gelanda pisze:
Mam Mercedesa 230G, problem polega na tym ze samochod jak jest cieply nie chce odpalic, poprostu sie zalewa i nie dzieje sie to zawsze tylko raz na jakies 10 odpalen, na zimno nie ma problemu, samochod nie ma gazu, swiece sa nowe, zawory wyregulowane, cala instalacja zaplonowa sprawdzona, kompresja ok, oleju nie bierze, nie dymi.
Pomozcie bo mi juz sie pomysly skonczyly, moze cos z tym dziwnym gaznikiem stromberga.
Za porady i pomoc z gory dzieki.
Michal Dębski
Czarny Mercedes 230 G
Witam!
Możliwe przyczyny usterki to uszkodzone membrany w gaźniku, zwłaszcza ta główna, także membrana od zaworka powrotnego. Prawdopodobne jest też, że masz skrzywioną iglicę i to powoduje, że silnik się zalewa. Sprawdź też, czy prawidłowo funkcjonuje zawór odcinający paliwo - jest pod spodem gaźnika. Za jego pomocą również ustawia się bodajże skład mieszanki. Przez pewien czas znajomy miał podobne problemy z takim gaźnikeim i po trochu winna była krzywa iglica i właśnie ten zawór nie do końca robił jak trzeba.
PS. Może opublikujesz jakieś fotki Twojej G?
