to 380, czyli o ile się nie mylę, to sama końcówka produkcji.
Nieoryginalny jest tylko kolor, bo jakieś 12 lat temu samochód został przemalowany z zielonego na niebieski.
Post: wt cze 28, 2016 3:54 pm
380 to chyba najgorszy wybór z możliwych, a zmieniony kolor też na plus przy ew. sprzedaży nie jest:)
Post: śr lip 06, 2016 9:23 pm
THC pisze:
A możesz rozwinąć, dlaczego 380SLC jest "najgorszy z możliwych"? Pytam serio, bo nie jestem specjalnie znawcą Mercedesów, ale bardzo mi się takie staruszki podobają. Pytam serio i i poważną odpowiedź serdecznie proszę. Wydawało mi się, że silnik 380 z końcówki produkcji to ciekawa i rzadka kombinacja w SLC. A wyposażony jest przyzwoicie, bo ma skrzynię auto 4b i el. szyby. Szkoda, że klimy brak.
Post: czw lip 07, 2016 8:34 am
Jeżeli ma jednorzędowy łańcuch rozrządu to jest to starsza wersja tego silnika , która wg. katalogu spala w mieście ponad 20 l na setkę.
107 to raczej weekendowe auto , także spalanie nie ma znaczenia, ale w razie awarii jest problem.Od któregoś roku już poprawili ten silnik i wtedy jest ok.
No i 380 jedzie niewiele lepiej od 280 .
450 to już zupełnie co innego.
Ale już pomijając silnik, to kiedys będziesz może sprzedawał ten samochód i wtedy bardzo utrudni sprawę inny kolor nadwozia niż na tabliczce.
Post: czw lip 07, 2016 4:02 pm
THC pisze:
Samochód jest z 81 roku. Mam tez jego VIN: WDB10702512000190. Czy może mi ktoś pomóc rozszyfrować po tym numerze, co to za silnik i czy ma ten kłopotliwy jednorzędowy łańcuch?
Post: śr gru 28, 2016 6:34 pm
THC pisze:
J
Będę dyskutować. 380 i 450 jezdza inaczej ale nie powiem aby 380 coś brakowało.
www.Benz-Service.pl
Specjalizacja W114 W107 W126 W116W108 W109 W123
Post: ndz sty 01, 2017 12:25 pm
Witam, Prosze twoj VIN
Numer identyfikacyjnyWDB10702512000190 2
Numer zamówienia0 0 364 00260
Kod lakieru 877 czyli niebieski
Silnik116960 12 000418
Skrzynia biegów 02 016640
Wyposażenie wewnętrzne 935 - kolor niebieski
Lampy BOSCH
Opcje:
259 BECKER VK5 ROAD TRAFFIC BROADCASTING DECODER
410 Elektryczny szyber
466 centralny
511 BECKER RADIO CASSETTE STEREO MW/USW / BECKER RADIO MEXICO CASSETTE FULL STEREO
531 AUTOMATIC ANTENNA
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY,
590 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-VSG
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT - wcieraczki lamp
640 koła aluminiowe, baroki
877 niebieski
935A niebieski
www.Benz-Service.pl
Post: ndz sty 01, 2017 12:49 pm
bchmiel - jak potrebujesz pomocy wrzuć wiecej fot. Wyposarzenie masz powyżej. Z wyposażenia zwróć uwagę na szyber - może dac radość a moze dac zmartwienia.
W SLC może on powodować wiecej ukrytej korozji w słupkach A. Wiec stan balcharski (nie lakierniczy) ma większe znaczenie.
Nie ma klimy wiec dobrze aby szyber działał. Z 4 elektrycznymi szybami to 50% kabrioletu ;)
Jest to europejski SLC 3.8 i ma mast 3.27 wiec bedzie jezdził dynamicznie. Zerknij poniże,
THC
THC pisze:
Tak, pierwsze M116 3.8 miały pojedynczy rozrząd. Auta te jak i w126 były objęte akcją serwisową i rozrządy były zmieniane na 2 rzędowe. Jeśli nawet nie jest zmieniony - można to sprawdzić przed zakupem to daje pole do manewru w cenie. To nie jest wada a cecha. Wadą jest rozciągnięty i nieserwisowany rozrząd!
20l na 100 - może być ale jest to wynikiem zastosowanego przeniesienia napędu a nie silnika. bchmiel ma unikatową okazję i cieknący most. Przy okazji można zrobić to co Mercedes zrobił po roku 81. Zmienił przełożenie tylnego mostu na "dłuższy" i pali zdecydowanie mniej - z tym samym silnikiem . Można smiało zmenieć przełożenie na 2,47. Z licznikami nie ma problemu bo licznik jest już "elektroniczny" wiec moza go przeskalować. Dynamika jest inna ale zyskujemy bardzo długi 3 bieg do 180km/h - do wyprzedzania daje radę. 4 bieg jest natomiast ekonomiczny.
Co do takiej zmiany to kwestia właściciela i jego filozofii.
www.Benz-Service.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
